eliminare DPF
+30
gigice
Ardith
pasquale90
Crymynale
febalex
M_Nicola
gmail
gast 89
pietroberto92
grande punto!!
costantino982
gonzalo29
GENOA
Luca13
OfficinaTorelli
Dadi mjet
Galletto
Gianluca_89
EdoSport
moremary
pecoraio
alfredo1986p
oliofrusto
34 partecipanti
Pagina 11 di 11
Pagina 11 di 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: eliminare DPF
appunto, non è questione di fortuna sei tu che continui la rigenerazione... immagina se invece non ti metti mai a fare il giretto la spia si accenderebbe anche a te
una domanda, ma considerando il costo sicuramente superiore dell'auto rispetto al benzina, i costi maggiori di bollo, assicurazione e dei tagliandi che risparmio hai col diesel?
baresedoc85- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.03.17
Re: eliminare DPF
Appunto, si accenderebbe la spia ogni tanto, ma questo è previsto dal costruttore ed io sono nella condizione di utilizzo peggiore.
Per quanto riguarda i costi considera che ho comprato un'auto usata, il bollo va in base a potenza e classe di inquinamento mentre l'assicurazione va in base alla cilindrata(la Punto GPL è 1400 mentre la mia è 1300).
Mia moglie ha una i20 a GPL e ti assicuro che il multijet è molto meglio come godibilità nella guida, al netto del costo del carburante i costi si equivalgono(la Hyundai consuma di più ma il GPL costa meno).
Ultima modifica di RickRD500 il Mer 2 Ago 2017 - 13:06 - modificato 1 volta. (Motivazione : Errore ortografico)
Re: eliminare DPF
io parlavo di benzina perchè con quei km non ha molto senso andare su gpl, metano o diesel
il gpl comunque come costo kilometrico conviene comunque rispetto al diesel (metano ancora di più)
Re: eliminare DPF
Ragazzi aiuto ho un grave problema. Quando parte la pulizia del DPF la macchina una volta ferma non parte più. Anche dando tutto gas resta a 10 Mila giri e non cammina. Fa tanto fumo e basta. Devo spengere e riaccendere la macchina ma come riparte la pulizia da lo stesso problema. Possibile che la macchina diventi inutilizzabile?!?!? Immaginate nel traffico di Roma una cosa del genere
tetorm- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
Re: eliminare DPF
tetorm ha scritto:Ragazzi aiuto ho un grave problema. Quando parte la pulizia del DPF la macchina una volta ferma non parte più. Anche dando tutto gas resta a 10 Mila giri e non cammina. Fa tanto fumo e basta. Devo spengere e riaccendere la macchina ma come riparte la pulizia da lo stesso problema. Possibile che la macchina diventi inutilizzabile?!?!? Immaginate nel traffico di Roma una cosa del genere
Ciao,
Spegnendo l'auto interrompi la rigenerazione e quindi non fai in modo che il DPF venga pulito. Ciò ne concerne che sicuramente hai il DPF alla frutta o quanto meno molto molto intasato. Il mio consiglio è quello di percorrere un tratto di strada abbastanza larga e a giri alti in 3/4 marcia in modo tale da indurre l'inizio della rigenerazione e appena questa parte, qualora avessi problemi, puoi accostare SENZA SPEGNERE l'auto, così da completare la rigenerazione.
PS: 10 mila giri è il regime di rotazione di un VTEC aspirato, credo che tu voglia dire mille giri
Data d'iscrizione : 03.01.17
Re: eliminare DPF
scusate ragazzi ma alla fine se uno vuole togliere il dpf è meglio montare un tubo dritto vuoto o un 200 celle? a livello di sicurezza e tranquillità per la revisione? grazie !
gast 89- Evista Informato
Data d'iscrizione : 27.11.12
» Filtro antiparticolato
» mappa per eliminare dpf e egr
» eliminare fanali posteriori a led
» Cerco preparatore per eliminare DPF
Pagina 11 di 11
