spia iniezione
spia iniezione Empty spia iniezione
Messaggio Da triflux Mer 23 Apr 2014 - 17:55
salve a tutti ragazzi, ieri mentre ero in viaggio mi si è accesa la spia di avaria al sistema di iniezione (quella gialla che raffigura il motore) allarmato ho preso subito il libretto di uso e manutenzione, sul quale c'è scritto che non è necessario interrompere la marcia al verificarsi di questa anomalia e che le conseguenze possono essere solo un calo di prestazioni o un aumento dei consumi, non essendosi verificati gli effetti collaterali descritti mi sono calmato e ho iniziato a pensare che qualche diavoleria elettronica stesse facendo i capricci senza che in realtà ci fosse un reale malfunzionamento; purtroppo però la spia rimane accesa, quindi devo assolutamente portarla in un centro fiat a farla controllare, per caso qualcuno sa i prezzi e le tempistiche dell'assistenza per attaccare la macchina alla diagnostica? grazie
triflux
Data d'iscrizione : 31.08.12
spia iniezione Empty Re: spia iniezione
Messaggio Da Semperfiat Mer 23 Apr 2014 - 18:04
La tua auto verrà colegata ad un pc tramite cavo e presa obd che hai dietro alla tastiera a sinistra del volante.Il programma si chiama Witech e sostituisce il vecchio examiner.Per vedere il problema sul pc ci mettono meno tempo del computer stesso ad accendersi.Insomma in 10 minuti saprai cosa è!Per il prezzo credo che l'officina non faccia pagare perchè viene compreso nella eventuale riparazione che potresti far fare!Per esperienza personale posso dirti che quella spia può essere qualsiasi cosa ma solo con il programma e il pc attaccato si può vedere cosa è.
Messaggio Da triflux Mer 23 Apr 2014 - 18:13
ti ringrazio per la velocità nella risposta, quindi se ad esempio è solo un fusibile da cambiare non mi chiedono 50 euro per l'intervento, vero??  spia iniezione 4247775417 Embarassed
triflux
Messaggio Da oliofrusto Ven 25 Apr 2014 - 10:45
prima prova a sostituire il filtro gasolio. su tutte le auto di solito è questo il motivo perchè non fa arrivare abbastanza gasolio alla pompa ad alta pressione oppure acqua nel filtro gasolio che te lo segnala sempre nello stesso modo quindi cambia filtro gasolio dovresti e risolvere
oliofrusto
Data d'iscrizione : 16.10.12
Messaggio Da oliofrusto Ven 25 Apr 2014 - 10:48
prima prova a sostituire il filtro gasolio. su tutte le auto di solito è questo il motivo perchè non fa arrivare abbastanza gasolio alla pompa ad alta pressione oppure acqua nel filtro gasolio che te lo segnala sempre nello stesso modo quindi cambia filtro gasolio dovresti e risolvere... poi credo che dovrai andare a fare spegnere la spia con computer
oliofrusto
