eliminare DPF
+30
gigice
Ardith
pasquale90
Crymynale
febalex
M_Nicola
gmail
gast 89
pietroberto92
grande punto!!
costantino982
gonzalo29
GENOA
Luca13
OfficinaTorelli
Dadi mjet
Galletto
Gianluca_89
EdoSport
moremary
pecoraio
alfredo1986p
oliofrusto
34 partecipanti
Pagina 2 di 11
Pagina 2 di 11 • 1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Re: eliminare DPF
Anche con il catalizzatore non si passa perché non riesce a trattenere il particolato!
Per passarla ci sono 2 strade:
1- rimonti il FAP fai la revisione e lo togli
2- trovi qualcuno che te la fa passare lo stesso! (Scelta meno dispendiosa)
Socio n°8/2014
EdoSport- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
Gianluca_89- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 27.06.10
Re: eliminare DPF
hai preso quello con il catalizzatore? comunque hai cambiato solo il pezzo del DPF non tutto lo scarico vero?
che prezzo ha?
che prezzo ha?
oliofrusto- Evista Informato
Data d'iscrizione : 16.10.12
Re: eliminare DPF
ni senza catalizzatore visto che se dovevo farlo o lo facevo bene o niente.
riguardo lo scarico eliminerò anche il silenziatore quando monterò il dp in modo da essere completamente diretto.
Re: eliminare DPF
Ecco il tubo che dicevo! Mmm 50 euro il cavolo! Quanto viene sta cosa? In pratica addio fap
Data d'iscrizione : 08.05.13
Re: eliminare DPF
mandategli una mail per il prezzo,perchè sarà diverso dal mio essendo stato il primo a farlo.
50 euro sicuramente te lo sogni.
solo per mappatura,eliminazione fap ed eventualmente egr ci vogliono ALMENO 300-350€.
Aggiungi il tubo che starà sui 200€ credo
Re: eliminare DPF
come indovino faccio schifo
Re: eliminare DPF
Ma si potrebbe escludere sola la EGR oppure bisogna per forza eliminare anche il DPF ?
pecoraio- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.03.13
Re: eliminare DPF
l'egr si può eliminare senza toccare il fap
Re: eliminare DPF
Ma perché fanno i motori che sono un casin o? Ragà ma vi ricordate il motore fire della uno
Re: eliminare DPF
giustamente però se si deve entrare nella centralina per l'egr tanto vale mappare
Re: eliminare DPF
moremary ha scritto:Ma perché fanno i motori che sono un casin o? Ragà ma vi ricordate il motore fire della uno
credo che sia rimasto quasi uguale al mio 1.2..il che è tutto dire.. D: XD
Re: eliminare DPF
Era un motore che non si fermava mai
Re: eliminare DPF
Ma il 200 celle possibile che non si trova sotto a 300 400 euro? Sapete se si trova a meno?
Re: eliminare DPF
cioa come ti ho già detto costa 370 euro spedito scontatissimo il tubo kat 200 celle Ragazzon inox aisi 304 il migliore come qualità e praticamente indistruttibile se poi riusciam a valutare il tuo dpf allora arrivi a spender circa 200 euro solo ed hai il massimo........certo fai un ottimo lavoro eliminando il fap/dpf, egr off da ecu e rimappa, perchè avrai minori consumi, maggior affidabilità del turbo che soffre a causa del tappo davanti (dpf), minori necessità di manutenzione.....l'egr imbratta tutta l'aspirazione. Utilizzo in pista per competizioni X°D.moremary ha scritto:Ma il 200 celle possibile che non si trova sotto a 300 400 euro? Sapete se si trova a meno?
Re: eliminare DPF
Il dpf io lo terrei nel caso dovessi rivendere l`auto , perche`nuovo costa molto piu`del cat 200 celle di pinko pallina.
Re: eliminare DPF
Lo so, se lo compri dal conce ti chiedono una barca di soldi, ma dal demolitore lo puoi trovare a 100-120 euro usato ma buono.
Re: eliminare DPF
da me non se ne trova nemmeno una di 95cv dai demolitori,ma già per i kat delle vecchie punto non scendevano sotto i 100€,immagino con i dpf..
Re: eliminare DPF
in genere quelli sono i prezzi per i meccanici, parlo di tutti i tipi di fap-dpf per bmw, audi e vw che sono i più utili, mentre il 95 cv è troppo recente per ora se ne trovano di svuotati (DPF) del 95cv, ma ti assicuro che ne abbiam preso uno (dpf) del 1,6 jtd 120cv molto simile e recente a 120 euro, quasi nuovo........integro
Ultima modifica di Galletto il Gio 30 Mag 2013 - 23:45 - modificato 1 volta.
Re: eliminare DPF
uno di cosa? dpf vuoto?
(120 cavalli 1.6)
(120 cavalli 1.6)
Re: eliminare DPF
Galletto ha scritto:Lo so, se lo compri dal conce ti chiedono una barca di soldi, ma dal demolitore lo puoi trovare a 100-120 euro usato ma buono.
Il fap del mtj2 ha il cat tutt`uno con il filtro antiparticolato, oltre ad essere rarissimo trovarlo allo sfascio, costa tanto.
Molti preparatori lo prendono in permuta valutandolo pochi euro, e poi li rivendono a peso d`oro.
Date retta a me sfappate e conservate gelosamente il vostro DPF.
Re: eliminare DPF
no , un dpf integro del 1,6 120cv......ha lo stesso valore del dpf 1,3 95cvoliofrusto ha scritto:uno di cosa? dpf vuoto?
(120 cavalli 1.6)
Re: eliminare DPF
scusami ma chi se lo compra a peso d'oro?? mica son scemi i clienti.......semmai lo eliminano per tutti i problemi che da !!!pecoraio ha scritto:Galletto ha scritto:Lo so, se lo compri dal conce ti chiedono una barca di soldi, ma dal demolitore lo puoi trovare a 100-120 euro usato ma buono.
Re: eliminare DPF
Scusa ma la macchina la tieni in eterno ?
Senza Fap non puoi darla dentro per un altra perche`la concessionaria non la ritira.
Inoltre rimuovere il catalizzatore e`un reato penale di inquinamento ambientale ,quindi al posto di sbandierarlo bisognerebbe essere quantomeno discreto.
Le cose stanno cambiando e di brutto, l'era delle revisioni facili presto finira', innanzitutto c'e' una circolare della motorizzazione che dice che ogni veicolo revisionato potra' essere richiamato a controllo presso le sedi della motorizzazione ( E lo stanno gia' facendo su segnalazione ) e il centro revisione rischia la revoca della concessione....presto nei vari centri metterenno anche le telecamere collegate con la motorizzazione.....non so quanti titolari di centri per fare un favore ad un amico saranno disposti a rischiare la chiusura dell'attivita'.
Re: eliminare DPF
allora tu prima consigli di sfappare tranquillamente poi vuoi mandare in galera me....
» Filtro antiparticolato
» mappa per eliminare dpf e egr
» eliminare fanali posteriori a led
» Cerco preparatore per eliminare DPF
Pagina 2 di 11
