Sensori di parcheggio
+70
I99909
artik92
Medhivin
JenPli
Vincenzo78
dinooo87
Pedro64
nino78
aquero
franceschinl
Enermax
vespucci
leo71
J.F.S.
gringo14
barty
micotirone1
tchutchuco
albusplus
Scighera
Cobra 11
costantino982
ivanisevic82
maurydoc
PINTO
nucciokitt
iverson4ever
ASPIDE
ricciricciard
peppemultijet
damianodg
LordRinghio
davor1
carlamaria.defeo
giulio81
jimi88
Willi
Skizzy89
Gigi1990
Andry
Evofun87
sandro73
Sarge92
india
iv27an
evafan74
il_giova
deglio90
Antes
MarcP
alominator
dario68
Gianluka85
veleno79
indebitao90
74 partecipanti
Pagina 14 di 16
Pagina 14 di 16 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16
Re: Sensori di parcheggio
Ragazzi dopo aver letto le prime 11 pagine di questo topic mi sono detto che forse è meglio chiedere che faccio prima.....
Mi sta balenandoo in testa l'idea di montare anche io questi sensori (me li sono montati sull'altra macchina, usando tutto il materiale originale e facendo l'impianto elettrico originale potendoli così gestire anche attraverso la presa diagnosi e non è stata proprio una passeggiata)....
Anche sulla EVO volevo restare quanto più possibile sull'originale, perchè voglio che il montaggio non venga posticcio, she funzioni bene e che se un domani mi si rompe qualcosa, posso ricomprare ciò che si rompe senza stare a cambiare tutto il kit che poi magari non mi trovo più con i fori sul paraurti....
Volevo chiedervi:
-Ma il kit originale è della metasystem? è per caso questo? [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
-Non esiste un minimo di cablaggio, di predisposizione in macchina?
-Ma veramente bisogna smontare ruote e passaruota posteriori? Ve lo chiedo perchè sulla macchina dove me li sono montati (vhe ovviamente non è una punto) il paraurti si può smontare senza smontare le ruote e quindi senza nemmeno sollevare l'auto da terra....
Grazie a tutti!
Volevo chiedervi:
Grazie a tutti!
gringo14- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.02.14
Ciao a tutti,
volevo chiedervi se qualcuno di voi conosce il diametro dei fori per i sensori che si trovano nei paraurti che sono già forati; perché non vorrei acquistare dei sensori o troppo piccoli o troppo grossi.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
J.F.S.- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.01.14
Io li ho montati proprio oggi!! I metasystem che sono come quelli di serie con montaggio interno!! Il foro e di 19mm, mentre i sensori sono di 14mm, comunque
Dentro ci sono già i segni guida dove vanno posizionati, e sono da 19mm
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] DA GRANDE SARO' UNA FERRARI [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
barty- Evista Informato
Data d'iscrizione : 16.01.14
ok grazie mille . Il fatto è che mi hanno tamponato e ora devo comprare sia paraurti che modanatura nuovi e voglio, già che ci sono, montare anche io i METASYSTEM. La domanda riguardo le dimensioni dei fori l'ho fatta perché visto che devo comprare i pezzi nuovi e voglio montare i sensori volevo comprare il paraurti con i fori belle e fatti, ma visto che il diametro dei fori sarebbe di 19mm e la dimensione dei METASYSTEM e di 14mm non credo che mi convenga prendere il paraurti con i fori belle è fatti. Sbaglio? visto che ci sono voi che mi consigliate di fare?
Grazie per le eventuali risposte e comunque ragazzi siete veramente fenomenali svolgete tutti un lavoro eccelso nel forum
Il sensore in se è 14mm ma il"porta sensore" è 19mm e devi prendere come riferimento il 19!! Parlando di metasystem con montaggio interno!!
OK quindi, se ho capito bene, visto che i sensori con montaggio interno in totale sono di 19mm, posso prendere il paraurti già forato invece di prenderne uno da forare giusto?.
Barty se non è troppo volevo chiederti se potevi mettere qualche foto del paraurti con i sensori montati, giusto per farmi un'idea su come dovrebbe essere il risultato.
Se devi prendere un paraurti nuovo e poi verniciarlo ok ma credo che ti convenga riutilizzare il tuo originale che dentro ha già i punti dove forare (sono come dei tappi quindi delle tracce).
adesso non so se esista gia forato!! comuque come dice semperfiat, smontandi il paraurti dietro ci sono le traccie, io l'ho fatto ieri,l'ho forato seguendo le traccie fino alla misura segnata, appunto da quest'ultime, e ho incollato il sensore con l'apposito adesivo, consiglio: per metterli perfettamente a filo ci vorrebbe uno spessore di 1mm, tipo un altro adesivo originale o del biadesivo adatto! appena possibile posto una foto del risultato, secondo me non é niete male! l'unica cosa é che un sensore, visto che li ho verniciati io, forse ha troppa vernice sopra, quindi suona a volte invano. ma per adesso quello e staccato e gli altri funzionano perfettamente!! quindi basta solo un velo di vernice... in settimana lo carteggio e lo rivernicio!! se proprio mi fa ancora le bizze ne prenderò uno di ricambio!!
messe le foto dei sensori, le puoi vedere nella mia gallery alla pagina 5!!!J.F.S. ha scritto:OK quindi, se ho capito bene, visto che i sensori con montaggio interno in totale sono di 19mm, posso prendere il paraurti già forato invece di prenderne uno da forare giusto?.
Barty ho appena visto le foto. Direi proprio un bel lavoro, per curiosità posso sapere hai acquistati i sensori?
li ho presi su ebay!! sono i metasystem 4/14 con montaggio interno!! consiglio se dovessi prenderli e verniciarli tu, dagli proprio un spruzzata leggera, li ho riverniciati ieri, perche suonavano invano delle volte, "soffrono" molto lo spessore della verniciatura...con il loro colore originale funzionano perfettamente...
Ottimo lavoro!!! Quanto ti sono costati? Hai avuto problemi a bucare il paraurti? Io ho il terrore che mi salti via la vernice e quindi di esser poi costretto a riverniciare tutto il paraurti.... Per caso i sensori che hai preso tu interagiscono con la centralina della macchina o sono di quelli "a montaggio universiale"? Per caso ti hanno dato la fresa a tazza per bucare il paraurti nel kit?
il costo dei sensori è 66€ piu vernice primer lucido fai altri 20€, per bucare il paraurti o prima forato con una punta del 3 seguendo le traccie all'interno del paraurti, trovi il centro e fai un preforo, poi ho preso una punta a cono, fortunatamente l'avevo con diametro massimo del 20, pian piano sono arrivato alla misura dei sensori provando e riprovando, la misura era perfetta, senza sbavature.. l'importante e che sia nuova perche ho notato che fin dove era stata usata sbavava, nell'ultimo cm, dove era nuova non faceva sbavature, nella confezione non c'era la fresa, intento che ero in ballo a forare ho provato una punta per il legno da 16mm e il foro veniva perfetto da fuori a dentro, duindi penso che sia l'ideale, con la fresa a cono ci vuole più pazienza ma si fa!!
grazie mille per le info che fornisci Barty, mi metto subito alla ricerca dei sensori
ci mancherebbe... in questo forum si usa cosi http://www.ebay.it/itm/sensori-parcheggio-ant-post-KIT-parking-ACTIVEPARK-4-14-Metasystem-ACTIVE-PARK-/181354866632?pt=Ricambi_automobili&hash=item2a3997a7c8&_uhb=1
io ho preso questi se ti puo interessare, l'unica cosa che non hanno le istruzioni dentro ma le trovi su internet... sempre a disposizione
grazie infinite , li ordino subito
Grazie Barty! Io li avevo trovati a 120€ (non ricordo il prezzo preciso)... Sull'inserzione dicevano che erano originali per Fiat Punto EVO....
li ho visti anche io, magari quelli si attaccano alla centralina dell'auto!! con questi l'unica cosa difficile e fare i fori, per il cablaggio è una cavolata, per metterli a filo pero, come ho dello in precedenza ci vorrebbe un spessore da 2mm, ieri ho cambiato l'adesivo originale che c'e nella confezione è ho messo un biadesivo un po più spesso, adesso restano fuori veramente poco ma li lascio cosi non voglio toccare più niente..
ps:ho visto che questo venditore che ho segnalato vende anche in blocco, per esempio due pezzi li vende a 107€ quindi un bel risparmio se conoscete qualcuno potete fare un acquisto multiplo...
Ultima modifica di barty il Gio 20 Mar 2014 - 9:28 - modificato 1 volta.
rettifico, acquistando più pezzi adesso ha aggiunto le spese di spedizione quindi diminuisce il risparmio!! scusate la svista!!!
Tranquillo Barty! Anzi ti ringrazio per le info!!!
Qualcuno ha da postare una foto di come sono i sensori di parcheggio originali della fiat (quando si ordina insieme all'auto) anche con una foto del segnalatore all'interno (se ha il segnalatore)? Ha solo il segnalatore acustico?
leo71- Evista Informato
Data d'iscrizione : 19.10.11
Età : 53
La EVO ha solo il segnale acustico
ragazzi, ragionando sulla cosa, non è che è possibile far andare in mute lo stereo quando si fa retromarcia? magari sfruttando entrata del cellulare.
Data d'iscrizione : 29.09.13
Si fatto.. Ti attacchi al pin mute della radio!! Inserisci la retro e sull'autoradio appare la scritta phone.. Utilissimo!! Sui metasystem e il cavo viola!!!
ciao
tutto gli accessori che monta la fiat per quanto riguarda sensori di parcheggio, allarmi, ecc, sono della metasystem
fai la ricerca su google della marca e trovi tutto a costo contenuto cablaggi e istruzioni compresi nel prezzo
ciao
ciao
vespucci- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 28.07.14
» predisposizione sensori parcheggio
» Sensori di Parcheggio su TARGA....
» Sensori parcheggio evo abarth
» Predisposizione sensori di parcheggio?
» Sensori parcheggio Punto Mylife
Pagina 14 di 16
