Autoradio con CD
Autoradio con CD
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum.
Ho una Punto 1.2 del 2017 sulla quale è montato l'autoradio Daichii con navigatore integrato e comandi al volante. Non uso molto il navigatore e la chiavetta non mi piace per ascoltare la musica (ho molti CD e preferisco scegliere di volta in volta cosa voglio in macchina), per cui alla fine ascolto più la radio che altro.
Sapete se esiste un qualcosa di simile alla mia autoradio ma con lettore cd e che possa essere utilizzabile con i comandi al volante, quindi che abbia BT e possa continuare a usare i comandi vocali col mio cell? Non mi interessa molto la funzione navigatore, dato che preferisco il Garmin.
Grazie a chi mi saprà dare una risposta valida.
Marco79- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 27.04.21
Re: Autoradio con CD
Dovresti presentarti nella apposita sezione e inserire i dati della motorizzazione ed allestimento prima di postare..
E' la prima volta che qualcuno richiede esplicitamente il lettore CD...
Ti direi di mettere una radio 1 DIN aftermarket di marchio noto, tipo Pioneer, Kenwood o Sony.
Se avevi il navigatore Daiichi montato all'origine da Fiat, i comandi al volante non vanno sulla linea CAN-BUS, ma arrivano direttamente all'autoradio come comandi resistivi, in genere le radio nuove hanno gli ingressi per tali comandi, ma a livello di compatibilità non ho informazioni dettagliate.
Se invece avevi acquistato la macchina con la radio di serie ed avevi poi montato il Daiichi, i comandi arrivano via CAN, quindi si pùò acquistare un'interfaccia dedicata insieme all'autoradio o andarsi a prendere di nuovo i segnali su rete resistiva nel Body computer.
Per mettere mano all'impianto della macchina sarebbe meglio rivolgersi ad un professionista preparato o avere la documentazione necessaria: schemi elettrici e procedure
Grazie dei consigli, naturalmente chiederei a qualcuno del settore, non toccherei nemmeno un filo per non far casino…
Il navi era già montato o è stato acquistato successivamente?
Ciao, montato di serie
» Montare autoradio gps
» Autoradio 2 din
» Autoradio DME
» Autoradio 2 din
» Autoradio DME
