Detailing Punto EVO bianco divino
+9
gast 89
davidev
moremary
pecoraio
unoconlauno
PELO
13 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Detailing Punto EVO bianco divino
ma come prodotto??
gast 89- Evista Informato
Data d'iscrizione : 27.11.12
sgrassatore.... se vuoi fare una cosa terra terra
Data d'iscrizione : 08.05.13
tipo fulcron o è troppo aggressivo?
mi vai sul tecnico.... non lo sò aspetta la risposta di pelo
beh grazie lo stesso!
moremary: certo che torna nuova........giusto il tempo di un paio di lavaggi sgrassanti per togliere il coprente dato dal carrozziere per fare bella figura alla consegna e improvvisamente tutte le magagne verranno alla luce
allora, lo sporco nelle parti basse è quasi sempre catrame. Ci vuole un prodotto apposito che lo ammorbidisca e lo sciolga, per poi completare l'opera passando il panno. Ti dico qualche nome: CarPro TarX, Meguiar's body solvent, Scholl Concepts Crack9000, Ma-fra Decaflash. Ovviamente tutti questi prodotti non si trovano nella grande distribuzione e neanche nei negozi di accessori auto. Sono tutti prodotti specifici utilizzati nel detailing, che rispettano la superficie, al contrario di alcuni prodotti molto aggressivi che si possono trovare nella grande distribuzione. L'unico che potreste trovare in qualche ipermercato o in qualche distributore di carburante è il Ma-fra Decaflash. Comunque l'ideale, dopo l'utilizzo di questi prodotti (che ricordo non vanno MAI fatti seccare e/o usati sotto i raggi solari), sarebbe eseguire una decontaminazione con la claybar e il suo lubrificante: la claybar è una barretta di argilla morbida in grado di staccare dalla carrozzeria in tutta sicurezza ogni tipo di contaminazione: catrame, ferodo, insetti, smog....
per i moscerini in genere basta un prodotto APC (all pourpose cleaner) che si utilizza per la pulizia varie superfici, alcuni sono: Meguiar's D101, LCDA Superclean (questo è un prodotto formidabile...utilizzabile per QUALSIASI cosa), Ma-fra Pulimax. Oppure il Ma-fra Supermafrasol, ma diluito almeno 1:15, perchè è un prodotto molto potente.
se avete altri dubbi chiedete pure
Complimenti! ho visto anche altri tuoi lavori e sono rimasto senza parole!!!
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
per tenerla sempre lucida??? che si può passare??? più che altro qualcosa per dentro!!!
vabbè non tutti i carrozzieri passano un coprente,giusto elogiare il tuo lavoro ma non mi sembra corretto criticare un intera categoria,ci stanno molte carrozzerie che lavorano alla grandissima
anche questo è giusto!! non ci avevo pensato!! io chiedo scusa!! bravi tutti che lavorano sulle nostre evozze
no un momento, bisogna spiegare bene. La carrozzeria esegui mille altri lavori oltre alla lucidatura. Quest'ultima è l'ultima fase e tante volte un lavoro "seccante" per il carrozziere, questo non vuol dire che tutti gli altri lavori che può fare un carrozziere vengano eseguiti male...non dico questo. Purtroppo la colpa non è solo loro, ma di chi dovrebbe mostrargli come andrebbero usati i prodotti e le attrezzature. Mi riferisco agli agenti delle varie aziende che distribuiscono i prodotti alle carrozzerie, compresi i colorifici. Purtroppo i primi a sbagliare sono questi e giustamente il carrozziere si fida quando un agente di un famoso marchio di prodotti gli dice che gli aloni/ologrammi sui colori scusi sono inevitabili e non ci si può far niente.......Poi bisogna dire che moltissimi carrozzieri non sa neanche di lucidare nella maniera sbagliata, non è una cosa fatta di proposito. Se si frequenta un corso per carrozzieri e ti dicono che si lucida in quella maniera e le aziende di prodotti ti dicono che si lucida nella stessa maniera......è normale che lui è convinto di fare bene. Quello che mi fa imbestialire è che quando il cliente va a lavare la macchina con un bel detergente sgrassante e il "pastone" spalmato con la lana da un metro quadro va via....vengono fuori tutte le magagne e se vai a protestare ti dicono che sei stato te. QUESTO non va bene. Poi per carità, poi ci sono le mosche bianche anche nel settore carrozzeria......ma sono davvero pochi credetemi.
comunque grazie ancora per i complimenti
moremary: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ........ci sono tutte le informazioni che ti servono e soprattutto persone sempre disponibili ad aiutare
per gli "interni" è generico, dipende dai materiali degli interni
Io conosco mopte persone che hanno lucidato le loro macchine e sono venute bene e mantenute bene, gli swirl ricompaiono sempre dopo un certo perido di tempo specie se si lava male, credo che la critica un po aspra sia dovuta anche per la concorrenza, non sto criticando il tuo lavoro anzi ti faccio i complimenti
non c'è concorrenza. Sono due lavori diversi. La carrozzeria ti lucida l'auto in 4 ore. Al detailer 4 ore bastano a malapena per lavarla e decontaminarla, per POI lucidarla con un tempo minimo sindacale di 10 ore solo per la lucidatura.
Ripeto, ci sono alcune carrozzieri che amano il proprio lavoro, si documentano, sperimentano, cercano di capire quello che stanno facendo e come funziona. Ma purtroppo sono in netta minoranza
tranquillo, ho capito che non stai criticando il mio lavoro
sai, il "venute" bene......dipende da cosa si intende per bene. Una volta che si acquista "l'occhio del detailer", si vedono cose sulla vernice che i "comuni mortali" non vedono o credono siano normali
purtroppo a parole è difficile far credere alle persone che un lavaggio o una lucidatura di un detailer, dà risultati ben diversi da un lavaggista o un carrozziere. Ma TUTTI quelli che hanno potuto vedere la differenza sulla propria auto, si sono ricreduti dal primo all'ultimo. In un lavaggio la differenza la fa la pulizia approfondita e di TUTTI i particolari, dalla plastichina di un centimetro quadrato alle parti inizialmente nascoste e soprattutto con prodotti che hanno il massimo rispetto delle superfici, la velocità di pulizia passa in secondo piano. In una lucidatura beh......lì il lavoro è TOTALMENTE differente. E' proprio l'approccio che cambia per prima. Il detailer, il professionista....non di quelli improvvisati che spuntano come funghi e altrettanto velocemente scompaiono, cura ogni auto come fosse la sua, lavorando con rispetto verso l'auto, assicurandosi di usare sempre le soluzioni meno invasive per la vernice e quelle strette necessarie per rimuovere i difetti, per fare un esempio: non usa un carro armato per abbattere una piantina alta un metro. Cercando di risparmiare più vernice possibile. Non lasciando tracce di polvere o incrostazioni di polish nei pertugi, che danno la sensazione di lavoro sommario. E soprattutto, il detailer si ACCERTA che la correzione dei difetti sia reale e di certo non lo fa andando a scovare i prodotti coprenti.
Era giusto per spiegare una minima parte del significato di Detailing
Pelo sono daccordo con te.....
Io ultimamente ho cambiato i paraurti e ho dovuto farli riverniciare...
Alla fine della verniciatura ovviamente li ha lucidati...
Nulla da dire sulla verniciatura....eccezzionale...infatti è uno dei più bravi dalle mie parti...ed è sempre disponibile... però la lucidatura non è il suo forte...
I paraurti presentano ologrammi e in più mi ha fatto ritrovare la macchina bella pulita....e piena di swirls....
Fa niente tanto già avevo in mente di rilucidarmela!
ovale, te avresti dovuto vedere la faccia del carrozziere quando ho portato la mia auto per far sostituire il paraurti posteriore dopo un tamponamento, quando gli ho ORDINATO di non pulire assolutamente l'auto e di NON lucidare nulla, di pensare solo a formulare il colore il più uguale possibile e di verniciare bene, di non preoccuparsi d'altro
Cosa non sei spudoratamente bravo!?!? sai che per avere la mia punto nera lucidata a specchio pagherei oro, solo che non saprei come mantenerla tale, è sempre fuori e non ho il posto per lavarla, ma solo gli autolavaggi, se vedessi la carrozzeria della mia, ti verrebbe da piangere ahhaha , complimenti per i tuoi lavoretti a dir poco fantastici
beh il posto per lavarla in teoria non ce l'ha nessuno, perchè è proibito sversare i prodotti chimici liberamente e a volte non sarebbe permesso neanche usare l'acqua. I prodotti sono importanti, ma fondamentale è la tecnica di lavaggio per evitare il più possibile i graffi. Ti assicuro che se si seguono alcune semplici indicazioni, il risultato di una lucidatura di quel tipo dura anni
non ti preoccupare non mi spavento.......dubito che la tua Punto sia messa peggio di questa a cui ho lavorato un paio d'anni fa
prima
dopo
prima
dopo
no dai hai fotografato una punto nuova e una vecchia hahahaahah dai sti cazzi che lavoro *_* veramente complimentoni..quella di ste è così ormai D:
anche la mia sta messa male,i primi periodi mi dava fastidio,alla fine non mi interessa più basta che non ci stanno graffi profondi,condivido con ste e dura mantenerla così perchè in fase di lavaggio una persona normale tende a sbagliare,la prossima volta la compro un colore meno delicato dove i diffeti si notano meno
Si, è già così purtroppo, non ho graffi di chiavi o quant'altro, ma graffietti leggeri, io al massimo che posso lavarla è bagnare la macchina, usare un guantone che bagno prima e ci passo tutta la macchina lavandolo un po di volte e i vari passaggi dell'autolavaggio, e al massimo la asciugo con la pelle di daino e fine, ed è già malconcia nonostante 2 anni e mezzo.
sulla mia anche se ci si appogiano sulla carrozzeria si fanno gli swirl,devo toglierci un piccolo danno sul paraurti fatto da mio padre e il resto ci passo sopra,alla fine non ho i soldi per curarla al massimo e non crede ne vale la pena
Anchio la maggior parte delle volte la lavo all autolavaggio... solo che uso i miei prodotti... e non uso assolutamente lo spazzolone...
Stè abolisci la pelle di Daino!!! Poveri daini...
La pelle di daino andrebbe tolta dal commercio, per attentato alle carrozzerie
ma scusa dici di no la pelle? fa gli swirl? cosa consigli allora per l'asciugatura? e soprattutto cosa mi consigli per la macchina nera? quanto soffro a vederla cosi!
grazieeeeeeeeeeeeeeee!
ciao pelo hai fatto davvero un lavoro stupendo!dovrei metterti alla prova con la mia perché posso assicurarti che sta messa peggio della bianco divino...senza bozzi da incidente!pensa che la protezione paraurti anteriore è talmente piena di insetti che quasi non si vede!i cerchi grigi son diventati bruniti!ancora complimenti..e comunque manualità a parte si vede che da parte tua c'è grande passione...a presto
Tatolo76- Evista Informato
Data d'iscrizione : 26.11.11
» Punto 2012 - 1.4 EasyPower - Bianco Divino
» Punto 2012 - 1.3 Multijet II 95cv - Easy - Bianco Divino
» Punto 2012 1.4 Natural Power - Easy - Bianco Divino
» Punto 2015 - 1.3 MultiJet 16v 75cv - Street - Bianco Divino
» Punto 2012 - 1.3 Multijet II 95cv - Sport - Bianco Divino
Pagina 2 di 3
