Problema manopola volume
spumino81
Salve a tutti, ho un problema con la manopola (rotella) del volume sulla punto evo...appena la tocco il volume schizza al massimo e anche girandola al contrario non si riesce ad abbassare...solo con i comandi al volante si riesce a riportarlo basso. qualcuno può aiutarmi? grazie
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
spumino81- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 25.02.16
Re: Problema manopola volume
sicuramente si è logorato il meccanismo dietro alla rotella, forse con un'usura precoce. non so se si può sistemare.
PS: congratulazioni per la provenienza, mio concittadino!!
grazie....grande concittadino!!!
devo trovare un modo per sistemarla, certe figure di m... puoi immaginare!!
guarda, non so se si può sistemare ma se sganci la rotella (sempre se è possibile) subito dietro trovi la ghiera del maccanismo. forse si è appiattito e non "grippa" più!
comunque sono di pozzon village
![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
ci devo provare, sperando di non romperla
io "annunziata"...
io "annunziata"...
e ma magari non farlo da solo. comunque se è proprio irreparabile io ho una radio da parte visto che alla mia l'ho cambiata.
grazie!! faccio una prova e ti faccio sapere
grazie mille
grazie mille
Ragazzi anch'io ho lo stesso problema, all'inizio lo faceva raramente, ora lo fa quasi sempre: quando abbasso il volume dell'autoradio va al massimo (volume 40). Sono costretto ad usare i comandi al volante.
Come hai risolto?
Mi sa che conviene cambiare radio, visto che non credo sia facilmente apribile.
Come hai risolto?
TheEvolution- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.09.11
Per quella che è la mia esperienza con questo tipo di difetti, potrebbe essere un problema di ossidazione dell'encoder posto sulla manopola.
Dovreste provare ad estrarre l'autoradio, staccarla dalla macchina, aprirla e provare a spruzzare un po' di puliscicontatti lubrificante nell'encoder, dopodichè ruotarlo un po' di volte.
Per arrivarci è probabile che si debba smontare la meccanica del CD, quindi si tratta di una cosa che richiede un po' di dimestichezza con le riparazioni elettroniche.
Anche a me lo fa..certi infarti in macchina...vabe sara la volta buona di sostituirlo con un serio 2din
Flower16- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.09.16
Ragazzi ma come si smonta la manopola del volume? Ho smontato la radio e sono arrivato alla scheda con il circuito che è retta da 6 viti torx, levate via le torx la scheda si muove ma rimane attaccata dato che c'è la manopola del volume.. come si toglie ?
MattiaEvo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.12.17
» [MO] Problema manopola aria cc
» problema manopola aria..urgente
» Problema volume vivavoce
» Problema con manopola velocità ventola interna abitacolo
» Radio-nav daiichi: comparsa funzione televisione
