Radio , cambio stazione... è un problema o è normalissimo?
Radio , cambio stazione... è un problema o è normalissimo? Empty Radio , cambio stazione... è un problema o è normalissimo?
Messaggio Da Alias89 Mer 14 Set 2011 - 10:05
Salve, volevo chiedere una piccola informazione...
Capita anche a voi di lasciare la radio su una stazione, spegnere l'auto, farsi una passeggiata e quando tornate in auto alla riaccensione dello stereo trovare un'altra stazione? Suspect
A cosa può essere dovuto questa strana situazione?
P.S.: Vi sembrerà strano, ma la fiat dice che: "E' TUTTO NORMALE"! Radio , cambio stazione... è un problema o è normalissimo? 512763
Data d'iscrizione : 25.01.11
Radio , cambio stazione... è un problema o è normalissimo? Empty Re: Radio , cambio stazione... è un problema o è normalissimo?
Messaggio Da Diego Corv Mer 14 Set 2011 - 10:13
A me non è mai successo, penso comunque si abbastanza normale, penso dipenda dall'RDS, la radio per qualche suo motivo cerca un segnale più potente e cambia stazione, a me capita in viaggio (raramente) che mentre ascolto una stazione per qualche secondo poi prendo un altra stazione.
Se invece intendi che lasci (faccio un esempio) la radio sul canale 1 dove hai 105 e poi al tuo ritorno la trovi sul canale 2 dove hai RTL allora no, li c'è qualcosa che non va secondo me.
Messaggio Da Alias89 Mer 14 Set 2011 - 10:59
Ma a me il cambio lo fa a radio spenta... xD
E non va mai su una stazione dello stesso canale... se io lascio su M2O quando torno la trovo su KISSKISS o RTL o altro...(e non sono canali ke ho salvato sui tastini 1,2,3 ecc)
Messaggio Da Diego Corv Mer 14 Set 2011 - 11:03
Be, per prima cosa: massima stima se ascolti M2O!! Wink
Poi, mi sembra strano...te lo fa spesso questo scherzo? Sembra che vada in tilt la radio per qualche oscuro motivo... Suspect
Messaggio Da Alias89 Mer 14 Set 2011 - 19:47
No, non lo fa spesso... e se devo dirla tutta.... mi pare che lo faccia solo con M2O (non sono convintissimo, devo assicurarmene).
Sarà perchè dalle mie parti M2O non prende al 100%? Magari la radio anche da spenta fà delle ricerche per trovare la stazione radio più adatta, e lo fà per quei 20 minuti ke la batteria le manda corrente, la radio rimane sempre in ricerca (perchè da me non c'è proprio una stazione M2O che funge al 100%).... e passati i 20 minuti stacca la corrente e rimane salvata l'ultima stazione che la radio ha letto...
P.S.: Già mi son spiegato malissimo che nn mi son capito manco da solo, e poi spero di non aver detto un enorme *biiiip* Radio , cambio stazione... è un problema o è normalissimo? 992822 , ma è il massimo su cui sono riuscito a ragionare!
Messaggio Da Ospite Gio 29 Set 2011 - 15:48
Quando è spenta, è spenta... Laughing
Al momento della riaccensione, l'impulso dato alla radio avvia la ricerca di M2O (esempio del tuo caso), ma trovando sulla solita frequenza un segnale più forte/pulito, si sintonizza su quello...
Sicuramente, pur cambiando canale, ti rimane in una frequenza molto vicina a quella di M2O, giusto...???
Se è così, è una normalissima funzione dell'rds (ormai presente in tutte le autoradio).
Ospite
Ospite
