1.4 Fire 77cv GPL - Dynamic - Nero rubacuori
+17
bad
mark88
Antes
Huskyrey
ByPuntoVision
fedeplanet
virtual icy
21 partecipanti
Pagina 5 di 8
Pagina 5 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: 1.4 Fire 77cv GPL - Dynamic - Nero rubacuori
mark88 ha scritto:Il diodo devi metterlo in parallelo così come hai messo la resistenza!
Collegalo come ho detto sopra, ho messo anche una foto! Il catodo del diodo lo colleghi al positivo della lampada (la lampada ha un positivo visto che è a led) e l'anodo del diodo lo colleghi al negativo!
nonee il diodo va solo sul positivo
PuntoEvoSport- Evo Designer
Il diodo ha 2 terminali!! Che significa "il diodo va solo sul positivo"????
Il diodo per farlo funzionare come "proteggi-lampada" devi metterlo come ho detto io, altrimenti cortocircuita la lampada!!!!
mark88- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 29.05.10
mark88 ha scritto:Il diodo ha 2 terminali!! Che significa "il diodo va solo sul positivo"????
noneeeeeeeeee deve andare cosi il diodo
con il disegnino almeno capite ?
ps. aprite l'immagine e vedetela grande cosi potete leggere !
Ma non ha senso montarlo così perchè la tensione in gioco è continua e non alternata!! Che senso ha mettere il diodo in quella posizione?!?
mark88 ha scritto:Ma non ha senso montarlo così perchè la tensione in gioco è continua e non alternata!! Che senso ha mettere il diodo in quella posizione?!?
in teoria l'auto ha tensione continua... ma cmq non lo e... la messa in moto ti sballe le tensioni a coppola di cazzo... l'autoradio idem... il clima idem... quindi fissa non e !
i led sono sensibili anche ad 1V in meno o in piu
Si ma il diodo messo in quella maniera, non limita un bel niente!!!! Messo in quella maniera, il diodo serve soltanto a indirizzare la corrente in un verso e basta, senza limitare la corrente e tensione!!!
Per limitare meglio la tensione dovresti mettere un diodo collegato come ho detto io o meglio ancora uno stabilizzatore di tensione 7812:
Questo componente limita la tensione a 12 V ai capi della lampada, proteggendola da eventuali sbalzi di tensione!!!!!!
sono anni che monto i led... e questo e il metodo piu' efficace per non bruciare i led ! poi se vuoi avere ragione tu ok oguno fa come meglio crede !
aggiungo x chiudere l'argomento... che il diodo piu' di 12V non ti fa passare almeno a casa mia
Io sono diplomato come Perito Elettronico e ora mi sono quasi laureato in Ingegneria Elettronica e Informatica... Penso di sapere queste cose, non credi?
Il diodo collegato in serie limita soltanto la corrente e la "costringe" a passare soltanto da un verso... E basta! Non è mica un limitatore di tensione..!
Assume, invece, funzione di limitatore soltanto se lo colleghi in parallelo e lo polarizzi inversamente!!
In ogni caso, è molto meglio usare il regolatore di tensione 7812 che ho postato sopra!
mark88 ha scritto:Io sono diplomato come Perito Elettronico e ora mi sono quasi laureato in Ingegneria Elettronica e Informatica... Penso di sapere queste cose, non credi?
combattete per me.. sono onorata..
ahahahah.. grandi ragazzi.. grazie per i consigli.. segnato tutto sul taccuino..
cmq un'idea sul diodo inversamente polarizzato alabarda spaziale me la sono fatta.. ma visto che ora entra in campo un nuovo componente è d'obbligo chiedere, codesto regolatore di tenzione 7812 (mi sa tanto di beverly hills 90210 ) come si monta, sempre in parallelo?? ha un "verso"? e come mai ha tre gambine, non ne avanza una?
scusate se vi ammorbo con queste domande e grazie tantissimo per le risposte!!!
virtual icy- Evista Informato
Data d'iscrizione : 03.08.10
condoglianze
fate come volete si vede che mio zio da 40 anni che lavora sull'elettronica e' un emerito coglione e non sa nulla
Genny non contraddire l'ingegnere di elettronica e di informatica ci vogliono 40 anni solo per una laurea figuriamoci per due.... mi sa che l'ha presa la laurea alla uninettuno ? o con cepu 90 esami all'anno
"ci tengo a precisare che è in senso scherzoso del tipo la laurea in ingegneria informatica avendola conseguita so quanto tempo ci vuole per prenderla e quanto sia dura la cosa.. almeno che non sei BILL GATES li poi è da alzare le mani, anche se Bill non si è mai laureato".
Tralasciando l'off topic mi sa che questo regolatore di tensione non centra un emerito ciufolo!
Poi logicamente siamo in democrazia ognuno può metterci anche un invertitore di corrente da 12 a 220 e metterci le luci da casa e credere che va bene non problem W il libero arbitrio!
__________________Visionate il MIO TOPIC________________________________
BI-XENON PROFESSIONALI DIGITALI ULTRA SLIM PUNTO EVO/ABARTH-ALTRE
+ Coppia di luci a led, Kit Lava-Fari elettrico ECE R48
allora gente.. ho provato a buttarla sulla battuta.. ma ora ve lo chiedo seriamente.. evitiamo flammate ok??
ormai un'idea sugli intervenuti me la sono fatta, quindi evitiamo ok??
magari possiamo aprire un topic nella sezione evo's bar per le eventuali flammate.. d'altronde mi piace anche a me discutere ogni tanto.. ma evitiamo di farlo nella mia gallery, o in altri topic "dedicati", è una cosa odiosa, del resto ho anche provato a chetare gli animi nel tuo topic bypuntovision..
peace&love ok?
per la cronaca, non ci metterò niente se non le resistenze.. VOGLIO VEDERE LE DRL BRUCIARE!!! VOGLIO LE FIAMME!!! UAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAH
peace&love ok?
virtual icy ha scritto:allora gente.. ho provato a buttarla sulla battuta.. ma ora ve lo chiedo seriamente.. evitiamo flammate ok??
peace&love ok?
Chiedo infinitamente Venia ICY so è un OFF TOPIC !!! Figurati nessuna fiammata qui tutti scherziamo
ByPuntoVision ha scritto:Chiedo infinitamente Venia ICY so e un OFF TOPIC !!! Figurati nessuna fiammata qui tutti scherziamo
macchè venia e venia..
alla fine mi aumenta il numero di visite sulla gallery, quindi mi piace.. PUHAUHAUAHAUHUA
e poi il parere ve l'ho chiesto io..
e che facimm e fiamm rint o forum ? naaaaaaaaa... oguno prende la sua strada il discorso potrebbe continuare all'infito... ad esempio il regolatore ha bisogno di essere dissipato il diodo no uffffffffff pero se e convinto oguno fa di suo...
cm sempre.... vot antonij
PuntoEvoSport ha scritto:e che facimm e fiamm rint o forum ? naaaaaaaaa... oguno prende la sua strada il discorso potrebbe continuare all'infito... ad esempio il regolatore ha bisogno di essere dissipato il diodo no uffffffffff pero se e convinto oguno fa di suo...
Ormai siamo off-topic cerchiamo di non sporcare la galleria di ICY se no poi gli paghiamo i liquidi per pulirla...
Ma io che manco da un pò in sede li a NA ma che vuol dire vot antonijj che me so perz ??? aggiornatemi :
Sinceramente ho 22 anni e la laurea l'ho quasi presa, mi mancano pochi esami... Quindi non sono 40 anni fuori-corso!
Le cose, oltre che a studiarle, le provo praticamente, quindi sò come va anche la pratica!
Comunque il regolatore di tensione va messo eccome, il piedino a sinistra lo colleghi dopo la resistenza, quello centrale è massa quindi lo colleghi al negativo della lampada, e il piedino di destra lo colleghi al positivo della lampada!
mark88 ha scritto:Sinceramente ho 22 anni e la laurea l'ho quasi presa, mi mancano pochi esami... Quindi non sono 40 anni fuori-corso!
CI VUOLE mi pare una cosa un pò troppo categorica. Se non lo ha messo nessuno, vuol dire che "potrebbe starci bene" non che è "NECESSARIO".
Poi il fatto di avere la laurea non credo sia un titolo per dire che non si può sbagliare. Anche io sono laureato in ingegneria, ma mi fiderei molto più di un elettrotecnico (nel senso di uno che le cose le usa e le monta) piuttosto che la sola teoria. Per quanto riguarda il diodo... se non si mette in serie non serve a un ciufolo. Un diodo in parallelo non fa altro che cortocircuitare la lampada evitandone l'accensione.
Parlando a "profani" utilizzerò delle metafore. Allora la corrente è "napoletana". Ovvero cerca sempre di fare il percorso meno difficoltoso. Una Lampada altro non è che una resistenza sul suo percorso. Ovvero una difficoltà. Un diodo se installato correttamente invece è "trasparente" in un verso, mentre un "muro quasi invalicabile" nel verso opposto.
ça corrente piuttosto che attraversare la "resistenza", trovandosi la strada libera del diodo, passa da quest'ultimo evitando di alimentare la lampada.
Gotrek- Moderatore
Data d'iscrizione : 09.07.10
Gotrek- Moderatore
Il discorso fatto da te è esatto, ma il diodo messo come ho detto io (in parallelo e polarizzato inversamente), serve ad evitare eventuali correnti e tensioni aggiuntive che potrebbero danneggiare la lampada!
A meno che non usi un particolare tipo di diodo (per esempio diodi Zener), polarizzarlo inversamente non ti serve a nulla. E se anche fosse implicito l'uso di uno Zener, le condizioni ambientali cambierebbero la sua tensione di break-down in maniera netta (estate e inverno per fare un esempio)
Poi se mi dici in quale manuale di elettrotecnica hai visto sta funzione "stabilizzatrice" montando un normale diodo in parallelo ci fai un favore. Almeno impariamo qualcosa.
Eccoti lo schema che si avrebbe utilizzando uno Zener appunto.
Fossi in te andrei a ripetere Elettrotecnica e Microelettronica, perchè il mio professore mi avrebbe preso a male parole per un semestre se avessi confuso un normale diodo per uno zener
Gotrek- Moderatore
Il diodo zener ha la stessa funzione di regolatore di funzione, solo che non penso esista la versione da 12V precisi! Ecco perchè ho consigliato un diodo normale o meglio ancora un regolatore di tensione!
Comunque il diodo messo come ho detto io serve per proteggere la lampada da eventuali "spike di corrente", non è che regola la tensione ai capi della lampada!!
P.s.: non ho bisogno di ripetere guarda, mi son diplomato in Elettronica con 98/100... Poi ho avuto 28/30 all'esame di Elettrotecnica, 30/30 all'esame di Elettronica Analogica e 30/30 all'esame di Elettronica Digitale!!
Ultima modifica di mark88 il Gio 28 Ott 2010 - 17:22 - modificato 2 volte.
mark88 ha scritto:Il diodo zener ha la stessa funzione di regolatore di funzione, solo che non penso esista la versione da 12V! Ecco perchè ho consigliato un diodo normale o meglio ancora un regolatore di tensione!
Comunque il diodo messo come ho detto io serve per proteggere la lampada da eventuali "spike di corrente"!!
P.s.: non ho bisogno di ripetere guarda, mi son diplomato in Elettronica con 98/100, e ho avuto 28/30 all'esame di Elettrotecnica, 30/30 all'esame di Elettronica Analogica e 30/30 all'esame di Elettronica Digitale!!
Non ci sarà da ripetere, ma devi spiegarmi secondo quale principio fisico un normale diodo polarizzato inversamente dovrebbe salvaguardare dagli spike...
Gotrek- Moderatore
Non hai mai sentito parlare di diodi che vengono usati in polarizzazione inversa per proteggere un qualcosa dalle possibili correnti inverse?
Fai una ricerca su google sui diodi usati come componenti per salvaguardare un componente delicato come un transistor o una lampada (in questo caso)!!!
» 1.4 Fire 8v 77cv - Dynamic - Nero rubacuori: Body 3D
» 1.4 Fire 77cv GPL - Dynamic - Nero rubacuori -Dopo i cerchi porsche, pure i freni!!!
» 1.2 Fire 8v 65cv - Dynamic - Nero Rubacuori
» 1.2 Fire 8v 69cv - Dynamic - Nero rubacuori
» 1.4 Fire 8v 77cv - Dynamic - Nero Provocatore - Pag. 25 Foto 2022
Pagina 5 di 8
