lampeggiano i km perchè?
gonzalo29
oliofrusto
ho acceso l'auto ieri e hanno iniziato a lampeggiare i km scritti sul quadro... per perchè? provato a spegnere e riaccendere non cambia nulla e nemmeno andando sul menù... è successo anche a voi?
oliofrusto- Evista Informato
Data d'iscrizione : 16.10.12
Re: lampeggiano i km perchè?
stacca una mezz`oretta il negativo della batteria.
gonzalo29- Evista Informato
Data d'iscrizione : 15.12.13
In alcuni casi errori dell'autoradio o del b&m hanno portato al lampeggio dei km,stacca il negativo e vedi che succede
son d'accordo... tieni staccato il negativo della batteria (bastano 15 minuti)... e semmai prova a fare un aggiornamento del firmware del blue&me!
Dominator- Moderatore
un'altra alternativa è rifare l'allineamento proxy con il multiecuscan, se hai il cavo elm e l'adattatore 3
l'allineamento proxy credo si possa fare solo 1 volta quando monti una centralina di ricambio del clima, del blu&me ecc... o sbaglio?
poi non ho mai capito cosa sia precisamente... se non sbaglio per far salvare il codice della chiave nella centralina e permetterti di riconoscere la centralina del dispositivo all'auto ?
Sbagli l'allineamento proxy serve di solito o dopo aver applicato una modifica alla centralina (es sensore temperatura o cruise control) o se c'è qualche errore di comunicazione tra le centraline. In generale per come so io, è una specie di reset delle centraline in cui una comunica con l'altra e dice "ho queste funzioni qui e va tutto bene" xD
Sì è vero non si può fare senza la modifica
nikobibo- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 09.01.14
» Lampeggio del Contachilometri
» chilometri lampeggiano con interfaccia comandi
» Resistenze h11 a led perchè no??
» Quali cerchi vi piacciono di piu..
» Bracciolo, discussione generale
