Problemi strani PUNTO EVO
Buongiorno a tutti sono nuovo del forum mi sono appena iscritto ma in precedenza ho letto molti topic del forum ed ho notato grande disponibilità di molti di voi.
Ho acquistato da un paio di settimane una Punto EVO 1.3mtj 16v 75cv di fine 2010 con 104.000km unico proprietario.
La macchina mi ha mostrato alcuni problemi .
1- a bassi regimi tra i 1500-2000rpm in accelerazione SINGHIOZZOZZAVA ..ora so che prima che attacchi la turbina c'è il classico turbo lag ma qui parliamo di un singhiozzo non di un vuoto..essendo in garanzia il motore ho fatto sostituire il filtro del gasolio aggiungendo un additivo al pieno..percorro oltre 100km al giorno con andature molto poco costanti. Il problema non si è ancora risolto e non se ne capisce la fonte.
2- per un paio di giorni ho avuto delle perdite d olio molto esigue a veicolo spento . Ho fatto lavare il sotto della vettura per permettere al meccanico di verificare la provenie delle perdite. Intanto la sera prima di lasciarla in officina , due giorni in officina e oggi la macchina non perde piu nemmeno una goccia.
Problemi molto strani di cui non capisco le cause e tanto meno i rimedi.
Sapresti aiutarmi? Grazie
Ultima modifica di Flower16 il Gio 29 Set 2016 - 13:25 - modificato 1 volta.
Flower16- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.09.16
Re: Problemi strani PUNTO EVO
Da come la descrivi si direbbe Diesel, però nel profilo non hai indicato il modello preciso..
Dovresti anche presentarti nell'apposita sezione.
Scusami non so come funziona..ora provvedo..pero mi era sembrato di scrivere in punto evo 1.3 mtj 75cv
Ok ho appena provveduto scusate
Le perdite potrebbero derivare da gasolio che cola dagli iniettori imbrattando il motore, il che giustificherebbe il fatto che a motore pulito non vedi più le gocce.
Una perdita d'olio l'avevo invece riscontrata dall'or del filtro olio, anche li cola per tutto il motore prima di gocciolare in terra e magari ci vanno giorni prima che sia visibile.
Per i buchi di erogazione bisognerebbe vedere se ci sono valori in centralina non a norma, magari l'EGR che a volte non chiude o qualche sensore che fa i capricci.
Capisco quindi far fare una diagnosi alla centralina sarebbe oportuno?
Intanto terrò sotto controllo eventuali perdite...la macchina va che è una bellezza quindi questi difettini del c**** devo farli assolutamente sparire...poi ho una cura molto maniacale per le macchine alla minima imperfezione sclero. Grazie di Aver risposto
Flower16 ha scritto:..poi ho una cura molto maniacale per le macchine alla minima imperfezione sclero...
Come ti capisco..
aggiornamento problemi di m*****..perde olio da sotto la turbina..problemi di tubazioni o direttamente di turbina?
Ho tutto in garanzia ma il problema è questo..il rivenditore mi manda dal suo meccanico..ma proprio non mi fido di queste riparazioni in garanzia
bisogna vedere. di solito è solo il tubo a quei chilometraggi..Flower16 ha scritto:aggiornamento problemi di m*****..perde olio da sotto la turbina..problemi di tubazioni o direttamente di turbina?
Punto evo
Ciao ragazzi buongiorno posseggo una punto evo 1.3 75cv è da poco ho attivato il cruise control che però mi sta dando problemi sulla velocità da quando lo installato in pratica ora non mi fa superare più di 130km/h qualcuno sa cosa può essere successo? Ringrazio chi mi saprà rispondere
Francesco Cannone- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.03.23
» Punto 1.3 Mjt problemi acceleratore
» chi ha ordinato la evo a gpl euro 5?
» problemi elettronica punto np 2014
» Angelone - Problemi sulle due Punto, GPL e metano
» Problemi al cambio su Punto Evo 1.3 Multijet 90cv
