Neon alimentati da autoradio
Neon alimentati da autoradio Empty Neon alimentati da autoradio
Messaggio Da Lorenzobacan Sab 16 Ago 2014 - 13:07
Salve! Da qualche mese ho installato dei bellissimi neon blu da 12V nella pedaliera e anche dal lato del passeggero. Sono molto soddisfatto dell effetto che danno! Per alimentarli li ho collegati ai due fili di alimentazione dell autoradio e ho messo un fusibile da 15 A al posto di quello gia presente da 10 A. Funziona tutto perfettamente. Però ora ho in mente di sostituire l'autoradio di serie con una pioneer da 4x50w ed ho pensato che i neon possano dar problemi all autoradio visto che è più potente. Secondo voi devo trovare un altra soluzione per alimentare i neon o posso lasciare tutto cosi anche con autoradio nuova? Se devo cambiare alimentazione da dove posso alimentarli secondo voi? Grazie a tutti Smile
Lorenzobacan
Lorenzobacan
Data d'iscrizione : 16.08.14
Età : 29
Neon alimentati da autoradio Empty Re: Neon alimentati da autoradio
Messaggio Da Dominator Sab 16 Ago 2014 - 15:43
Ciao caro! Ti do una dritta importante, tienine conto...
I fili dell'accendisigari sono in grado di portare fino a 180W di potenza, quindi io mi collegherei in parallelo a quei fili li... e lascerei stare l'autoradio, che con i picchi di potenza potrebbe farti fare qualche sfarfallio dei neon..... e poi ti direi anche di montare un paio di strisce LED... costano meno, fanno una luce più bella, consumano molto meno e sono praticamente eterne.....
Dimenticavo, rimetti il fusibile originale da 10A! Wink
Messaggio Da Puntoevo1989 Sab 16 Ago 2014 - 17:59
Lorenzobacan ha scritto:Salve! Da qualche mese ho installato dei bellissimi neon blu da 12V nella pedaliera e anche dal lato del passeggero. Sono molto soddisfatto dell effetto che danno! Per alimentarli li ho collegati ai due fili di alimentazione dell autoradio e ho messo un fusibile da 15 A al posto di quello gia presente da 10 A. Funziona tutto perfettamente. Però ora ho in mente di sostituire l'autoradio di serie con una pioneer da 4x50w ed ho pensato che i neon possano dar problemi all autoradio visto che è più potente. Secondo voi devo trovare un altra soluzione per alimentare i neon o posso lasciare tutto cosi anche con autoradio nuova? Se devo cambiare alimentazione da dove posso alimentarli secondo voi? Grazie a tutti Smile
hai fatto la cosa peggiore che potevi fare.
Il fusibile è una protezione per il cavo
E' dimensionato a seconda di sezione e lunghezza del cavo. Tu adesso hai tolto questa protezione, e non bruciandosi più il fusibile fai passare più corrente di quella che il cavo può sopportare.
Il risultato è che ora sul tuo cavo possono passare fino a 15A, se il cavo è dimensionato per 10 può scaldare e colarsi, andando il corto.. o fare danni peggiori....
Messaggio Da Lorenzobacan Sab 16 Ago 2014 - 20:46
Grazie mille per le risposte.. Però io non ho idea di dove sono i fili accendisigari! qualcuno mi spiega come trovarli? :-)
Lorenzobacan
Lorenzobacan
Età : 29
Messaggio Da Semperfiat Sab 16 Ago 2014 - 21:43
Hai l'accendisigari?
Messaggio Da Lorenzobacan Sab 16 Ago 2014 - 22:22
No ho la presa con sopra scritto "max 180watt". Ho appena provato ad estrarla tirando abbastanza forte ed è uscita a metà ma mi sono fermato per paura di rompere qualcosa
Lorenzobacan
Lorenzobacan
Età : 29
Messaggio Da Dominator Dom 17 Ago 2014 - 0:41
Nonono fermati! tu devi togliere la cuffia del cambio.. tiri il velcro subito sotto il pomello, allarghi un po' la cuffia con la mano, infili la mano sotto e stacchi piano piano i ganci di plastica che tengono ferma la cornice della cuffia del cambio...parti da uno dei due lati a sganciare la cornice e vedrai che viene via molto facilmente... da li con un cacciavite piccolo a taglio estrai con molta pazienza il connettore della presa "max 180w"... una volta che hai il connettore in mano spelli leggermente i cavi (NON tagliare niente) e ci colleghi in parallelo i fili dei neon/led... lavora un filo per volta... tagli il primo filo, colleghi in parallelo il primo cavo e nastri per bene tutto col nastro isolante... poi ripeti l'operazione per il secondo filo...... una volta fatto tutto questo usi una sonda da elettricista per portare i fili alla zona piedi... tempo 15 minuti e hai fatto tutto... poi riagganci il connettore alla presa "max 180w", reinserisci la cuffia del cambio a incastro e richiudi il velcro della cuffia sotto il pomello... a quel punto hai fatto Wink (scusa per il poema ma ho cercato di spiegarti tutto al meglio possibile)
Messaggio Da Lorenzobacan Dom 17 Ago 2014 - 14:57
Grazie mille Neon alimentati da autoradio 499401  Grandissimo! ci sono riuscito!
Un ultima cosa.. C'è un filo nero ed un filo rosso-blu che sono fase e neutro. L'altro giallo che cos è? suppongo massa terra ma non capisco come possa funzionare visto che la macchina non tocca a terra con un conduttore  Neon alimentati da autoradio 4243423886
Lorenzobacan
Lorenzobacan
Età : 29
Messaggio Da Ste93 Dom 17 Ago 2014 - 19:34
Il giallo nell'accendisigari intendi??
Quello è il positivo sotto luci di posizione, ovvero che se ci attacchi dei led o altro, questi si accendono e spengono insieme alle luci di posizioni.
Messaggio Da Lorenzobacan Lun 18 Ago 2014 - 1:25
Che figata! Grazie mille a tutti Smile
Lorenzobacan
Lorenzobacan
Età : 29
Messaggio Da Semperfiat Lun 18 Ago 2014 - 12:06
Ricordati di ripristinare il fusibile che hai sostituito con quello originale ad amperaggio inferiore altrimenti rischi un incendio
Messaggio Da Dominator Lun 18 Ago 2014 - 12:36
attenzione anche che in auto non esiste fase e neutro... c'è solo positivo e negativo, funziona tutto in continua, niente alternata! Wink rimetti assolutamente il fusibile da 10A originale Wink
Messaggio Da Lorenzobacan Lun 18 Ago 2014 - 12:58
Sisi l'ho rimesso :-) grazie! Neon alimentati da autoradio 499401
Lorenzobacan
Lorenzobacan
Età : 29
