Resistenze h11 a led perchè no??
+8
evoBlack
evafan74
DadeDucati
Micio210590
12 partecipanti
Resistenze h11 a led perchè no?? Empty Resistenze h11 a led perchè no??
Messaggio Da Micio210590 Mar 26 Apr 2011 - 14:15
Ciao ragazzi,
come da titolo del topic volevo sapere come mai non occore mettere le resistenze se si montano delle lampadine a led h11 nei fari fendinebbia!!
Grazie in anticipo per le risposte!!
Micio210590
Micio210590
Data d'iscrizione : 08.08.10
Resistenze h11 a led perchè no?? Empty Re: Resistenze h11 a led perchè no??
Messaggio Da DadeDucati Mar 26 Apr 2011 - 14:37
ciao micio, a quanto scrivevano è perchè il cdb non controlla le luci dei fendinebbia quindi non c'è problema e non da errore! Wink
DadeDucati
DadeDucati
Data d'iscrizione : 06.12.10
Messaggio Da Micio210590 Mar 26 Apr 2011 - 15:01
Ma rimangono accese fiocamente anche se sono spente?
TESSERA N° 36/2013
Micio210590
Micio210590
Messaggio Da ranty79 Mar 26 Apr 2011 - 15:10
No, restano spente! in pratica puoi mettere anche le H4 a led, se non fosse che non illuminano niente!!!!!!
Le uniche lampadine non controllate dal cdb sono:
- H4 degli ana/abbaglianti
- H11 dei fendinebbia
- tutte le luci interne
in auto usa la testa non il c...
Data d'iscrizione : 17.06.10
Età : 45
Messaggio Da Micio210590 Mar 26 Apr 2011 - 15:18
Grazie ranty sempre molto chiaro ed esaustivo nelle tue risposte!! Wink
TESSERA N° 36/2013
Micio210590
Micio210590
Messaggio Da ranty79 Mar 26 Apr 2011 - 15:51
Di nulla Resistenze h11 a led perchè no?? 943916
Età : 45
Messaggio Da sdrugio Sab 30 Apr 2011 - 2:17
quindi sui fendinebbia con lampade a led nessuna resistenza e nessun problema di accensione led con correnti residue.. Very Happy Very Happy Very Happy
Resistenze h11 a led perchè no?? 499401
Resistenze h11 a led perchè no?? 12314 Resistenze h11 a led perchè no?? 12314 Resistenze h11 a led perchè no?? 12314
Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
Messaggio Da PuntoEvoSport Mar 3 Mag 2011 - 14:36
cm dette su fari e fendinebbia non c'e' il check Wink
Genny...
Messaggio Da evafan74 Mer 4 Mag 2011 - 20:42
Ma come funziona la spia del chek luci,resta sempre accesa,oppure si spegne quando metti in moto.
E se hai il display multifunzione,lo scrive anche?
Tessera GOLD N.008/2012
evafan74
evafan74
Data d'iscrizione : 21.11.10
Età : 49
Messaggio Da PuntoEvoSport Mer 4 Mag 2011 - 20:55
evafan74 ha scritto:Ma come funziona la spia del chek luci,resta sempre accesa,oppure si spegne quando metti in moto.
allora se hai il 3 righe ti dice dove sta il problema... posizione, targa ecc ecc se hai il 2 righe funziona solo la spia... la spia si accende quando il body non vede carico... ad esempio hai una luce di posizione fulminata... se non accendi le luci non ti da l'errore... appena le accendi il body controlla e te lo segna Wink ogni qual volta che spegni l'auto la spia d'errore si spegne e si riaccende quando riaccendi le posizioni...
Genny...
Messaggio Da evafan74 Gio 5 Mag 2011 - 18:50
Ok,molte grazie.
Quindi se non metto un carico al posto delle lampade tradizionali,mi scassa i cosidetti per tutto il viaggio!!!
Maledetti!! Evil or Very Mad
evafan74
evafan74
Età : 49
Messaggio Da PuntoEvoSport Gio 5 Mag 2011 - 21:33
ti resta la luce giallina accesa tutto qui...
Genny...
Messaggio Da Cesare Ven 6 Mag 2011 - 2:31
PuntoEvoSport ha scritto:ti resta la luce giallina accesa tutto qui...
io la tengo da mesi....
non tengo mai genio di montare le dannate resistenze sulle luci di posizione a led
lol! lol!
Data d'iscrizione : 08.05.10
Messaggio Da sdrugio Mar 10 Mag 2011 - 15:25
lol! lol!
beato te che non ti da fastidio, io quella spia la odio, ma pure togliendo il led dietro lo scrive sul display giusto?
quindi sarebbe inutile togliere il led???
Messaggio Da evafan74 Mar 10 Mag 2011 - 19:26
E' quello che intendevo io,la spia non mi "turba" più di tanto.
E' la scritta sul display che rompe...
evafan74
evafan74
Età : 49
Messaggio Da evoBlack Mar 10 Mag 2011 - 19:54
ranty79 ha scritto:No, restano spente! in pratica puoi mettere anche le H4 a led, se non fosse che non illuminano niente!!!!!!
ciao ranty... però le luci interne a led restano accese fioccamente....
evoBlack
Data d'iscrizione : 04.04.11
Messaggio Da evafan74 Mar 10 Mag 2011 - 20:19
Sintomo di applicazione di bassa tensione da parte del cdb,che con le lampade normali non si nota,in quanto un filamento non si scalda tanto da emettere luce con una tensione e,quindi una corrente molto al di sotto di quella operativa,a differenza dei led che invece funzionano con correnti bassissime.
E' anche vero che non c'è una segnalazione di lampada bruciata se togli una lampada appunto dalle luci interne.
Mistero.... Suspect
evafan74
evafan74
Età : 49
Messaggio Da Andrea MAIO13 Mar 10 Mag 2011 - 20:59
Vabbe anche se internamente non c'e il Check Control una leggera tensione di continuo circolo c'e sempre all'interno dell'auto...
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Messaggio Da ranty79 Mer 11 Mag 2011 - 10:03
Si, il ceck non c'è, ma può essere che restino leggermente accese, infatti molti di noi hanno montato una piccola resistenza per assorbire la corrente "residua" e non far restare i led leggermente accesi!
Io non ho ancora cambiato l'illuminazione interna, ma se mi dovessero restare accese o opto per una resistenza o per un diodo, come suggerito da puntoevosport non ricordo dove!
Età : 45
Messaggio Da PuntoEvoSport Mer 11 Mag 2011 - 13:49
levate il display lol!
Genny...
Messaggio Da PuntoEvoSport Mer 11 Mag 2011 - 13:50
basta una piccola resistenza se proprio ti da fastidio lol!
Genny...
Messaggio Da sdrugio Mer 11 Mag 2011 - 15:06
PuntoEvoSport ha scritto:levate il display lol!
Resistenze h11 a led perchè no?? 123948 Resistenze h11 a led perchè no?? 123948 Resistenze h11 a led perchè no?? 123948 Resistenze h11 a led perchè no?? 123948 Resistenze h11 a led perchè no?? 123948
Messaggio Da leo56 Mar 21 Giu 2011 - 14:32
ma va bene la luce a led con resistenza integrata? e se rimangono accese lievemente, per quanto tempo? consuma?
leo56
Data d'iscrizione : 16.02.11
Messaggio Da Andrea MAIO13 Mar 21 Giu 2011 - 15:32
leo56 ha scritto:ma va bene la luce a led con resistenza integrata? e se rimangono accese lievemente, per quanto tempo? consuma?
Non consumano corrente in quanto la tensione per cui si accendono e quasi 0, e dovrebbero rimanere fioccamente accese per circa 20 minuti, dopo quel tempo la Evo stacca tutta l'alimentazione.. (per le luci interne sono sicuro che sia cosi, per le esterne non so)
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Messaggio Da leo56 Mar 21 Giu 2011 - 16:41
vanno bene allora le luci a led con resistenza integrata?
leo56
