urgente problema ritardo accensione punto evo 1.2 65cv :(
salve ho bisogno di aiuto sono 2 giorni che sporadicamente l'auto mi ritarda l accensione come se non leggesse la piatrina ,poi se spengo e riaccendo parte tranquillamente, questo evento non si verifica in prima mattinata ma il più delle volte, quando l'auto parcheggiata ad esempio alle 8 di mattina la avvio all'una o per una pausa superiore all'oretta sulla diagnosi non ci sono errori in memoria, l auto ha anche il gpl e parte sempre a benzina, la batteria è stata sostituita di recente e il tagliando è stato eseguito 500km fa cambiando anche le candele confido in voi perchè i meccanici gia dicono forse è il sensore di giri (ma io ho pensato se era il sensore il difetto lo faceva a caldo e quando di raffedda di solito parte)facendo spendere soldi inutili, non ho nessun strappo quindi non imputerei la bobina e i cavi . aspetto con ansia vostri suggerimenti
thedrew- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.07.13
Re: urgente problema ritardo accensione punto evo 1.2 65cv :(
nessuno mi aiuta?
ciao, la auto è nata a gpl o un impianto aftermarket?, hai provato a chiudere le bombole gpl ed usarla a benzina per una settimana e vedere come funziona?
hai una lettura di diagnostica?
Marco1972- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 27.05.13
No trasformata di recente oggi ho viaggiato a benzina e tira un po sotto possibile sporcare gli iniettori da 3000 km che viaggio a gpl
in che senso "tira un po sotto" .... se la usi a gpl senza mai usarla a benzina, gli iniettori a benzina non si puliscono e si bloccano dando problematiche, non importa se parte a benzina, in quella fase funzionano per pochissimo tempo, dovresti fare un 20 km ogni pieno di gpl .... guarda per prima cosa, dovresti chiudere le bombole o meglio ancora escludere l'impianto e verificare se il problema persiste, così da comprendere se è un problema dell'impianto gpl o della vettura come mamma fiat la ha fatta
ciao ti ringrazio per la risposta, ho fatto la prova togliendo il valvolino da 10 dell impianto il problema si ripresenta ma mai in modo continuativo quello che noto è che l auto spinge meglio a gpl che a benzina, come se a benzina avesse un vuoto tipo il turbo lag della 1.3 90cv per intenderci.
ciao grazie ancora
ciao grazie ancora
non serve togliere il fusibile, bisogna chiudere il gas sulla bombola, se hai un trafilamento di gas mentre si avvia a benzina togliendo il fusibile non riesci vederlo, il gas se trafila mentre vai a benzina è un problema.
non sono più impianti di una volta che avevano il fornello in aspirazione, modello cucina, per intenderci, hanno iniettori, che se anche stacchi il fusibile, ma sono o ce ne è uno balordo che trafila gas, hai difficoltà a comprenderlo, quindi devi vedere quale impianto ti da problemi, e siccome non puoi chiudere la benzina, chiudi il gpl, per il vuoto ne parliamo dopo.
ciao
ciao
capisco allora mi sa che devo portarla per forza all impiantista mi affacciato sotto ma non vedo nessuna chiave ti ringrazio per la disponibilità
di nulla, ma l'ideale, oltre che l'impiantista, vai dal tuo meccanico di fiducia e spiegagli la cosa, e chiedi a lui di chiuderti la bombola se vuole, te la chiude, se hai la bombola toroidale, al posto della ruota di scorta, il rubinetto si trova dove c'è il gruppo galleggiante al centro della bombola stessa
problema risolto pulizia e riprogrammazione valvola a farfalla costo 35 euro XD l unica cosa il fatto di essere fiacca è rimasta come se a benzina avesse sempre meno ripresa mah
comunque in caso di problemi e meglio rivolgersi all'impinatista,sono contento che hai risolto
ciao volevo chiederti se per caso mi spieghi come controllare gli iniettori benzina mi spiego il problema si è ripresentato parto a benzina la macchina va male si affoga fa mancanza di benzina nessuna spia accesa passa a gpl e va benissimo se dal tasto forzo l avvio a gpl parte bene mentre invece benzina poi gpl in fase esclusiva benzina da questo problema e mi chiedevo se mi potevi dare qualke consglio
» PROBLEMA ACCENSIONE PUNTO EVO 77CV GPL
» punto evo np problema (mancata accensione cilindro 4)
» fiat punto evo 2013 problema accensione a freddo
» problema s&s più accensione sbia eobd lampeggiante più accensione spia triangolo giallo fissa
» <<URGENTE>> Accensione spie gialle e perdita di potenza fino a fermarsi
