I fanali posteriori si appannano
+147
Gabry
joseph996
braghi2002
gerti
tommaso72
Enermax
bullit82
PINTO
lkn
CesarEvo
invisible25
garofolo69
M_Nicola
pietro-09
Saiamon
Punto2012Andrea
barty
lukino17
nikobibo
clasto
titon
Zelder1980
Terios78
GENOA
daniel493
mustang89
Apocalys
lagle
RinoDuster
pecoraio
unoconlauno
stephanos
lele237
=Boken=
toninho
marco94
lamento84
ilvip
ContaEvo
luka multijet
interista
punto evo fra
dynamic
pepesale72
giulio81
AleEvo150
kchristian91
fabiokarate
nucciokitt
Bacicciu89
troy21
oldscuro80
gio-mylife
gianni.1990
YurinoEVO
HeadControl
DevilEvo
kokko86
igny
highzed
Walter
high888
gr1so
marche85marco
Fabry 87
rikneroprovocatore
togi
mattatoio
Ale_03
lele16v
gianlucapuntoevo
lognomo
demoses
Luxintenebra
mico
oxone
beppe_evo
laghiera75
alias
veleno79
gorna2
gianluca 135
robertino59
GianpaoloMesagne
ekrowin
Sc@pp@ Beppe
Evo Full Optional
Willi
vr80
fefe88
savio
Bazzo
boyveneto
darkdove
deglio90
Raphaella
ByPuntoVision
morgan
Cervuz
sasha88
marcoevosport
Micio210590
Lori Evo
Gigi1990
Zeus
sandro78
silvio87
Huskyrey
silviu
Gianluca_89
EmilG
Citzu
Stefanerz
Dms
miguelito
TonyCol
luca17
dobe
151 partecipanti
Pagina 28 di 31 Precedente  1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30, 31  Successivo
I fanali posteriori  si appannano - Pagina 28 Empty Re: I fanali posteriori si appannano
Messaggio Da Ste93 Mar 27 Mag 2014 - 0:47
Se non tornano apposto mi sa che te la tieni così, io la prossima volta che li smonto, provo a fare un forellino in una parte bassa del faro, ormai ho imparato a conviverci con questo problema, non ci faccio nemmeno più caso dato che a volte (non ora ma quando c'è più sbalzo di temperatura) si appannano e dopo 1 settimana non si sono ancora nemmeno spannati ....
Messaggio Da Semperfiat Mar 27 Mag 2014 - 9:37
A quanto pare i lexus non fanno condensa quindi è proprio un problema di questo faro
I fanali posteriori  si appannano - Pagina 28 Empty fanali posteriori
Messaggio Da pietro-09 Ven 18 Lug 2014 - 12:23
Qualcuno sa a cosa serve quel tappo blu che di trova nella parte posteriore dei fari posteriori? Togliendolo si risolverebbeil problema della condensa?
pietro-09
Data d'iscrizione : 03.04.14
Messaggio Da Semperfiat Ven 18 Lug 2014 - 12:28
Magari fosse così facile!
Messaggio Da pietro-09 Ven 18 Lug 2014 - 12:36
beh, ho visto in tv che sulle range rover vecchie usavano una cosa simile per i fendinebbia
pietro-09
Messaggio Da Semperfiat Ven 18 Lug 2014 - 13:44
La condensa in questo caso pare sia un difetto strutturale della guarnizione del portalampada che non riesce ad aderire completamente con la carrozzeria,il tappo blu non so dirti a che serve ma probabilmente è ispettivo
Messaggio Da pietro-09 Ven 18 Lug 2014 - 13:50
Non riesco a capirne l'utilità, c'è anche dietro i fendinebbia. se togli il tappo c'è un tubicino di gomma con una parte chiusa da un cartoncino.
pietro-09
Messaggio Da Semperfiat Mar 7 Ott 2014 - 15:51
Bisogna fare luce e chiarezza su questo problema per risolverlo da noi visto che Fiat alza le braccia al cielo dando la colpa a chi produce il faro (in realtà la colpa è di produce il faro e di Fiat che li compra e li installa).
Leggendo i vari post si è capito che tali fari ancora a oggi sono prodotti in maniera tale che facciano condensa (ho visto una Punto targata EW con la condensa) e non credo che ne verranno mai prodotti tali da evitare il problema però ho capito:
1) il faro ha una plastica trasparente che non filtra i raggi solari quindi quando esce il sole,i raggi scaldano bene le plastiche e creano un ambiente caldissimo e in presenza di umido appannano dentro.
2) durante le piogge l'acqua cola dietro il faro e tende ad inzuppare la spugnetta sul passa cavi del faro aumentando l'umidità interna al faro
3) il faro pare che abbia bisogno di un maggiore ricircolo d'aria per evitare il riscaldamento eccessivo dell'aria interna e il conseguente appannamento
Conclusione: per evitare il fenomeno si dovrebbe sostituire la spugnetta con una più consistente,effettuare un paio di fori dietro al faro, siliconare i bordi e infine magari scurire il trasparente.
Vorrei sapere da chi ha fatto i buchi posteriori come è dove li ha fatti e che risultati ha ottenuto?
Credo che a chi non si siano mai appannati probabilmente le condizioni climatiche e di ricovero del veicolo siano tali da evitare il fenomeno perchè le Punto Evo e successive sono tutte uguali nella fattura di lavorazione
Messaggio Da M_Nicola Mer 22 Ott 2014 - 19:23
che poi la Magneti Marelli è di Fiat se non mi sbaglio....
Per quanto riguarda la spugnetta io con i fari della 2012 non ho problemi, difatti la mia presenta condensa solo in inverso nelle giornate soleggiate
M_Nicola
GP Club member
Data d'iscrizione : 16.02.11
Messaggio Da Semperfiat Mer 22 Ott 2014 - 20:13
Anche la mia ha condensa solo con il sole ma ovviamente dopo giorni di pioggia.Se durante la notte c'è umidità alla mattina sono perfetti
Messaggio Da garofolo69 Mer 22 Ott 2014 - 20:31
Quindi.. fari con il problema risolto non si possono acquisrare?!
CIAO BRAIAN O'CONNER (PAUL WALKER) Fast and furios non sara piu lo stesso sensa di te
..........................................................riposa in pace! :'(
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] PRIMO AMMONIMENTO PER IL MIO DIALETTO E PER LA MIA SCRITTURA STILE SMS [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] ahahahahah [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] niete sara piu originale.. Work in progresss
Punto Evo "Grande Torino" [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] Fiat Powertrain Tecnologies 1.6 mltj 120 cv
garofolo69
garofolo69
Data d'iscrizione : 02.04.13
Messaggio Da Semperfiat Mer 22 Ott 2014 - 21:00
No almeno che tu non prenda i Lexus o similari da Tuning che avendo il trasparente scurito filtrano i raggi solari in maniera da scaldare meno le plastiche interne e in presenza di umidità (dovuto alle piogge ripetute) non dare la condensa.
Infatti in futuro vorrei provare a scurirli di una o due tonalità quindi una cosa non troppo tamarra per vedere se il fenomeno si attenua o sparisce
Messaggio Da invisible25 Mer 17 Dic 2014 - 16:32
ciao raga
ci risiamo.... a distanza di circa 11 mesi dall'acquisto ho notato per puro caso sul posteriore lato passeggero un principio di condensa.( l' altro è perfetto)
Sembra che stia succedendo tutto insieme: qualche giorno fa il richiamo per un presunto aggiornamento alla centralina per le candelette e ora subito sto discoso del faro che a quanto pare sia piu serio di quanto pensassi.
Come si comportano ad oggi quelli di FIAT avete novita in merito?
Grazie per la cortese risposta
invisible25
Data d'iscrizione : 24.08.13
Messaggio Da CesarEvo Mer 17 Dic 2014 - 19:29
Te li sostituiscono...ma tanto si appanneranno anche quelli.
Quindi tanto vale tenerseli e non fargli metter mano alle nostre auto...per scongiurare danni...
Kit SS-Grigio Campovolo-Stickers bianchi-Sky Dome-Sabelt pelle/alcantara-Bracciolo-Cruise control-HiFi interscope-Clima automatico-Presa 12v baule-Predisposizione antifurto
CesarEvo
CesarEvo
EvoAbarth.it member
EvoAbarth.it member
Data d'iscrizione : 29.01.13
Età : 45
Messaggio Da Semperfiat Gio 18 Dic 2014 - 8:06
Anche io in garanzia e con la condensa dei fari,te li sostituiscono senza portare prova della condensa perchè è un difetto noto.Allo stato attuale i fari sono uguali quindi non risolvi nulla.Dietro il faro quando piove tanto ci corre molta acqua e la guarnizione che dovrebbe isolare il corpo interno del faro non aderisce bene alla carrozzeria ecco il problema ossia l'acqua ristagna e crea umidità e poi appanna con il sole.Bisognerebbe modificare lo spessore di quella guarnizione...
Messaggio Da Ste93 Gio 18 Dic 2014 - 13:00
Pensate che a me ha fatto così tanta condensa, che scendevano le goccie d'acqua dall'interno del faro... ho fatto pure un piccolo foro nella parte bassa del faro per far si che respirasse ma niente...
Messaggio Da lkn Ven 19 Dic 2014 - 8:57
la cosa poi che fai girare i marroni è un'altra... sulla gp questa cosa non mi è mai successa... difatto cambia solo lo "stile" interno... non è che doveva riprogettare tutto il fanale!!! fortuna che me lo avrà fatto pochissime volte in due anni e mezzo. Cmq ho notato che pure la bravo ha lo stesso problema.
Punto 2012 Sport 95 CV - Skydome - Cerchi in lega da 17" -  Blue&Me - Bracciolo - Ruota di scorta 185/65R15
lkn
lkn
Data d'iscrizione : 19.11.14
Età : 24
Messaggio Da Semperfiat Ven 19 Dic 2014 - 10:45
Ti dirò che ho visto Yaris,dacia Sandero e sui fari anteriori la i10 e qualche Audi.Le guarnizioni di tenuta all'acqua piovana sono insufficienti
Messaggio Da lkn Ven 19 Dic 2014 - 11:58
sulle yaris vecchie ne ho notate tante. In ogni modo se lo faceva sulla gp e poi hanno risolto dalla evo in poi è un discorso di miglioramento. Ma qui addirittura c'è un peggioramento! dalla gp che NON lo faceva manco se la pregavi in turco ad arrivare a queste che sono PRATICAMENTE UGUALI che invece fanno condensa!!!! Jump rido per non piangere!!
lkn
lkn
Età : 24
Messaggio Da lkn Ven 19 Dic 2014 - 12:00
ah dimenticavo, un mio collega sulla sua punto 2013 ha fatto cambiare i fari e ora sembra che non si appannino più...
lkn
lkn
Età : 24
Messaggio Da Semperfiat Ven 19 Dic 2014 - 22:13
Chiedi al collega se i nuovi fari hanno una modifica rispetto ai vecchi perchè altrimenti è solo effetto placebo che svanirà alla prima pioggia torrenziale con successivo riscaldamento del faro al sole
Messaggio Da Gabry Mar 6 Gen 2015 - 20:43
Sostituiti entrambi i fanali posteriori per condensa a metà luglio 2014 in garanzia...... 2 gennaio 2015 dopo averla lavata noto condensa al fanale destro... Arrabbiato Arrabbiato Arrabbiato Arrabbiato con sti fari è una battaglia persa I fanali posteriori  si appannano - Pagina 28 2558609290 Suspect
Gabry
Gabry
Data d'iscrizione : 06.09.14
Messaggio Da Puntoevo1989 Mer 7 Gen 2015 - 13:28
Gabry ha scritto:Sostituiti entrambi i fanali posteriori per condensa a metà luglio 2014 in garanzia...... 2 gennaio 2015 dopo averla lavata noto condensa al fanale destro... Arrabbiato Arrabbiato Arrabbiato Arrabbiato con sti fari è una battaglia persa I fanali posteriori  si appannano - Pagina 28 2558609290 Suspect
la condensa è un fenomeno normale sui fari, se cerchi "condensa faro" trovi decine di siti che ne parlano, della maggior parte delle case automobilistiche.
gli standard delle case automobilistiche non prevedono che NON si formi mai condensa, ma che la condensa si tolga entro un determinato tempo..la fiat è una di quelle che ne soffre sul posteriore ..
Se ci fosse acqua all'interno del faro sarebbe un vero problema..
Messaggio Da Enermax Mer 7 Gen 2015 - 15:31
Fortunatamente alla mia non succede, ma cosa strana mai vista è che appena scende la temperatura si crea una patina ghiacciata sui fari posteriori.
Enermax
Data d'iscrizione : 01.02.14
Messaggio Da lkn Lun 12 Gen 2015 - 12:19
ciao,
scusa nelle feste ero un tantino lontano dal web. Gliel'ho chiesto stamane, ha detto che non si è più ripresentato il problema. Semplicemente sono stati cambiati in garanzia. Mi ha anche detto che in questi giorni ha visto una punto targata "EX" che presentava il problema. Ho l'impressione che fiat risolverà il problema nel 2016, quando uscirà finalmente il nuovo modello!!! lol! lol! lol! lol!
lkn
lkn
Età : 24
