Regolazione altezza fari rotto
Da qualche giorno non riesco piu a regolare l'altezza dei fari della mia Punto Evo, precisamente solo quello sinistro, mentre il destro si regola normalmente! Il problema è che è rimasto in posizione 3 e quando sono solo non vedo bene per niente! Non so se si potrebbe essere rotto un motorino che li fa muovere, potrei regolarlo manualmente in modo da rialzarlo?
andreac- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.09.13
Re: Regolazione altezza fari rotto
Ciao.
Prima di tutto presentati nell'apposita sezione.
Per quanto riguarda il tuo problema, se hai ancora la macchina in garanzia ti consiglio un salto in Fiat, non credo si possa regolare in un altro modo.
marxbe66- Evo Designer
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 57
Scusatemi per non essermi presentato, ho appena rimediato. Purtroppo l'auto non è più in garanzia quindi proverò dal mio meccanico! Sapere quanto potrebbe essere il prezzo del motorino? Deduco che sia quello, a meno che non ci sia qualche fusibile bruciato!
Prova in qualche sfascio.
Questo in caso sia il motorino del faro a non funzionare.
Età : 57
» Regolazione altezza fari
» Pulsantiera regolazione fari
» regolazione fari xenon con lenticolare
» Regolazione fari Dayline inside
