Spia olio che lampeggia
Ciao ragazzi, è da qualche giorno che dopo aver fatto un tagliando fai da te, mi si è accesa la spia dell'olio lampeggiante che mi dice di cambiarlo. Ho acquistato il cavo elm327 con fiat ecuscan, ed ho effettuato il reset service , che pero' non mi ha fatto spegnere la spia... Ho visto spulciando sui menu' che mi rileva un eccessivo degrado dell'olio(nonostante sia nuovo). Sapete come fare per togliere questo avviso e come viene verificato dalla centralina? Ho una punto 1.3 mjet 95cv con DPF.
andrey85- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.11.14
Re: Spia olio che lampeggia
perchè devi azzerare anche la spia dell'olio tramite multiecuscan!
Data d'iscrizione : 16.03.12
Non c'è solamente da resettare la voce service ma hai anche una voce relativa al l'olio da modificare altrimenti te lo segnala degradato,cercalo tra le varie voci e lo troverai
Semperfiat ha scritto:Non c'è solamente da resettare la voce service ma hai anche una voce relativa al l'olio da modificare altrimenti te lo segnala degradato,cercalo tra le varie voci e lo troverai
Allora, ho visto c'è una voce oil change(only with DPF) , se provo a fare quello , mi dice che posso usarlo solo se l'auto si trova in modalità "change oil"...Eppure sono centinaia di km che ho la spia che lampeggia...Non riesco a capire veramente!! Qualcunod i voi saprebbe dirmi la voce ed il menu preciso? Su service non ho nulla sull'olio!
controllo motore -> adeguamento -> oil change (only for version with dpf)
bassista1991 ha scritto:controllo motore -> adeguamento -> oil change (only for version with dpf)
ho provato a fare un execute, ma mi dice che la macchina deve essere in una modalità particolare... Se tu l'hai fatto puoi darmi qualche suggerimento??
che versione hai di multiecuscan? è crackato? hai selezionato la centralina giusta? hai acceso il quadro con la chiave?
bassista1991 ha scritto:che versione hai di multiecuscan? è crackato? hai selezionato la centralina giusta? hai acceso il quadro con la chiave?
Allora utilizzo Fiat Ecuscan 3.5, la centralina ho scelto la prima che avevo disponibile... La macchina la lascio accesa quando faccio queste operazioni... Sbaglio quialcosa?
ehm si :/ aspetta che ti invio un mp tra poco!
bassista1991 ha scritto:ehm si :/ aspetta che ti invio un mp tra poco!
grazie mille
hai un mp
ha funzionato?
qualsiasi procedura fai devi farla a motore spento e quadro acceso. resetta il service nella centralina motore e vedrai che si spegne.
Data d'iscrizione : 29.09.13
penso che il problema riguardasse il software e il fatto che selezionasse una centralina qualsiasiCobra 11 ha scritto:qualsiasi procedura fai devi farla a motore spento e quadro acceso. resetta il service nella centralina motore e vedrai che si spegne.
bassista1991 ha scritto:ha funzionato?
si!! grazie ha funzionato alla grande!! Ora ogni tagliando che faro' reset di questa voce e del service
» La spia del olio lampeggia
» messaggio computer: fare controllare le candelette
» spia olio motore lampeggiante
» spia livello olio basso?
» Spia olio motore lampeggiante!
