Aggiornamento Blue&Me 10.0 (23.12.2015)
+14
Bacicciu89
Rosatimax
extraterrestre
antoniomnt
loganwood
stefanopunto
Daniele80ITA
TimeBomb
jaxonline2000
amag12
torri
troy21
18 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Aggiornamento Blue&Me 10.0 (23.12.2015)
Certo che se c'è un errore nel sito dove fare l'aggiornamento, dovrebbero correggerlo
RickRD500 ha scritto:Certo che se c'è un errore nel sito dove fare l'aggiornamento, dovrebbero correggerlo
Ho contattato anche il numero verde fiat e mi volevano fissare appuntamento presso officina.
Si, al numero verde fanno sempre cosi purtroppo: invece di fare supporto vero e proprio fanno i segretari delle officine. Veramente discutibile.
Facci sapere come va la prova della modifica file di configurazione.
Carlo.
Data d'iscrizione : 06.09.11
cenzino, novità?
Carlo.
Purtroppo non sono ancora riuscito a provare! Spero in giornata
Ok ok, fai con calma, poi facci sapere.
Fai così: prima di modificare il file di configurazione, controlla quello che c'è scritto e quello che devi modificare, per capire se effettivamente c'è qualcosa di diverso. Se il contenuto originale è diverso prova quindi a modificarlo secondo la guida del link che ti ho messo sopra.
Dopo aver modificato il file config e inserito la chiavetta sul pc, prima di scaricare l'aggiornamento proposto dal sito b&m, dicci cosa ti seleziona automaticamente dalle tendine.
A presto!
A presto!
Carlo.
Aggiornamento:
ho scaricato il file, il modello dell'auto era corretto, ma all'interno del file c'erano dei codici diversi che ho provveduto a modificare come indicato nella discussione segnalata. Ho collegato al pc e mi fa scaricare l'aggiornamento per la Punto EVO e Punto 2012, quindi corretto...
Più tardi collego la chiavetta all'auto e vi farò sapere.
Incrociamo le dita!
Ancora aggiornamento:
con il file che mi scarica dall'auto segnala come dispositivo BLUE&ME, mentre con quello modificato BLUE&ME TOMTOM, ma non il BLUE&ME TOMTOM2
Non è che per caso qualcuno che ha fatto l'aggiornamento potrebbe indicarmi la stringa intera che rilascia la propria auto?
Eccomi qua...
Seguendo il forum indicato da BACICCIU89, ho risolto il problema, anche se con i codici inseriti, il sito riconosce il BLUE&ME TOMTOM, ma non il BLUE&ME TOMTOM2 LIVE, per questo chiedo a chi ha eseguito correttamente l'aggiornamento se può eseguire il primo passaggio e mi incolla il contenuto del file BNCONF.
Grazie per il supporto!
Premetto che anche io ho avuto dei problemi per il riconoscimento automatico, e dispongo sia del Blue&Me che del TomTom Blue&Me 2 Live .
Vi riscrivo quanto già scritto durante l'aggiornamento al Blue&Me 8.0 e 9.0.
La seguente guida vale solo per la Punto2012 , purtroppo per 500 e Alfa non mi son mai messo lì a cercare i codici di riferimento.
Il codice 8B1E2 identifica la Punto2012 per Aggiornamento per Blue&Me TomTom e Blue&Me TomTom2
La riga che dà errore è la seguenteZZZZZ
Premessa: prima di modificare il file BMConf.xml fatti un bel backup sul tuo pc (metti caso che questi passaggi non ti siano utili, vediamo di modificare alcuni passaggi senza dover rifare tutto da capo).
1. Apri il file BMConf.xml con note o Word o simili (tasto destro, "apri con" o "modifica")
2. Sostituisci nei campi da te segnalati con questi
4. Riprova a collegarti al sito e a rieffettuare il Download (ora dovrebbe finalmente funzionare) e farti scaricare un bellissimo file compresso.
5. Scompatta lo zip magari su una nuova chiavetta formattata.
6. Attacca la chiavetta USB cosi preparata in auto e metti la chiave in posizione MAR (ma senza avviare la macchina).
7. Attendere il completamento dell'aggiornamento (Vedi che può metterci parecchio: tipo 5 minuti in cui a volte scrive, a volte non dice niente, tu aspetta fiducioso fino a che la macchina non ti parla e ti dice "AGGIORNAMENTO EFFETTUATO").
8. Goditi (finalmente) il tuo sistema aggiornato
PS. a me ha funzionato perfettamente una volta sistemato il file XML
- Codice:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<BlueAndMeInfo>
<CarType>Punto EVO e Punto 2012</CarType>
<Configuration>8B1E2</Configuration>
<BDaddr>56493_20_23339</BDaddr>
</BlueAndMeInfo>
Ultima modifica di jaxonline2000 il Mer 28 Set 2016 - 12:59 - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 17.06.14
Anche a me ha funzionato correttamente, ma se fai caso nel momento in cui carichi il file nei menu a tendina non compare TOMTOM 2, ma solo TOMTOM
L'aggiornamento per lui è il medesimo.
Come avevo segnalato l'aggiornamento è per il "Blue&Me TomTom e Blue&Me TomTom2" , si vede che lo considera la stessa cosa.
La differenza è nel software all'interno del navigatore, ma si vede che entrambi si interfacciano nella stessa maniera con l'auto.
Io facendo così ho correttamente scaricato l'aggiornamento e una volta installato in auto sto girando con il Blue&Me versione 10.0 e il TomTom Blue&Me 2 Live correttamente sincronizzato.
Ricorda che l'aggiornamento elimina la voce ECO:Drive dall'auto. Se la utilizzi o la vuoi in auto , dovrai scaricare il software per PC e, in modo analogo all'aggiornamento BLue&Me, preparare una chiavetta USB per poi reinstallare il software mancante.
PS. ricorda che tu il file BMconf lo hai già scaricato, per cui dal sito non hai nessun menù a tendina da selezionare, ma solamente caricare sul sito il BMconf modificato che automaticamente ti scaricherà il software di aggiornamento.
Si, infatti i menu a tendina vengono aggiornati in automatico.
Ad ogni modo, per scaramanzia, ho voluto riprovare a scaricare l'aggiornamento 10.0 con il file BMconf modificato.
Ho notato anche io che nel menù a tendina viene scritto Blue&Me TomTom , ad ogni modo ti garantisco che viene scaricato lo zip corretto.
Se lo apri e leggi il file di istruzioni nel PDF vedrai che il file scaricato può aggiornare il Blue&Me , il Blue&Me MAP e il Blue&Me TomTom e Blue&Me TomTom2 (quindi riconfermo che l'aggiornamento è il medesimo sia per il navigatore classico, che per il navigatore più recente).
Quindi cenzino hai risolto con le nostre indicazioni?
Carlo.
Ottimo! Sono contento che ti siamo stati utili.
Carlo.
Buongiorno, scusatemi. Ho una punto che richiede l aggiornamento blueandme, il sito è inagibile e non si trova modo di entrare. Per caso vi trovate un file rar da poter condividere?
Ringrazio in anticipo chi mi darà un aiuto in questo aggiornamento o anche in qualche risposta. Buona giornata a tutti
Ginka- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.12.22
A Mmichi piace questo messaggio.
È possibile aggiornare la radio senza blu e me? Punto 2015. Metano
Di4b0liko- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.03.23
Ginka ha scritto:Buongiorno, scusatemi. Ho una punto che richiede l aggiornamento blueandme, il sito è inagibile e non si trova modo di entrare. Per caso vi trovate un file rar da poter condividere?
Hai poi risolto?
Leggo molte richieste di questo tipo e anche io cercavo supporto.
Hai poi avuto un file di aggironamento?
La cosa migliore sarebbe stata un link di condivisione, dropbox o drive...
Qualcuno ha dei file di installazione?
Come capire se van bene per la mia punto evo 1.2 del 2010?
Grazie a tutti
Scaso- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.08.23
» AGGIORNAMENTO BLUE&ME 2015
» aggiornamento blue&me non parte 2015
» problemi blu and me e aggiornamento software nuova punto 2015
» Aggiornamento Blue&Me 6.0
» Aggiornamento Blue&Me 9.0 (dal 27/02/15)
Pagina 3 di 3
