kit tagliando
+6
oliofrusto
GENOA
M_Nicola
10 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: kit tagliando
un'altra differenza è data dall'origine dell'olio, cioè se è semisintetico (Selenia) o sintetico (es Bardhal), io gli ho provai entrambi il Selenia rispettando le caratteristiche del libretto e per il Bardhal ho scelto caratteristiche superiori, non tornerei mai indietro la rumorosità e le vibrazioni sono diminuite notevolmente e questo sta a dimostrare che in realtà per quanto riguarda l'olio motore il libretto stabilisce dei parametri minimi da rispettare (escludendo la gradazione SIAE).
M_Nicola- GP Club member
Data d'iscrizione : 16.02.11
Re: kit tagliando
quindi tu che olio mi consiglieresti?
Data d'iscrizione : 16.03.12
Re: kit tagliando
mi potreste consigliare pure un set economico di chiavi a bussola e quella esagonale del tappo dell olio??? grazie =D
Re: kit tagliando
Una parentesiM_Nicola ha scritto:un'altra differenza è data dall'origine dell'olio, cioè se è semisintetico (Selenia) o sintetico (es Bardhal), io gli ho provai entrambi il Selenia rispettando le caratteristiche del libretto e per il Bardhal ho scelto caratteristiche superiori, non tornerei mai indietro la rumorosità e le vibrazioni sono diminuite notevolmente e questo sta a dimostrare che in realtà per quanto riguarda l'olio motore il libretto stabilisce dei parametri minimi da rispettare (escludendo la gradazione SIAE).
Sintetico non vuol dire migliore sempre.
faccio un esempio : prendiamo due olii 100% sintetici:
tecnos Bardhal 5w30: tralasciando che mi fa inca a bestia una azienda che non mette la graduatoria ACEA API per intero. E' un Acea C3 e rispetta delle specifiche che lo rendono long life(io conosco a memoria le specs mercedes e la 229.51 vuol dire long life + dpf. Se scrivessero la ACEA API lo potremmo sapere per certo quanto buono è)
tecnos 5w40 mid saps: non è long life(mancano comunque le classifiche ACEA API, ma se rispetta la specifica 229.31 mercedes vuol dire che non lo è)
un altro esempio:
il liqui moly Synthoil High Tech 5 W-40 100% sintetico non è long life.
il liqui moly Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40 a base sintetica è long life
Quindi attenzione..
Se vi appioppano un olio 100% sintetico, non è detto che sia ACEA C3.. Senza il C3 vi rovinate il DPF..
Cmq è facile che hai trovato un olio che rende meglio del selenia.. il selenia lo reputo na mezza porcheria..è un banale olio SM/CF.
Si fa pagare tanto solo perchè è l'ufficiale del gruppo fiat, ma se vedi la tabella delle specifiche è identica a quelle di un olio qualunque da 5€ al litro..
Re: kit tagliando
allora me lo consigli uno tu??? buono e non troppo costoso?
Re: kit tagliando
un olio buono può essere il caro vecchio shell helix ultra extra, che ora c'è anche ad un prezzo molto interessante su oil center.
questa è la versione 1 tanica da 5 litri
se no hai la versione 8 bottiglie da 1 litro(per 2 cambi d'olio)
rimani in un olio di brand decisamente buono, ad un prezzo decisamente buono(poco più di 5€ al litro è regalato).
Non ha nulla ad invidiare ad altri olii come il bardhal, ma costa meno della metà
Re: kit tagliando
ma qualcuno l hai già provato??? perchè dice che è per motori vw,porsche,mercedes e bmw
Re: kit tagliando
forse dice quei motori perchè sono i brand più importanti?
hai mai visto un olio con metteva tra i veicoli che la usano la dacia?
e poi se elencassero tutte le marche in cui può essere usato l'olio dovrebbero avere un quaderno.
Re: kit tagliando
ma posso andare sul sicuro??? anche un olio che costa un po di più basta che è sicuro ed è buono...infondo è l elemento più importante
Re: kit tagliando
se vuoi spedere di più c'è pure il Bardhal Techos C60, circa 13€ a llitro prendendolo su internet.... io mi ci trovo benissimo
Re: kit tagliando
Guarda che stiamo parlando di shell helix, non dell'olio sconosciuto.bassista1991 ha scritto:ma posso andare sul sicuro??? anche un olio che costa un po di più basta che è sicuro ed è buono...infondo è l elemento più importante
In mercedes ufficiale te lo montano su auto da 70k€ e te lo fanno pagare fino a 27€/l.
Direi che lo puoi montare più che tranquillamente..
Re: kit tagliando
quindi tra bardhal e shell helix quale prendo?? e poi mi potreste consigliare un set economico di chiavi a bussola per eseguire i lavori??=D grazie
Re: kit tagliando
ho deciso prendo il MOBIL 1 ESP 5W30 circa a 10 euro al litro...approvate??=D
Re: kit tagliando
bassista1991 ha scritto:quindi tra bardhal e shell helix quale prendo?? e poi mi potreste consigliare un set economico di chiavi a bussola per eseguire i lavori??=D grazie
in questo campo economico non vuol dire buon prodotto... te la puoi cavare con un semplice set da 15€ al brico sotto casa magari della Valex, ma alla prima vite difficile sei a piedi...
Re: kit tagliando
tanto devo farci solo il tagliando...quindi mi servirebbe la chiave a bussola per arrivare nei punti più distanti...tipo il filtro dell olio che è piazzato in un punto un po difficile da raggiungere con una chiave normale
Re: kit tagliando
il filtro dell'olio è comodissimo invece sempre se è messo come nel 1.3 da 90cv...
Re: kit tagliando
e tu quanto hai pagato tutti i filtri e quale marca hai usato???
Re: kit tagliando
mi confermate che la chiave per il tappo dell olio è una brugola da 10??? mentre per il filtro olio una a bussola da 27?? giusto??? mentre per il filtro abitacolo servono le viti torx
Re: kit tagliando
quella da 27 mm non ci va bene per l olio :@ che chiave ci vuole?
Re: kit tagliando
per il filtro olio basta una classica chiave a fascia.. con cui fai tutte le auto! =D
non va tirato alla morte, e ricordati di lubrificare la guarnizione quando lo rimonti!
Re: kit tagliando
sisi ho visto che devo lubrificare =D allora ho sprecato 3.80 euro
Re: kit tagliando
è normale che se scuoto il filtro del gasolio sembra che c è qualcosa che si muove all interno??? o dovrebbe essere ttt compatto ??
Re: kit tagliando
la 27 va bene per i vecchi multijetbassista1991 ha scritto:quella da 27 mm non ci va bene per l olio :@ che chiave ci vuole?
Per i nuovi euro 5 occorre la bussola del 32
GENOA- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 14.09.13
Re: kit tagliando
l ho scoperto tardi ormai userò la chiave a fascetta per l olio...
Re: kit tagliando
e non rischi di rovinare il porta filtro di plastica ?
» Tagliando "fai da te" 1.6 mtj 120 cv!
» tagliando 15.000 km
» Tagliando fai da te
» [MEGATHREAD] Olio motore: primo cambio, tipologie, manutenzione &co
» Tagliando a 55000 KM
Pagina 2 di 3
