Olio elf!!!
evo2011
danilorosso passionale
Olio elf!!!
Salve a tutti ho 53 mila km,alla mia evo ho già cambiato l'olio a 16 mila e 30 mila km rigorosamente selenia in officina!!mi sono stufato di regalare 22 euro a litro alla Fiat e ho optato per il fai da te!!Da panorama ho trovato questo olio giù in foto al prezzo indicato...però non riesco a trovare pareri
ne nulla su internet,sembra inesistente!!!il prezzo e'ottimo,la viscosità mi sembra quella giusta..qualcuno Sa consigliarmi o darmi indicazioni su questo olio?
Ultima modifica di danilorosso passionale il Ven 22 Feb 2013 - 7:43 - modificato 1 volta.
danilorosso passionale- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.04.10
Re: Olio elf!!!
Non mi fa caricare la foto cmq e'un elf syntech plus 5w30 credo sia abbastanza nuovo perché non c'è traccia su internet,a differenza del 10w40 di cui si trova qualcosa
Ah il prezzo e'di 24 euro invece che 39 per 4 litri!!!!
Ultima modifica di danilorosso passionale il Ven 22 Feb 2013 - 7:44 - modificato 1 volta.
Re: Olio elf!!!
io uso sempre il mio selenia per il mio multiair pero bho questo non lo mai sentito.. pero sec me nn dovrebbe causare nessun problema e dovrebbe andare bene xro bho io ti consiglio sempre il selenia
Re: Olio elf!!!
Hai ragione ma tra cambio olio filtri e varie in Fiat spendi un botto...il selenia c'è su ebay,da 12 euro a salire piu spedizionema oli non ne ho mai presi online,non so se fidarmi,
Re: Olio elf!!!
perchè la tua è ancora in garanzia?? xk la mia ho appena finito la garanzia e l'olio lo cambio io e lo aggingio io se manca ( anche se nel cambio olio è un po bassa è un bel problema ) cosi alla fine spendi solo soldi sull'olio e boh
Re: Olio elf!!!
Si si garanzia scaduta!!!ed e'la prima volta che lo cambio da me...te quanto lo paghi il selenia?
Re: Olio elf!!!
il mio olio x il multiair si chiama kpe 5w 40 e lo pago casa fiat in torno a 20 euro ed è da 2 litri
Re: Olio elf!!!
ragazzi per il mutijet ci vuole il selenia, perchè ha la specifica per il tendi catena
perciò si chiama selenia wr...
evo2011- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.03.13
Re: Olio elf!!!
oliofrusto- Evista Informato
Data d'iscrizione : 16.10.12
Re: Olio elf!!!
Per le motorizzazioni Diesel, in casi di emergenza ove non siano disponibili i prodotti originali, sono accettati lubrifi-
canti con prestazioni minime ACEA C2; in questo caso non sono garantite le prestazioni ottimali del motore e se ne
raccomanda appena possibile la sostituzione con i lubrificanti consigliati presso la Rete Assistenziale Fiat.
L’utilizzo di prodotti con caratteristiche inferiori rispetto a ACEA C3 (per motori benzina) e ACEA C2 (per motori
Diesel) potrebbero causare danni al motore non coperti da garanzia.
Per le motorizzazioni a benzina con sistema Multi Air, l’utilizzo di lubrificanti con caratteristiche inferiori ad ACEA C3
e con gradazione SAE diversa da 5W-40 potrebbero causare danno al motore non coperti da garanzia.
tratto dal libretto..!!
quindi non va bene..!!
Re: Olio elf!!!
ma non è un c3? in teoria si dice che c3 è meglio di c2 quindi se il libretto dice minimo c2 il c3 va bene o no?
Re: Olio elf!!!
no il c3 non è meglio del c2...
Re: Olio elf!!!
Ciao raga auchan ha questo olio in offerta :
elf syntech plus 5w30 4l a 25 euro, qualcuno più esperto potrebbe dirmi se va bene sulla mia mjt dpf e rispetto le normative acea previste?? grazie in anticipo ciaooo
Gigi1990- Evista Informato
Data d'iscrizione : 22.10.10
Re: Olio elf!!!
non mi pare sia C3.. quindi in teoria no.. =D
comunque su ebay trovi di meglio !=)
Re: Olio elf!!!
Grazie, ieri ho controllato da vicino da auchan è un acea b4 o b5 quindi non va assolutamente bene per il mjt dpf, mentre vidi il selenia 5w30 acea c3 4 litri 40 euro, ma perchè sulla confezione c'è scritto per gpl e metano sul selenia ? Non va bene sui motori diesel?fil89 ha scritto:non mi pare sia C3.. quindi in teoria no.. =D
Re: Olio elf!!!
il selenia esiste di diversi tipi. il wr e il wr pure engine sono per i diesel (specifica fiat composta da numeri e come ultimi 2 caratteri ha S2)
poi ci son quelli per i diesel vecchi
per i gpl e metano
per i benzina ecc...
qualsiasi olio C2 o C3 va bene se ha specifica fiat con le lettere S2
per i gpl e metano
Re: Olio elf!!!
ragazzi io ho comprato il selenia quello che mi misero in fiat,ho trovato il tipo di olio sulla fattura, ho comprato l'olio e tutti i filtri online su un negozio di ricambi e ho risparmiato molto,io consiglio il selenia apposita ma di comprarlo non in fiat che fa prezzi folli,basta cercare e il prezzo buono si trova
Re: Olio elf!!!
scusate volevo dire S1 non S2
» Spia olio e messaggio sostituzione olio ... dopo 12.000 km
» Sostituzione olio cambio e olio differenziale
