problema dopo il cambio della cinghia
+3
thedrew
minozzo
7 partecipanti
problema dopo il cambio della cinghia Empty problema dopo il cambio della cinghia
Messaggio Da minozzo Dom 16 Ago 2015 - 14:44
ho portato la macchina dal meccanico per fare il cambio della cinghia a 120000 e ho cambiato cinghia pompa e cinghia servizi.
sono passati circa 10 giorni ma la macchina è lenta, non accellera è come se avesse perso una marcia.
parlando con qualche amico esperto mi hanno detto che potrebbe essere la cinghia che in fase di regolazione ha saltatao un dente e ha mandato il motore fuori fase facendolo andare "piano".
il meccanico che ha fatto il lavoro è in ferie l' ho contattato e mi ha detto che la cinghia non può essere e di non usare la macchina. mi conviene aspettare il suo rientro il 24 o portarla di corsa da un altro perchè se è un dente a parte la lentezza non dovrebbe creare danni ma ho letto che potrei pure piegare la valvole e buttare il motore
minozzo
Data d'iscrizione : 16.08.15
problema dopo il cambio della cinghia Empty Re: problema dopo il cambio della cinghia
Messaggio Da Semperfiat Dom 16 Ago 2015 - 19:27
Soliti casini che possono succedere quando porti l'auto dal meccanico peima delle ferie di quest'ultimo!È ovvio che lasciare l'auto ferma sia la cosa migliore ma te poi come giri?
Messaggio Da minozzo Lun 17 Ago 2015 - 1:42
ecco appunto.domani porto la macchina da un altro meccanico a far controllare e poi vedrò come muovermi...
minozzo
Messaggio Da thedrew Mer 26 Ago 2015 - 10:16
novità?
thedrew
Data d'iscrizione : 08.07.13
Messaggio Da minozzo Mar 1 Set 2015 - 2:07
thedrew ha scritto:novità?
scusate ma ero via...
lunedì24 ho riportato la macchina dallo stesso eccanico che ha riscontrato che il motore era effettivamente fuori fase, ed ecco spiegato il motivo...
il giorno dopo sono partito per la svizzera e tra andata e ritorno ho fatto più di 1000km....
motore bello scattante, come era e come dovrebbe essere...
l'unica cosa che rimane, ma non ricordo se sia iniziato prima o dopo il cambio della cinghia è la temperatura del motore che sale molto in fretta...
mi spiego meglio, il motore ci mette pochissimo ad andare in temperatura, una volta arrivato a metà scala rimane fisso e non si sposta, mi è capitato una coda su un passo e li è partita la ventola, ma la temeratura sale molto veloce dopo l'avviamento del motore...tipo 10 minuti e il motore è in temperatura...ho controllato il liquido ed è sempre costante, senza perdite...
boh
minozzo
Messaggio Da Corrado Mar 1 Set 2015 - 11:04
Ti confermo che quello è normalissimo. La mia l'ha sempre fatto. L'importante è che non si schiodi dalla metà scala.
Corrado
Data d'iscrizione : 04.06.10
Messaggio Da minozzo Mar 1 Set 2015 - 11:09
Corrado ha scritto:Ti confermo che quello è normalissimo. La mia l'ha sempre fatto. L'importante è che non si schiodi dalla metà scala.
no quello mai successo, partito da livigno dopo 5 minuti motore caldo e arrivato a bologna mai superato la metà....
minozzo
Messaggio Da Wonder Mar 1 Set 2015 - 16:19
Curiosità quanti anni ha la vettura?
Messaggio Da minozzo Mer 2 Set 2015 - 1:07
Wonder ha scritto:Curiosità quanti anni ha la vettura?
6 anni a luglio, tutti i tagliandi fatti e mai incidentata...
minozzo
Messaggio Da Wonder Mer 2 Set 2015 - 20:11
Grazie per l'informazione, era una curiosità perché io ho meno chilometri di te e la macchina a 5 anni, l'officina mi ha detto che dovrei prendere in considerazione l'idea di fare la distribuzione visto che la FIAT pone come anzianità i 5 anni, anche io come te ho sempre fatto tutti i tagliandi e la macchina va come un orologio, come puoi immaginare la distribuzione se la fai fare in FIAT ha un costo di un certo tipo quindi volevo aspettare un po'
Messaggio Da minozzo Gio 3 Set 2015 - 11:38
Wonder ha scritto:Grazie per l'informazione, era una curiosità perché io ho meno chilometri di te e la macchina a 5 anni, l'officina mi ha detto che dovrei prendere in considerazione l'idea di fare la distribuzione visto che la FIAT pone come anzianità i 5 anni, anche io come te ho sempre fatto tutti i tagliandi e la macchina va come un orologio, come puoi immaginare la distribuzione se la fai fare in FIAT ha un costo di un certo tipo quindi volevo aspettare un po'
di solito il cambio si fa intorno ai 120000km mi ha detto il mio meccanico di fiducia, non quello di questo problema...qui in provincia di bologna tra cinghia e pompa dell'acqua, di solito si cambiano in coppia, il prezzo va dai 350 ai 400...
minozzo
Messaggio Da Corrado Gio 3 Set 2015 - 12:02
Non so che motore hai, ma mi sembra davvero eccessivo come prezzo. Io ho un 1.2 e il mio meccanico mi ha chiesto 100 euro per la sostituzione (solo manodopera). Il kit (pompa acqua, cinghia e tendicinghia) si trova in rete sui 70 euro.
Corrado
Messaggio Da minozzo Gio 3 Set 2015 - 12:19
Corrado ha scritto:Non so che motore hai, ma mi sembra davvero eccessivo come prezzo. Io ho un 1.2 e il mio meccanico mi ha chiesto 100 euro per la sostituzione (solo manodopera). Il kit (pompa acqua, cinghia e tendicinghia) si trova in rete sui 70 euro.
ho il 1.4 e qui 4 officine mi hanno più o meno fatto lo stesso preventivo.
minozzo
Messaggio Da Wonder Gio 3 Set 2015 - 17:27
si ha bologna per il kit mi hanno chiesto quasi 500 euro (montato)
problema dopo il cambio della cinghia Empty help
Messaggio Da puntoevo82 Dom 11 Giu 2017 - 13:16
boh
Qual' era il problema???
Perche piu o meno ho il tuo stesso problema,
era solo un problema di messa in fase della cinghia?
Ne hai dovuto prendere un altra,oppure la stessa e' andata bene,
io so che quando la si smonta la si deve sostituire?
puntoevo82
Data d'iscrizione : 11.03.17
Messaggio Da Puntoevo1989 Lun 12 Giu 2017 - 15:44
un meccanico vecchia scuola ti direbbe "una cinghia dentata non si tira mai due volte"..
