MESSAGGIO RELATIVO ALL'AUTONOMIA
+6
Kiko 82
Zeus
morgan
falco750
10 partecipanti
Ciao a tutti ragazzi..voglio spostare la vostra attenzione sulla "Autonomia" della vettura..spesso..durante la marcia..pigio il tasto "trip" per verificare quanta autonomia ha la macchina e..mi accorgo che i km che compaiono sul display variano nettamente (e..velocemente..) da una certa quantità di km ad un'altra.. (ad es. da 784 km passa a 450..235..e così via..) nel giro di pochi minuti..; deduco da ciò che tale indicazione si basa sulla velocità che l'auto percorre in quel periodo..ma..mi chiedo..e chiedo a tutti voi..come si fà a capire veramente ed effettivamente quanti km la macchina può ancora fare?..sarebbe stato più opportuno la presenza di un sensore che..si basasse sull'effettivo livello del diesel (o benzina..) presente nella tanica non credete?..inoltre...certe volte..quando il chilometraggio di autonomia scende sotto i 100 km..mi sono accorto che i km si fermano (o si bloccano..) ad es. a 73 km..ma..x es l'altra sera..ne avevo percorso circa la metà e..il display ancora mi segnava 73 km..come è possibile? ..infine..quando compare la scritta "necessario rifornimento"..i km addirittura scompaiono..ma..come..dovrebbe essere presente un'informazione relativa ai km anche in quel caso..no? (secondo me..a maggior ragione..) ma..niente..compaiono solo una serie di trattini (e..dov'è finita l'autonomia?).
Grazie mille x le vostre risposte..
falco750- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 31.07.10
Età : 49
Re: MESSAGGIO RELATIVO ALL'AUTONOMIA
mettere un sensore sul livello effettivo del serbatoio non sarebbe servito a nulla in quanto il computer calcola l'autonomia in base alla velocità e alla pressione dell'acceleratore in un preciso momento se tieni conto che la mia ha velocità costante 110-120km/h mi dice che col pieno faccio più di 600 km come comincio a schiacciare l'autonomia scende vertiginosamente infatti con 45 litri di pieno riesco a farne circa 550 con percorsi misti
morgan- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 09.06.10
Età : 49
l'unico sistema "certo" è guardare quanti km fai in media con un pieno nel tuo tipico girare....
ovvero guarda in media quanto ci fai con 3/4 pieni, facendoli nella tua quotidianità, ovvero lavoro/casa/svago e avrai il kilometraggio, però poi per le uscite dovrai per forza arrangiarti, caclola che quello che indica il CDB è una stima in base a come vai....
Oltre a queste considerazioni, valuta anche il tipo di percorso che effettui, in piano hai una certa valutazione, nelle salite ovviamente hai altri consumi deravati da una guida assai diversa.
Morik80- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 25.07.10
Si..in effetti è proprio quello che stò facendo..voglio fare una media di consumo su un totale di 3-4 pieni..attualmente io faccio dei percorsi tortuosi e non sempre lineari..ciò mi porta ad avere una media di consumo che varia tra i 16 e i 18 km/l ..media che però migliora tanto quando faccio dei percorsi più lineari mantenendo una velocità più costante..x l'idea che mi stò facendo..credo che con un pieno si possa arrivare benissimo attorno ai 700 km (stima che varia ovviamente in base ai tracciati che si fanno..) ..spero inoltre che..passando i 10 mila km (il periodo del c.d. "rodaggio") la macchina possa migliorare ancora riuscendo ad arrivare ai 20 km/l (me lo auguro.. ) la cosa ke sinceramente non capisco e..come mai non sia stato studiato un modo x consentire al guidatore di capire (specialmente in condizioni di scarso diesel/benzina..) quanta strada può effettivamente fare prima di restare in mezzo alla strada..
Età : 49
stamattina mi è apparso il messaggio " Necessario Rifornimento" accompagnato da una beep... ero in viaggio e il tutto è successo con autonomia scesa sotto i 50 km..
urge rifornimento...
Zeus- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 16.07.10
Lo credo beneZeus ha scritto:stamattina mi è apparso il messaggio " Necessario Rifornimento" accompagnato da una beep... ero in viaggio e il tutto è successo con autonomia scesa sotto i 50 km..
era voluta l'attesa del messaggio "Necessario rifornimento"
Le volte precedenti appena entrava in riserva giù di naftone, leggendo qui mi è sorto il dubbio che non avessi sto benedetto messaggio così ho voluto provare..
ero comunque su tratti con distributori nelle vicinanze.. non sia mai di rimaner senza...
Ciao Zeus... a me quella scritta sembrava apparisse appena si accendeva la spia della riserva.... ma adesso ho fatto caso che non è così perchè dopo una volta in autostrada non l'ho più vista... puoi dirmi a che livello è la lancetta quando ti appare?
Kiko 82- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 21.05.10
dividendo la "zona rossa" di riserva in due, era poco sotto la metà (verso il basso!!)
comunque fai riferimento all'autonomia dal cdb.. Scesa sotto i 50 km mi è apparso il messaggio..
Poi compare anche all'accensione, rimanendo ovviamente in quella zona con la lancetta del carburante...
Salve ragazzi, "riaccendo" questo topic per non far confusione e crearne altri simili. Ovviamente l'autonomia segnata dal cdb varia in base al peso del piede , ma oggi volevo vedere fino a quando il cdb mi segnava l'autonomia in quanto sulle istruzioni c'è scritto che arriva fino a 50 km e poi non indica più niente. Bene, il conteggio è arrivato a 99km e poi si è bloccato, è normale? In questo modo come si fa a sapere quanti km si fa con un pieno se a 100 si blocca tutto? Io ero arrivato a percorrere 590 km, con una stima posso pensare che con un pieno riesco a farne 650 circa, ma a parte questo vorrei sapere se è normale che il conteggio si blocchi. Grazie!!
Diego Corv ha scritto: ma a parte questo vorrei sapere se è normale che il conteggio si blocchi. Grazie!!
vorrei saperlo anche io...perche a me capita che appena entrato in riserva non mi segni piu l'autonomia ma mette delle linee...vorrei sapere se funziona proprio cosi il display
patato84- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 19.12.10
si, mi pare che sotti i 50km non te la segnala più, visto che sarebbe una cosa rognosa per FIAT se la macchina si fermasse e sul CDB indica ancora 10km.....
Quindi appena non si vede più il kilometraggio è meglio fare rifornimento
Rix ha scritto:si, mi pare che sotti i 50km non te la segnala più, visto che sarebbe una cosa rognosa per FIAT se la macchina si fermasse e sul CDB indica ancora 10km.....
ok grazie
Ciao....riguardo alla segnalazione dell'autonomia, ieri sera si è accesa la spia della riserva al raggiungimento dell'utlima tacca e come autonomia mi sembra di ricordare che dava circa 80Km....ho fatto la strada per tornare dall'ufficio e ho percorso 35Km.
Questa mattina, quando ho riacceso la macchina , la lancetta più di tanto non s'èra spostata, ma non mi dava memmeno più l'autonomia, ma solo una serie di trattini.
A metà strada ho comunque fatto gasolio, giusto per sicurezza, ma la lancetta non era arrivata ancora al limite.
Premesso che provengo da una macchina che aveva guasta la spia della riserva, pertanto sono abituata a monitorare i movimenti della lancetta, e la media dei km effettuati, ma credevo anche che questa funzione mi sarebbe stata piu utile
bonvela- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.01.11
I tuoi calcoli sono corretti! La spia si accende quando l'autonomia è di circa 80 km, e l'indicazione delll'autonomia sparisce a 50 km. Tu, senon ho capito male, avevi 80 km di autonomia, ne hai fatti 35 e sei arrivata a 45, sotto i 50, e quindi non hai più visto quanta autonomia avevi. Comunque ricordo di non basarsi mai sull'autonomia indicata per far benzina, perchè è un calcolo basato su molte variabili, peso del piede,tipo di percorso ecc...quindi per fare rifornimento tieni sempre presente le lancetta!bonvela ha scritto:Ciao....riguardo alla segnalazione dell'autonomia, ieri sera si è accesa la spia della riserva al raggiungimento dell'utlima tacca e come autonomia mi sembra di ricordare che dava circa 80Km....ho fatto la strada per tornare dall'ufficio e ho percorso 35Km.
Io per non sbaglaire faccio sempre rifornimento prima che si accenda la spia...
in più di un'anno l'avrò vista accesa 1 o 2 volte... tanto alla fine cosa cambia, prima o dopo devi sempre rifornire... quindi....!!!
...sono d'accordo..infatti sono abituata a fare il pieno quando la lancetta comincia a scendere, solo che se fosse un po piu attendibile sarebbe piu comodo...ad esempio questa mattina, ero in stra ritardo perchè sn rimasta a letto....se ero sicura di arrivare al lavoro tranquillamente con il gasolio che avevo, nn mi sarei fermata al distributore incrementando il mio ritardo.... ... vabbè..... ora mi saprò regolare meglio...thanks
Pian piano ci farai l'abitudine, tu ricorda che quando si accende la spia hai ancora circa 80 km di autonomia!
» Messaggio TELEFONO ON
» messaggio privato
» messaggio "Controllare Motore"
» messaggio computer: fare controllare le candelette
» messaggio "Far controllare il motore"
» messaggio privato
