Start&Stop: discussione generale (pro/contro/quando non disponibile)
+134
darmac
gringo14
Gabry@Punto
nikobibo
Davide_01
davidev
flik67
pirro
marcoscrem
oliofrusto
Malvarap86
fulvio lamattina
filippo fratus
Raziel90
Nikoevo
momonedusa
psyco96
kres
troy21
cpwinn
arnoldlayne83
TiConZero
Tatolo76
mattyland
demu91
RobertoMo
stefano-evo
sele
Luca13
goosecat
donato n2o
LordRinghio
valentinafree
G60®
Ste86
GianEvo
nucciokitt
peppinoevo
ale87
damianodg
L.M TECH
victor
stuto
Alexievic 81
Daniele Novara
porfirius
nunzioabarth
Scighera
marcolinoilmoro
il_teo
lelloosg89
lele16v
cicciobelon
Max1
unoconlauno
Leron
ANDREAEVO91
pantomel
Giulyano89
ferdi7650
MustangEvo
DadeDucati
jappy_cj
Evofun87
mirkospada
mattia evosport
gizmo862
cbr4ever
puntoevo91
febalex
Silvia1982
barbabertu
mattatoio
ricky
pirrypirry
daiego
Phoinix
rikneroprovocatore
valerio
fanpunto
silviolaura3110
GianpaoloMesagne
marcoevosport
Huskyrey
saturno2005
macchiaron
fabioevo88
P13tr0
French86
dect74
Locutus82
beppe_evo
MarcP
ekrowin
runner91
TonyCol
mancio
cosmy
Gigi1990
Evo Full Optional
andre1989
magus84
danigio
Antes
andwork
morgan
Gianluka85
Roberto1985
vr80
Brusbu
falco750
138 partecipanti
Pagina 14 di 18
Pagina 14 di 18 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18
Re: Start&Stop: discussione generale (pro/contro/quando non disponibile)
Ti dirò anche io ho un problema con lo S&S che ha smesso di funzionare...anche se sono alla guida da un'oretta con andatura stabile o un pò allegra non funziona...cosa strana invece se stacco la frizione a prima inserita( l'ho fatto quando ero distratto giuro) la macchina non ha il suo classico sobbalzo e si spegne ma entra lo S&S ...dovrei portala in conce è??mi ha funzionato per circa 250 km poi stop...ah smesso
kres- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.12.11
no tutto regolare non ti preoccupare ci sono passato prima di te è normale lo start e stop è un pò delicato come sistema perchè ha u sacco di sensori e quindi ha bisogno di molti consensi per intervenire ma il calssico è che non interviene quando il dpf si stà rigenerando o pulendo
damianodg- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 24.07.11
..cioè se per caso per sbaglio stacco la frizione quando ho la prima inserita non fà il sobbalzo classico ma entra in funzione lo start & stop?
Che te ve in gesa o a tö ul pan i cürvi fai cul fren a man!!!
Luca13- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.08.11
si è una protezione per il motore..lo leggevo un pò di tempo fà sul manuale però non chiedermi dove
ho dato un'occhiata al libretto...e ho trovato questo:
"Nei casi indesiderati di arresto motore, dovuti ad esempio, a bruschi rilasci del pedale frizione con marcia inserita, se il sistema Start&Stop è attivo, è possibile riavviare il motore premendo a fondo il pedale frizione o mettendo
il cambio in folle."
non ci avevo mai fatto caso..
yes è propt questo fratèè....si trovano il 90 % delle risposte sul manuale peccato che nùn sè trova pur caccos' e sord'(un pò di soldi)
se si trovassero soldi..lo saprei a memoria il manuale!!
io lo leggerei pure di notte e lo sfregherei a mò di lampada del genio
In questi giorni di freddo sotto zero (le temperature massime a cui sto viaggiando variano tra i -5° e i +2° ), lo S&S si rifiuta di funzionare anche col motore in temeperatura. O meglio, si attiva, l'auto rimane spenta meno di 10 secondi e poi riparte da sola... è normale, vero?
TiConZero- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.04.11
si, dovrebbe essere normale perchè hai un bell'assorbimento dovuto a riscaldamento, luci, radio ecc..preserva la batteria.
Data d'iscrizione : 21.01.11
Età : 45
Cdv, oggi giornatina calda sui 9-10° e lo S&S funziona regolarmente
porfirius ha scritto:Ciao un saluto a tutti. Io lo S&S lo usavo esclusivamente in città ai semafori, quando ero sicuro di sostare qualche minuto. Ho usato il verbo al passato perchè nel giro di due mesi ho avuto sempre lo stesso problema: all'improvviso, durante la marcia, bip acustico e messaggio di errore: S&S non disponibile fare controllare il motore; e contemporaneamente ho 2 spie accese nel cruscotto: quella di errore generico (il punto esclamativo) e quella del motore: entrambe sono di colore giallo; e il tasto per attivare e/o disattivare lo S&S ha il led giallo acceso! La macchina è stata immatricolata ad aprile 2011 ed ha 3000 km, e già ho avuto questo problema 2 volte. La prima volta mi hanno sostituito qualcosa (non ricordo cosa, il documento che mi hanno rilasciato non ce l'ho a portata di mano) e la seconda volta è stato questa mattina! Ora devo riprendere appuntamento con l'officina e sperare di risolvere prima del 15 Agosto!!!!!! Vi terrò informati!
Per concludere, mi sta lasciando abbastanza perplesso questo sistema!!!
Ciao mi trovo nella tua stessa situazione, adesso ho l'auto in officina per verificare il sistema. Sono riusciti a risolverti il problema
psyco96- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 19.01.12
Domanda...
Per i percorsi che faccio io nel 95% dei casi con lo s&s lo spegnimento è seguito da riavviamento in 2 secondi di media... Visto che all'avviamento credo consumi anche di più e idem per inquinamento lo definirei totalemnte inutile per me...
Si può disabilitare permanentemente? Non ho trovato info al riguardo (ammeto che son 20 pagine e non le ho lette tutte, ma col cerca non ho trovato)...
Pensavo, c'è un fusibile dedicato al sensore di carica batteria (o qualcosa di simile, non ho il manuale sottomano). Suppongo che se lo staccasi non rilevando la carica lo S&S si disattivi, giusto? Mi darebbe però poi un messaggio di avaria? Grazie
momonedusa- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 07.01.12
Ragazzi qualcuno sa come disattivare per sempre lo star e stop ?? Nelle pagine precedenti non sono riuscito a trovare nulla è veramente troppo seccante questo dispositivo!
Io non l'ho voluto lo start&stop, proprio perchè è inutile! Ma la cosa più stupida è che uno deve "premere per disabilitare", mentre sarebbe più giusto il contrario! Chissà se è fattibile tramite cdb invertire la funzione del pulsante dedicato?
Se qualcuno riuscisse a farlo sarebbe un ottima cosa!
Data d'iscrizione : 25.01.11
Alias89 ha scritto:Io non l'ho voluto lo start&stop, proprio perchè è inutile! Ma la cosa più stupida è che uno deve "premere per disabilitare", mentre sarebbe più giusto il contrario! Chissà se è fattibile tramite cdb invertire la funzione del pulsante dedicato?
Esatto anche per me è veramente inutile poi io sono convinto che a lungo andare qualcosa si sputtana, poi anche se lo disattivi poi spegni la macchina sei punto a capo. Tu hai fatto un affare a comprarlo senza
A me lo S&S funziona solo quando sono in folle e ho tirato il freno a mano
LA MIA [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
La luna è un soffio se alzi il braccio puoi toccarla ti guarda immobile ed ha un sorriso da bastarda e tra le stelle i desideri della gente che cerca un po' di sé mentre io cerco te E mi ero affezionato... mi sono incasinato
Parlami, parlami adesso che io ti sento che non sei più lo stesso che me ne frega di esserti amico? mi sembra assurdo solo a pensarci cosa che vuoi che dica? Guardaci, guardaci adesso non c'è più un gesto non c'è compromesso e lo capisco dal tono diverso di voce con cui mi dici: stasera ho da fare... non mi aspettare
Estranei a partire da ieri... siamo due estranei a partire da ieri...
Raziel90- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.06.12
Raziel90 ha scritto:A me lo S&S funziona solo quando sono in folle e ho tirato il freno a mano
Parecchio strano in teoria anche senza tirare il freno a mano dovrebbe andare anche perchè se no che senso a ogni volta che ti fermi ad uno stop devi tirare il freno a mano secondo me cè qualcosa che non va!!
ma se non hai lo s&s la tuo auto è un euro4, giusto? perchè lo s&s è "l'espediente" per far diventare una euro4 una euro5. io ormai ho preso l'abitudine (anche la mia ragazza) appena accesa schiaccio il pulsantino!
Età : 45
mio padre invece ha preso l'abitudine di partire, attendere che si scaldi, tirare giù qualche santo alla prima fermata in cui si spegne e poi schiacciare il pulsantino.
Si diciamo che anche io ho preso l'abitudine di schiacciare il pulsante appena salgo però è una seccatura farlo sempre se lo sapevo prima non lo avrei fatto mettere!
Nikoevo ha scritto:Raziel90 ha scritto:A me lo S&S funziona solo quando sono in folle e ho tirato il freno a mano
Meglio cosi no?
forse ti funziona così perchè non lasci la frizione. tirando il freno a mano ti pensa in salita e si attiva. in piano metti in folle e molla la frizione si ovrebbe attivare normalmente.
Età : 45
Meno male che non ho l'abitudine di mettere in folle e frenare per fermarmi, perchè anche quando sono fermo ho l'abitudine di lasciare in prima con la frizione giù mentre aspetto i semafori (mi hanno insegnato a far così) quindi lo start e stop non lo disinserisco nemmeno, tranne quando devo fare tanta strada, allora li vado di pulsantino, folle e freno , quelle poche volte che l'ho usato ha sempre funzionato, tranne qualche volta che si accendeva per i cavoli suoi senza aver schiacciato la frizione, mistero
salve a tutti ragazzi....vi volevo proporre anche il mio di problema...non ho letto tutti i post xkè sono tantissimi quindi qualcuno ha sicuramente già descritto quello che ho da dire io......anche io con la nuova punto 2012 col 1.4multiair turbo, in 4 mesi che ce l'ho mi è già successo 4o5 volte di avere lo s&s in "avaria" con relativa spia gialla (il punto esclamativo dentro al triangolino)...io però presento un problema in più...quando lo ss va fuori uso, non si accende solo la spia, ma si avverte proprio un tentativo di spegnimento del motore, con contagiri che nell'arco di 2 secondi va a zero e poi torna su...a voi è mai successo in questo modo????io la odio l'elettronica...anche perchè da sistemare costa di più della meccanica.......
filippo fratus- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 09.04.12
» Problema start e stop non disponibile
» Start & stop non disponibile senza rigenerazione dpf
» Avaria Generica (TRIANGOLO) e START E STOP NON DISPONIBILE
» "Far controllare motore", "Start e stop non disponibile" e batteria che si scarica
Pagina 14 di 18
