Centralina Blue&me 51902811
+22
lucafpt
Bruno M
arturoa
Shiry86
AleCune93
furiaceka
Exalegt89
il calabrese92
matteo92
darkblaiter
reyman
alexj1988
TheEvolution
Bacicciu89
GIANCARLO
Fiat Care
desy382
26 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Centralina Blue&me 51902811
Quindi se prendo questa uguale alla tua la posso cambiare tranquillamente
il calabrese92- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 25.01.12
io l'ho fatto e funziona tutto perfettamente; come vedi da questa discussione anche un altro (se non di più) l'ha fatto e tutto è andato a buon fine.
Ovviamente devi fare l'allineamento proxy, sennò non credo funzioni.
Facendo l'allineamento ti configura la centralina con le caratteristiche della tua macchina e tutto funziona!
Ora non so e tutti noi che abbiamo fatto questo lavoro abbiamo avuto fortuna, nel senso che non posso garantire nulla, ma se a tutti è funzionato credo che tu possa andare tranquillo. Alla fine le auto del gruppo fiat hanno molti pezzi che vengono condivisi e che si adattano alle varie vetture
alexj1988- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.09.13
Ragazzi scusatemi se sono sparito... Ma a quanto pare il problema è piu grave di quello che sembri!!!
1) il mio BT è solo BT (nn Blueandme)... In quanto sulle nuove punto nn si userà piu il bluandme! Quindi astenersi dal comprare il navigatore xke non comunichera mai con la macchina..... Indipendentemente da questo il mio contratto prevedeva il blueandme... E fiat vuole ridarmi una parte di soldi indietro (mentre io vorrei vendermi l'auto xke me l'hanno fatta schifare)...
2) il rumore in fase di accelerazione devo ancora risolverlo... (Devono andare a tentativi)
3) lo stereo verrà sostituito
X il resto deluso... Una macchina nuova nn deve avere qst problemi....
darkblaiter- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.12.14
Una curiosità: ma il menù della macchina come si presenta? Che voci ci sono?
matteo92- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.04.12
Sicuro che per il tomtom non sia solo questione di aggiornamenti? Molti di noi hanno risolto...
Carlo.
Data d'iscrizione : 06.09.11
Ragazzi buonasera oggi ho acquistato la centralina blueme 51944597 dovrebbe essere di seconda generazione!! Io ho la centralina blueme TOMTOM di prima generazione!! Come mi arriva l'altra la monto e poi faccio l'allineamento proxy e poi dopo dovrei vedere l'aggiornamento che ha installato giusto??
il calabrese92 ha scritto:Ragazzi buonasera oggi ho acquistato la centralina blueme 51944597 dovrebbe essere di seconda generazione!! Io ho la centralina blueme TOMTOM di prima generazione!! Come mi arriva l'altra la monto e poi faccio l'allineamento proxy e poi dopo dovrei vedere l'aggiornamento che ha installato giusto??
esatto, vai così.
Se poi devi collegare il tom tom, potresti dover modificare il file che ti genera la macchina sulla chiavetta
Come posso modificare il file??? Si dovrei mettere il tom tom!!
leggiti questo tread, siamo solo alla pagina 4.
Preso dalla prima pagina:
Ecco qui:
Punto EVO e Punto 2012,Seconda Generazione,Blue&Me TOMTOM2,Italiano,|8B1E2
Quindi per scaricare il file che ci interessa per la nostra punto evo con TOMTOM2 bisogna solo caricare il file con nome BMConf.xml con dentro codice:
Codice:
8B1E2
56493_20_2339
Ecco qui:
Codice:
Ragazzi buonasera stamattina a mi è arrivata la centralina di seconda generazione la 51944597 lo collegata però quando vado a fare il riallineamento proxy mi da questo errore "nodo airbag fallito!! Errore richiesta fuori gamma" che può essere
già risposto nell'altro tread, non serve postare due volte la stessa domanda in due discussioni diverse! Falla su una e aspetta!
Scusate lo fatto anche su un'altro post!!
Salve ragazzi a me si e fusa la centralina del blu e me numero 51888843 centralina di seconda generazione la mia evo è una sport 1.6 del 11/10 volevo sapere se mintando una centralina con un altro codice e facendo l'allineamento proxy posso risolvere il problema visto che con lo stesso codice non se ne trovano e nuova costa uno sproposito
Exalegt89- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.09.10
Si, nessun problema. Se sei vicino a Ravenna ne ho una se ti interessa
TheEvolution- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.09.11
Ciao grazie ma sono di asti domani provvedo a Fare l'ordine su ebay
Ciao chiedendo su ebay al conte di cavour mi ha detto che devo mettere perforza quella con lo stesso numero serialeTheEvolution ha scritto:Si, nessun problema. Se sei vicino a Ravenna ne ho una se ti interessa
No, lo stesso seriale non è necessario. Compra quella di seconda generazione che ti è stata consigliata e vai tranquillo
Io ne avevo una di prima generazione. Ne ho prese due di seconda generazione, quindi oltre a cambiare il seriale cambia proprio la generazione. Come le ho montate, allineamento Proxy e funziona ancora da due anni.
Ciao TheEvolution,
Io ho appena smontato la mia centralina di prima generazione e acquistato una di seconda generazione. Mi arriverà Venerdì!
Io non ho la strumentazione per fare l'allineamento Proxy. Come faccio per farla fare da un'officina? Cosa devo richiedere?
Ciao e grazie.
Ciao e grazie.
furiaceka- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 06.12.12
Vai in una officina qualsiasi e gli spieghi cosa devi fare eti metti d'accordo sul da farsi e sui soldi.
Poi presentati nella sezione "Mi presento"
Mi sono presentato, chiedo scusa per la dimenticanza.
Ritornando alla mia domanda devo dire che ho cambiato la centralina blue and me o basta che dico che voglio un allineamento? Mi sai anche dire un prezzo onesto?
Generalmente per attivare fendinebbia,sonda temperatura,riallineare altri accessori ecc... Prendono circa 30€.
Si esatto, basta andare in officina e chiedere l'allineamento proxy. Io ho acquistato la strumentazione (cavi eobd + Multiecuscan) e ho fatto tutto a casa.
Quasi quasi acquisto anche io.
Serve la versione con licenza di multiecuscan o basta la versione free?
Per quanto riguarda il cavo va bene Elm 327 1.4 modificato per multiecu?
Sinceramente non conosco la versione free di Multiecuscan, ai tempi non esisteva e comprai direttamente la versione completa.
Il cavo dovrebbe andare bene. Io ho quello con 3 tipi diversi di innesto.
» blue&me centralina 51888843
» cambio centralina blue & me
» Centralina blue&me bruciata
» Centralina Blue&Me Rotta?
» Info per centralina e blue&me
Pagina 3 di 5
