addio blu&me su nuova punto 2015
+9
vincent88
batman89i
FrancyPferd
homechief
AndreaSum41
torri
Scighera
matteo92
13 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
nordic88- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 27.07.15
Re: addio blu&me su nuova punto 2015
Se manca il pulsante delle chiamate, è solamente perchè la vettura non è dotata di autoradio con bluetooth, aux e usb.
Ultimamente c'è stato un pò di rimescolone soprattutto nelle autoradio utilizzate nelle Punto .
Se hai appena acquistato, la Punto ed hai optato per la versione LOUNGE con bluetooth aux e usb , dovresti avere la versione completa a 8 pulsanti ed autoradio della DAICHII.
Almeno come da foto su sito.
ps: da foto di macchine immatricolate a Maggio, nell'allestimento Lounge e con bluetooth aux e usb, le foto riportano tutte i comandi a volante con 8 tasti.
pps: la foto postata da te può darsi sia una Punto lounge 2012-2014 (in effetti si vede ancora il cassettino con il pulsante in alto sopra le bocchette di areazione, che nelle punto 2015 non viene più messo) di quando ancora si poteva scegliere se avere il blue&me (pack techno) oppure no. Se non lo mettevi avevi i comandi a volante solo per pilotare le funzioni dell'autoradio, ma ti toglieva l'iterazione vocale e i comandi di chiamata perchè non dotato di bluetooth.
Data d'iscrizione : 17.06.14
Grazie per la risposta!!!
Sarei contento che fosse come dici tu...
Il fatto è che c'è un po' di confusione tra le varie versioni che sono state realizzate, sul sito della fiat c'è scritto:
Autoradio CD MP3 con comandi radio al volante (6 tasti) , Bluetooth; USB, AUX
quindi non so che dire
p.s. la mia macchina è stata ordinata a Maggio ma ancora non è stata immatricolata, quindi per fare un parallelo ci si dovrebbe riferire a Punto immatricolate nel mese di Luglio...
Guarda, se ti può far star più tranquillo , cerca il manuale della tua autoradio e leggi cosa dice.
Questo è il sito da cui dalla targa, o dal modello della tua auto, puoi risalire a tutti i manuali.
Nel tuo caso , se non sai la targa, basta selezionare FIAT , PUNTO2012 e poi SUPPLEMENTI.
Metti l'ultimo anno e mese disponibile (dato che la tua macchina deve arrivare , cerca la documentazione più recente).
A questo punto non devi fare altro che leggerti il manuale del AUTORADIO-BLUETOOTH
Ho dato un'occhiata al manuale e sembra che i comandi al volante sono quelli delle foto che hai messo tu!!
Non mi resta che aspettare...
Quando avrò la macchina vi aggiornerò.
Grazie.
Grazie.
Sono stato ieri in conessionaria a vedere la punto lounge appena arrivata, confermo la presenza del sistema bluetooth e di 8 comandi al volante
Non capisco perchè mettano 6 tasti nelle caratteristiche tecniche italiane, ma è un errore che si trascinano da anni nel sito.
Dai che ti manca solo metterti alla guida e spero ti ci troverai bene.
Stavo vedendo le caratteristiche del tuo mezzo, sei riuscito a prendere la versione Diesel per il rotto della cuffia!!
Anche io ho preso una punto young col radio navigaore integrato ma non ho ancora capito se ci sarà il blu&me oppure no.
Se si osserva la foto del volante sul sito ufficiale Fiat [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ho notato che non c'è il pulsante per attivare il sintetizzatore vocale del blu&me, c'è solo il pulsante con la cornetta.
Quindi? Si usa un altro pulsante oppure è sparito?
Come ha detto Nordic88 due post sopra, il tasto per i comandi vocali c'è .
Saranno probabilmente refusi di foto di archivio vecchi che utilizzano per rappresentare il prodotto.
jaxonline2000 ha scritto:Come ha detto Nordic88 due post sopra, il tasto per i comandi vocali c'è .
Ok allora confermate al 100% che ci sia. Ma perché non aggiornano le foto?
A questo "Punto" allora mi chiedo se anche l'autoradio è diversa.
Ultima modifica di xmestessox il Ven 4 Set 2015 - 13:09 - modificato 1 volta.
Se vuoi essere più tranquillo puoi fare un giro dal tuo concessionario e chiedergli delucidazioni. Avrà senz'altro una Punto Young con gli optional da te scelti da poterti farti vedere.
Purtroppo nel sito E-Lum (che contiene tutti i manuali dell'auto) manca proprio l'allegato dell'autoradio con navigatore, per cui non riesco a dissipare il tuo dubbio.
La tua autoradio con navigatore non fà parte della famiglia Blue&Me (ultime consegne fatte a ottobre 2014), ma a una nuova generazione di autoradio fatte per avere funzioni più o meno funzioni simili ma contenendo gli eventuali costi produttivi.
Calcola che la Punto in Europa è quasi arrivata a fine serie e senz'altro il prossimo anno sarà sostituita.
jaxonline2000 ha scritto:Se vuoi essere più tranquillo puoi fare un giro dal tuo concessionario e chiedergli delucidazioni. Avrà senz'altro una Punto Young con gli optional da te scelti da poterti farti vedere.
Avevo saputo della rottura con Microsoft e quindi della sparizione del Blu&Me ma se lo hanno sostituito con un altro sistema mi va bene lo stesso
salve a tutti , io ho appena comprato una punto lounge metano 2015 , e vorrei montare lo stereo touch screen che monta la punto young,,, qualcuno mi sa dire se monta ? o se è impossibile ?grazie
scardi- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.09.15
Scardi passa in "Mi presento" e presentati in quella sezione.
Usando il tasto cerca potrai trovare info su quello che chiedi perchè già trattato
torri- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 01.12.14
grazie mille......
Ciao Semperfiat, puoi darmi il link della pagina in cui viene trattato l'argomento sollevato da scardi e cioè se si possa montare sulla punto lounge l'impianto con il touch screen della serie young?
Io ho cercato ma non sono riuscito a trovarlo.
Grazie mille anticipate.
» problemi blu and me e aggiornamento software nuova punto 2015
» Problema Autoradio Originale Nuova Fiat Punto 2015!!
» blu&me fiat punto lounge 2015
» La punto va in pensione - Addio diesel
» Autoradio Punto EVO (2012) su Nuova Punto (2013)
Pagina 2 di 2
