Centralina Blue&me 51902811
+21
Bruno M
arturoa
Shiry86
AleCune93
furiaceka
Exalegt89
il calabrese92
matteo92
darkblaiter
reyman
alexj1988
TheEvolution
Bacicciu89
GIANCARLO
Fiat Care
desy382
25 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Centralina Blue&me 51902811
Grazie mille ultima domanda per chi lo ha già fatto.
Se vado in un autorizzata Fiat mi basta dire devo fare un allineamento proxi?!
furiaceka- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 06.12.12
Allineamento proxy è un termine del software Multiecuscan.Non infossarti nei termini,vai dal meccanico e digli che hai fisicamente sostituito la centralina B&M e ora non sai come farla riconoscere al veicolo
Ciao a tutti ho appena sostituito la centralina blu e me 51888843 con una 51944597 finalmente il blu e me funziona ma il mediaplayer si disconnette e solo questione di agg software blu e me?
Exalegt89- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.09.10
Salve
Dopo circa 40.000 km col contachilometri lampeggiante mi sto decidendo a prendere una nuova centralina blue&me, dato che la vecchia (a detta dell'elettrauto) l'ho fulminata facendo l'aggiornamento
La mia vecchia centralina ha seriale 51901253 e non riesco a trovarla in giro, quindi pensavo di ripiegare su una 51953535/51859893/51931439 (una delle 3, sono le più economiche, se vanno bene queste sono contento).. La mia punto ha la predisposizione anche per il tom tom, però non riesco a capire di che generazione è la mia centralina..
Scusate se chiedo una cosa trita e ritrita, di solito cerco di cavarmela da solo, ma non sono particolarmente ferrato sulle centraline, quindi preferisco chiedere prima di spendere per niente
AleCune93- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 12.07.11
Visto che la cambi monta una di seconda generazione: 51888843 51944597 e se cerchi nel forum forse trovi anche qualche altro codice.
matteo92- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.04.12
Salve a tutti, che voi sappiate la serie 5100 di Tom Tom potrebbe funzionare con il Blue&Me o bisogna acquistare il Tom Tom 2 Live ?
Shiry86- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.10.15
Grazie della risposta, la 51888843 non l'ho vista, ma ho trovato una 51944597 a quasi 100 euro ( ).. Comunque, cosa mi cambia averla di 1 o di 2 generazione? C'è una differenza apprezzabile, o niente di fatto?matteo92 ha scritto:Visto che la cambi monta una di seconda generazione: 51888843 51944597 e se cerchi nel forum forse trovi anche qualche altro codice.
Per shiry86: è necessario acquistare il tomtom blue&me perché ha caricato un software modificato.
Per alecune93: la centralina di seconda generazione permette di collegare appunto il tomtom blue&me con l'auto ed è un po più prestante. Se a te non interessa questa funzione puoi comprare la prima centralina che costa di meno.
p.s. se cerchi nel forum penso trovi qualche altro codice di centraline di seconda generazione, magari a costo più contenuto.(effettivamente 100 euro sono troppi, starei sui 60 circa)
Ho provato a smanettare un po' con multiecuscan, e facendo l'allineamento proxi ho visto che mi esclude quella centralina, quindi il contakm non lampeggia più.. L'avevo già fatto in passato ma mi dava errore e non c'ho più provato, convinto poi a prendere la centralina BM prima o dopo.. Ma quasi quasi ora lo tengo cosi, tanto la cosa che mi dava più fastidio era il contakm lampeggiante, per il resto il cellulare lo attacco all'aux, e il cavetto usb è collegato ad un caricatore dall'accendisigari.. Per il resto va tutto, comandi al volante e tom tom, quindi non è un gran problema non averla..
In ogni caso voglio provare a capire se effettivamente è irrecuperabile o no.. Collegandola alla macchina il multiecuscan me la rileva come nuova centralina aggiunta, però quando faccio l'allineamento proxi mi da come errore "Nodo convergence... FALLITO! - Errore tempo di attesa".. Qualcuno ha idea di cosa possa significare questo?
Salve a tutti
anche a me i km lampeggiano per la maledetta centralina... non essendo pratico e non avendo cavi e software vari, avevo pensato di compare la centralina e poi andare in fiat a fare il riallineamento e quant'altro... ma sorpresa in fiat mi hanno detto che loro montano solo la centralina nuova!!!!
Io sono a Benevento... c'è qualcuno disposto ad aiutarmi in qualche modo?
Saluti
Saluti
arturoa- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.07.14
Età : 52
hai risolto il problema?
Ciao, ho visto il tuo messaggio e credo di avere il tuo stesso problema....ma nel mio caso c'è la predisposizione al TOMTOM, solo che nel menu della macchina non è presente alcuna voce "navigatore" o altro....hai risolto in qualche modo? Hai news a riguardo?...per esempio se è possibile intervenire in qualche modo...
Grazie mille
Grazie mille
alexj1988 ha scritto:leggiti questo tread, siamo solo alla pagina 4.
Preso dalla prima pagina:
Ecco qui:
Punto EVO e Punto 2012,Seconda Generazione,Blue&Me TOMTOM2,Italiano,|8B1E2
Quindi per scaricare il file che ci interessa per la nostra punto evo con TOMTOM2 bisogna solo caricare il file con nome BMConf.xml con dentro codice:
Codice:Punto EVO e Punto 2012 8B1E2 56493_20_2339
Bruno M- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 10.05.16
Ciao Bruno, come ti dicevo, devi provare a scaricare l'aggiornamento: verifica che il file BMConfig ti faccia scaricare la versione corretta del software. Quella che devi scaricare tu è l'aggiornamento per B&M Tomtom. Può succedere che il file in questione ti faccia scaricare l'aggiornamento B&M che quindi non si interfaccia col navigatore. In tal caso dovrai modificare il file in maniera che il sito B&M ti permetta di scaricare il software corretto.
La voce navigatore non la trovi finché non connetti il tomtom.
Prova a caricare il tuo BMConfig seguendo le istruzioni del sito B&M e vedi che risposta ti da.
Facci sapere.
Facci sapere.
Carlo.
Data d'iscrizione : 06.09.11
Il problema è che se metto la chiavetta usb sia con i configurator per farmi sparare il file config da mettere nel sito, sia con degli aggiornamenti...la macchna non fa nulla! Dice "no file audio"!!
Immagino avrai formattato la chiavetta e caricato i file presi dal sito senza cartelle.
Se la procedura è corretta e la centralina non avvia il file eseguibile per l'aggiornamento, è molto strano.
Dicevi che avevi già contattato ciaofiat?
La centralina è di prima o seconda generazione?
Carlo.
Bruno M ha scritto:Il problema è che se metto la chiavetta usb sia con i configurator per farmi sparare il file config da mettere nel sito, sia con degli aggiornamenti...la macchna non fa nulla! Dice "no file audio"!!
A me era successo perchè avevo lasciato il file dentro la cartella.
Hai seguito esattamente le istruzioni riportate nella cartella stessa del download?
TheEvolution ha scritto:Rispondo io:
oggi mi è arrivata la 51944597 ordinata su ebay a 49 euro.
La mia punto è un giugno 2010 quindi montava la centralina vecchia con blue&me 5.6 senza media player da tom tom.
Ho voluto cambiarla per avere la funzione media player e per sperare di non dover scollegare da batteria ogni settimana come stavo facendo un questi giorni.
Smontato il porta oggetti, montata la nuova centralina, allineamento proxy con multiecuscan e la centralina funziona perfettamente, cambia le canzoni molto più velocemente rispetto a quella vecchia (chiavetta da 8gb). L'ho collegata con il cellulare e fin qui tutto bene, ma quando vado a collegarla con il tomtom mi da "connessione fallita"
Gira e rigira, aggiornato il blue&me alla versione 7.0 stesso problema...
Riassumendo sono venuto a sapere che la centralina è per la punto 2012 con blue&me senza predisposizione tomtom quindi non è abilitata a comunicare con esso! Avrei quindi dovuto installare l'aggiornamento Blue&Me TomTom ma il sito della fiat mi obbliga ad installare Blue&Me (senza tomtom) perché il codice lo prende direttamente dalla macchina inserendo la chiavetta prima dell'aggiornamento.
Girando per forum inglesi scopro che il codice della centralina blue&me tomtom è ABC80.
Quindi:
- inserisco la chiavetta nella macchina prima dell'aggiornamento
- risorse del computer / chiavetta e apro il file "bmconf" con il blocco note
- in "configuration" scrivo ABC80 al posto di quello che c'è
- carico il file nel sito della fiat
- mi fa scaricare l'aggiornamento del "Blue&Me TomTom"
- lo installo nella macchina!
Purtroppo il codice era della centralina inglese e quindi l'auto ha cominciato a parlare inglese.
Soluzione:
- scarico dal sito fiat il pacchetto per la lingua in italiano.
Adesso ho il Blue&Me che comunica con il TomTom (con la tanto aspirata funzione "media player") e funziona tutto perfettamente!
Spero di aver scritto in un linguaggio comprensibile...
ciao "the evolution" ti ringrazio davvero tanto...nn immagini che cultura mi hai fatto su sta santa centralina prima serie!! ora mi trovo nella tua stessa situazione iniziale e visto che ho la centralina andata,vorrei approfittare inserendone una seconda serie per gli ovvi vantaggi (media player sul TT)...il mio tom tom e° anke quello di prima serie e ora ti domando se lo era anke il tuo,e quindi mi interessa sapere se il vecchio tom tom si adatta alla nuova centralina cn agg al 7.0 colgo l occasione per ringraziare e salutare tutti nel forum dato che sono nuovo !
lucafpt- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 15.01.17
@ the evolution o chiunque altro abbia la risposta..
non cito per intero quanto riportato da lucafpt per non far diventare eccessivamente lunga la pagina, ma vorrei sapere se con la centralina di 2^ generazione gli innesti dei cablaggi sono identici.
Perchè a questo punto si potrebbe sostituire anche la presa USB e mettere quella con la presa AUX, o no?
E se si, sarà sufficiente sostituirla sul cavo che gia c'è o va sostituito anch'esso?
Grazie.
Grazie.
Ciao lucafpt, sono contento che tu abbia trovato una soluzione e benvenuto. Ci farebbe piacere se ti presentassi anche nell'apposita sezione, visto che è il tuo primo messaggio.
Buona permanenza!
Buona permanenza!
Carlo.
si provvedo subito e chiedo venia(e la prima che mi iscrivo in un forum) ma nn ho capito qual e la sezione dedicata per presentarsi(il mio profilo l ho fatto)
Ciao ragazzi avete mica in video da postare su cm smontare la centralina blue&me so che è situata nel vano portaoggetti.. Ma nn trovo le viti per togliere la paratia da chi accedere ad essa...
E' già abbastanza...grazie mille rickRD500 adesso quando ho tempo proverò
C'è l ho fatta centralina smontata...ora viene il difficile... Trovare chi mi fa l allineamento prox...il mio elettrauto nn ha software originale Fiat forse sto pensando do mandare radionavigatori cinesi al posto della normale radio...(costano intorno ai 70_80 euro..) ma nn nn e che mo fido di roba cinese poi così tanto..cmq grazie ancora per avermi aiutato a estrarre la benedetta centralina
Forse basta multiecuscan.
» blue&me centralina 51888843
» cambio centralina blue & me
» Centralina blue&me bruciata
» Centralina Blue&Me Rotta?
Pagina 4 di 5
