spia malfunzionamento iniezione e triangolo warning
spia malfunzionamento iniezione e triangolo warning Empty spia malfunzionamento iniezione e triangolo warning
Messaggio Da vince59 Mer 20 Lug 2016 - 18:42
Salve a tutti, alla punto mjt 1.3 di mia figlia si è illuminata la spia motore ed il triangolo warning. Da libretto sta a significare anomalia sistema iniezione con suggerimento di poter continuare a guidare ma non sforzare l'auto. L'auto ha 51000 km...sapete indicarmi qualche probabile causa....grazie infinite
vince59
Data d'iscrizione : 28.01.16
spia malfunzionamento iniezione e triangolo warning Empty Re: spia malfunzionamento iniezione e triangolo warning
Messaggio Da Semperfiat Mer 20 Lug 2016 - 21:18
Bisogna attaccarci il computer e vedere quale codice errore segnala
Messaggio Da vince59 Gio 21 Lug 2016 - 8:30
Semperfiat ha scritto:Bisogna attaccarci il computer e vedere quale codice errore segnala
Grazie dell'indicazione ma questo lo sapevo. Chiedevo se per caso esiste una casistica comune. Facendo diagnosi si vede esattamente il tipo di errore ed il componente malfunzionante o rimane un indicazione generica? Ho MES perfettamente funzionante.
vince59
Messaggio Da Semperfiat Gio 21 Lug 2016 - 8:45
Se hai Mes attaccalo! Poi posta il codice errore e vediamo che fare
Messaggio Da vince59 Gio 21 Lug 2016 - 13:02
ok grazie ...posso farlo solo domani :-) credo sia la stessa punto che hai tu in firma...
vince59
Messaggio Da Semperfiat Gio 21 Lug 2016 - 13:25
Io il 1.3 mjt 75 cav di seconda generazione
Messaggio Da vince59 Gio 21 Lug 2016 - 14:35
Semperfiat ha scritto:Io il 1.3 mjt 75 cav di seconda generazione
...quella di mia figlia è 2011...
vince59
Messaggio Da Semperfiat Gio 21 Lug 2016 - 14:43
La mia 2013,probabilmente avete il mjt di prima generazione ma cambia di poco da quello di seconda
Messaggio Da vince59 Mer 27 Lug 2016 - 11:15
Tutto ok, collegato MES dava anomalia sensore frizione stranamente sganciato dal pirolino del pedale. Risistemato e resettato errore. Probabilmente ra quello che causava tra l'altro il mancati funzionamento dello S&S
vince59
Messaggio Da Semperfiat Mer 27 Lug 2016 - 12:58
vince59 ha scritto:Tutto ok, collegato MES dava anomalia sensore frizione stranamente sganciato dal pirolino del pedale. Risistemato e resettato errore. Probabilmente ra quello che causava tra l'altro il mancati funzionamento dello S&S
Ottimo!
