sostituzione olio motore
Che tipo di chiave e di che misura ci vuole per svitare il tappo dell'olio nella punto evo 1.4 5p s&s dualogic benzina del gennaio 2010?
Grazie dell'aiuto ragazzi.
santo virgilio- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 25.08.11
Re: sostituzione olio motore
Questo è il bussolotto da inserire nella chiave a criccheto[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Se vuoi la misura precisa devo controllare stasera.
Io ho usato anche una normale esagonale, ma meglio ancora una cagna (ancora meglio la giratubi, è piu' massiccia) da idraulico. Questo perchè l'impanatura del torx a me si è sempre spanata dopo 2 o 3 tagliandi, stufo di ricomprarla una volta ho provato con la giratubi e ho visto che va benissimo
Madmazz- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.10.11
Ciao, per non aprire un ulteriore post sul cambio olio per motore 1.4 benzina 77CV:
- per il filtro olio va comprato solo il filtro interno o anche il contenitore metallico?
puntovip- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 19.09.14
Il ricambista ti darà solo la parte interna. Quella esterna salvo ammaccature non si cambia.
Madmazz ha scritto:Il ricambista ti darà solo la parte interna. Quella esterna salvo ammaccature non si cambia.
Perfetto, grazie!
mi sa che non hai mai visto un filtro di un 1.4 fire
non é un filtro a cartuccia.
non si apre la parte interna!
Ultima modifica di Puntoevo1989 il Mer 24 Set 2014 - 10:06 - modificato 1 volta.
I filtri olio possono essere del tipo spin-on [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
o a cartucce [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Un filtro spin-on viene sostituito completamente alla fine del suo ciclo di vita mentre nell’altra versione solo la cartuccia deve essere sostituita mentre il coperchio no.
Adesso vidi tu quale hai
errata corrigere..
ho dimenticato di scrivere il NON xD
Ciao, quindi volendolo comprare via internet, quale dovrei prendere ?
Per una nuova punto 1.4 fire 77cv (anno 2012)
vai su mister auto e lo trovi
infatti su quel filtro non si cambia solo la parte dentro..
Ma poi, costa 3.75€.
» Spia olio e messaggio sostituzione olio ... dopo 12.000 km
» Sostituzione olio cambio e olio differenziale
» Sostituzione motore
