Come sostituire o pulire la resistenza del clima
Come sostituire o pulire la resistenza del clima Empty Come sostituire o pulire la resistenza del clima
Messaggio Da nicuz Sab 3 Dic 2016 - 20:26
Ciao a tutti. Ci sono topic (su questo ed altri forum) ma non abbastanza nel dettaglio per me.
L'AC per un po' ha smesso di funzionare alle velocità 1,2,3, poi a ricominciato. So che è la resistenza e che va o cambiata oppure, leggevo, a volte è sufficiente pulire/limare i contatti.
Non sono sicurissimo però di come fare. Ho trovato sotto al portaoggetti lato passeggero questo connettore (vedi foto) e se lo stacco l'AC si comporta di nuovo come prima. però non mi è chiaro se è lui stesso la resistenza o se la resistenza è dentro, lì dove lo infilo. In generale non trovo nulla di facilmente rimovibile, come si fa? E poi, come si fa a "pulire" i contatti se riesco ad estrarre la resistenza? devo limare eventuale ossido?
url=https://servimg.com/view/19582107/1][Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine][/url]
Grazie in anticipo a tutti.
nicuz
Data d'iscrizione : 15.11.16
Come sostituire o pulire la resistenza del clima Empty Re: Come sostituire o pulire la resistenza del clima
Messaggio Da nicuz Mer 7 Dic 2016 - 17:37
Nessuno l'ha mai fatto ?
nicuz
Messaggio Da Semperfiat Mer 7 Dic 2016 - 17:42
Questa è la resistenza!
Messaggio Da RickRD500 Mer 7 Dic 2016 - 20:19
Vedendo il pezzo dubito che basti pulire, prova con un disossidante per contatti elettrici, ma temo che ti toccherà sostituire il gruppo resistenze.
Messaggio Da nicuz Sab 10 Dic 2016 - 10:44
anche cambiarlo va bene. ho letto che probabilmente da uno sfasciacarrozze ne trovo a prezzi stracciati.
non capisco però come staccarlo: non ci sono viti per rilasciare i cavi ne nulla di intuitivo (almeno per me).
Come si fa?
nicuz
Messaggio Da RickRD500 Dom 11 Dic 2016 - 8:55
Riesci a mettere una foto del connettore montato sulla plastica bianca?
Nel link di Semperfiat sembra che abbia degli occhielli per un fissaggio a vite.
Messaggio Da nicuz Mar 13 Dic 2016 - 9:49
scusa il ritardo, ho fatto una foto ieri ma faceva pena perchè non prendeva tutto il pezzo. è così infognato che si fa fatica.
io non vedo alcuna vite, forse devo solo fare leva con qualcosa e sfilarlo? a mano non si riesce proprio
nicuz
Messaggio Da RickRD500 Mar 13 Dic 2016 - 13:15
Mi sembra che le due linguette in alto a destra e in basso a sinistra abbiano un gancio di ritegno, prova a spingerle facendo leva con un cacciavite tra la plastica bianca e le linguette..
Messaggio Da nicuz Mar 13 Dic 2016 - 14:14
ok dopo provo grazie mille!
per ora il clima funziona ma vorrei essere preparato se smettesse di funzionare e saper già come cambiarla. A Natale torno in Italia magari cerco la resistenza da uno sfasciacarrozze cosi' ce l'ho se smettesse di funzionare
nicuz
Messaggio Da Semperfiat Mar 13 Dic 2016 - 21:44
nicuz ha scritto:ok dopo provo grazie mille!
Se la devi cambiare vai da un ricambiata Fiat, non è carissima ed è meglio sostituirla con un pezzo nuovo altrimenti sei sempre lì ad aprire
