Olio Motore
+13
lele16v
DevilEvo
weller
andre1989
Alexp.
morgan
17 partecipanti
Re: Olio Motore
Ancora è presto per comprare l'olio...!! ne stai consumando molto???
poi ovviamente ti consiglio di mettere l'olio indicato nel libretto..
Lubrificante totalmente sintetico di gradazione
SAE 5W- 40 ACEA C3. Qualificazione FIAT 9.55535-S2
SELENIA K P.E.
Contractual
Technical Reference
N° F603.C07
Re: Olio Motore
è lo stesso che dicono di usare per la mia 1.4 turbo ma c'è un piccolo problema in negozio non si trova!!!Cristian ha scritto:Ancora è presto per comprare l'olio...!! ne stai consumando molto???
poi ovviamente ti consiglio di mettere l'olio indicato nel libretto..Lubrificante totalmente sintetico di gradazione
SELENIA K P.E.
Contractual
Technical Reference
N° F603.C07
morgan- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 09.06.10
Età : 49
Re: Olio Motore
e quindi come si trova??....
R-Design
La Prima Evo Clean Style!
MADEINITALY
Reds91- Evo Designer
Data d'iscrizione : 14.06.10
Re: Olio Motore
come olio nn consuma assai ma un poco in 6000km e in rodaggio se ne andato.......ma poi dal concessionario comprarlo molto costa? o casomai ci mettiamo un olio buono (non da supermercato ) ma diverso da quello indicato?
Re: Olio Motore
Senti alla concessionaria, di solito loro possono darti una mano per queste informazioni.Reds91 ha scritto:e quindi come si trova??....
Morik80- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 25.07.10
Re: Olio Motore
Morik80 ha scritto:Senti alla concessionaria, di solito loro possono darti una mano per queste informazioni.Reds91 ha scritto:e quindi come si trova??....
ok ci provo grazie mille...
R-Design
MADEINITALY
Re: Olio Motore
l'unico con le stesse caratteristiche cioè completamente sintetico 5-w40 acea c3 è il castrol magnetec
Età : 49
Re: Olio Motore
morgan ha scritto:l'unico con le stesse caratteristiche cioè completamente sintetico 5-w40 acea c3 è il castrol magnetec
grazie mille morgan!!
R-Design
MADEINITALY
Re: Olio Motore
si trova da norauto o da un ricambista ben fornito gli altri tipi sintetici li ho controllati tutti e il castrol è l'unico con quelle caratteristiche
Età : 49
Re: Olio Motore
La concessionaria dove ho fatto l'acquisto ha anche una grande officina e ne hanno assai di olio Selenia, quindi al momento oopportuno non avrò problemi!
Re: Olio Motore
io ho comprato e messo nel motore Total Quartz 9000 5W40 BestPerformances Synthetic Technology.
non mi reputo un "olista esperto" quindi spero di aver comprato un buon prodotto! cosa dite?
Alexp.- Evista Conoscitore
Re: Olio Motore
la gradazione e' quella e quindi dovrebbe andare..............
Re: Olio Motore
Ragazzi e se al posto del 5W40 si usa il 10W40 fa qualche danno?
Re: Olio Motore
non so dirti se da problemi ma sul manuale dice di mettere solo il tipo indicato visto che altro olio potrebbe danneggiare il motore....ed essendo in garanzia non credo sia il caso di rischiare mettendone altro! in conce ho chiesto e costa la bellezza di euro 17,50 al litro! e oltretutto se guardate gli olii con la stessa gradazione 5w40 per il multiair bisogna guardare anche la sigla ACEA C3 e a parte il CASTROL non ne ho trovati altri tutti sono ACEA A o B......
Età : 49
Re: Olio Motore
17 al litro??? ma nn e un poco assai? a me ne hanno chiesto 7 per un litro
Olio Motore
Ciao ragazzi... Dopo 3000 km ho controllato il livello dell'olio motore e l'astina è a 3/4... E' normale????... A 2000 km ho fatto anche l'intervento della modifica del coperchio punterie.... C'entra qualcosa?????
andre1989- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.09.10
Re: Olio Motore
ciao a tutti! metto di nuovo in ballo questa discussione perchè qualche giorno fa parlando con un ragazzo è saltato fuori il discorso di un olio a basso attrito per alte prestazioni o una cosa del genere...di cosa si tratta???
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
Re: Olio Motore
alla fine che olio hai preso giust x curiosita
PuntoEvoSport- Evo Designer
Re: Olio Motore
io ancora nessuno per il momento! perchè vorrei vedere prima come funzionano questi olii..
Re: Olio Motore
ciao , quando la vettura è nuova è piu' che normale che consumi un poco di olio in piu' , anche se le vetture vengono rodate in fabbrica il vero rodaggio è quello su strada, vedrai che dopo i 5000-7000 km non avrai piu' problemi per ora ti basterebbe un piccolo rabbocco in concessionaria e usare l'olio che è indicato sul libretto uso e manutenzione, anche per non mischiare le differenti tipologie di olio, stesso discorso vale per il liquido del raffreddamento motore.
successivamente ho effettuato il cambio dell'olio con altra marca ma con le stesse identiche caratteristiche indicate dalla fiat.
weller- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 12.09.11
Re: Olio Motore
ego89 ha scritto:ciao a tutti! metto di nuovo in ballo questa discussione perchè qualche giorno fa parlando con un ragazzo è saltato fuori il discorso di un olio a basso attrito per alte prestazioni o una cosa del genere...di cosa si tratta???
credo che intendesse il fatto che minore sia l attrito minore sara' l energia sprecata nel motore quindi maggiore la potenza erogata......per ora su elaborare fanno dei test con additivi per l olio motore e a quanto pare funzionano....
Re: Olio Motore
ego89 ha scritto:io ancora nessuno per il momento! perchè vorrei vedere prima come funzionano questi olii..
ti posso dare un consiglio ?
Castrol Magnatel Benzina 10w-40
Castrol Magnatec Sport Benzina 5w-40
Re: Olio Motore
PuntoEvoSport ha scritto:questi sono oli a basso attrito?ego89 ha scritto:io ancora nessuno per il momento! perchè vorrei vedere prima come funzionano questi olii..
» [MEGATHREAD] Olio motore
» Olio Motore GPL
» Cambio olio e tipologie
» Olio Motore GPL
