Pulire i vetri.
Lynch
Brusbu
Pulire i vetri.
Ciao ragazzi, Sabato ho pulito per la prima volta la mia bimba, ma con pessimi risultati per quanto rigurda i vetri e lo skydome: dopo poche ore erano già pieni di polvere. Voi che prodotti utilizzate per pulirli?
Brusbu- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 16.05.10
Re: Pulire i vetri.
Io uso un semplice Vetril con uno straccio. Prima di passare quello però ho in macchina un panno in cotone credo sia Swiffer che cattura la polvere e lascia il vetro pronto per essere pulito, altrimenti non si fa altro che sbattere a destra e sinistra la polvere.
Per farli restare belli limpidi devi continuare a strofinare il vetro perchè se lasci delle parti bagnate si formano gli aloni ( ore e ore di gavetta sono servite a qualcosa xD )
A volte invece per la parte esterna uso un liquido che crea uno strato invisibile che fa scivolare via l'acqua nel caso di pioggia e nello stesso tempo pulisce, non è male
Lynch- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.07.10
Re: Pulire i vetri.
Uuuuh, grazie Alex!! No, tranquillo, la lavo e asciugo nel box sotto casa, all'.:Ombra:.
E' solo per esterno??
Re: Pulire i vetri.
L'ho usato solo una volta dentro, quando avevo attaccato il navigator con la ventosa, e questa mi aveva lasciato il solito alone. Però l'ho spruzzato su un panno e poi passato, altrimenti andava a finire sul cruscotto.
Re: Pulire i vetri.
Brusbu ha scritto:Ciao ragazzi, Sabato ho pulito per la prima volta la mia bimba, ma con pessimi risultati per quanto rigurda i vetri e lo skydome: dopo poche ore erano già pieni di polvere. Voi che prodotti utilizzate per pulirli?
Io uso un panno morbido in microfibra bagnato solamente con acqua e naturalmente strizzato molto bene, lo passo su tutti i vetri (all'esterno e all'interno) a ti assicuro che non lascia nessun alone e pulisce che è una meraviglia, senza neppure fare fatica!! Dopo tre o quattro volte che usi il panno, lo devi lavare perbene con un pò di sapone neutro oppure lo metti in lavatrice assieme ad altre cose altrimenti in questo caso tende a lasciare i fastidiosi aloni che si vedono solo contro sole!!
Ciao.
Re: Pulire i vetri.
io uso il vetril schiuma... con una po di carta... mai visti vetri puliti cosi...
in pratica ce l'ho sempre dietro nel bagagliaio... 3 minuti e fai tutti i vetri... non lascia aloni e tira via anche le cacate...
Massimo83- Evista Informato
Data d'iscrizione : 10.03.11
Re: Pulire i vetri.
Ragazzi ora che si sta avvicinando l'estate,secondo voi qual'è la fascia oraria consigliata per lavare l'auto senza avere un sole cuocente?
DevilEvo- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 20.04.11
Re: Pulire i vetri.
la mattina presto o al tramonto
kratos- Admin
Re: Pulire i vetri.
Quindi il pomeriggio intorno alle 17 va bene?
Re: Pulire i vetri.
ma diciamo che alla fine va bene qualunque ora... basta che operi all ombra...
Re: Pulire i vetri.
ho lavato l'auto al sole e sui vetri ci stanno macchie di calcare,non le riesco a togliere chi mi può aiutare?
Re: Pulire i vetri.
ho risolto,ho portato la macchina alla fiat e hanno tolte tutte le macchie tranne qualcuna che neanche si vede,chissà per il fai da te che cosa toglie il calcare,visto che sulla macchina vecchia di mio padre si sono formate per colpa di quei cosi che annaffiano i giardini pubblicifabrizio88 ha scritto:ho lavato l'auto al sole e sui vetri ci stanno macchie di calcare,non le riesco a togliere chi mi può aiutare?
Re: Pulire i vetri.
Certe acque ne sono strapiene!!! io ne so qualcosa!!
Re: Pulire i vetri.
come hai risolto? io ho dovuto pagare 30 eUro alla fiat, ciaoovale ha scritto:Certe acque ne sono strapiene!!! io ne so qualcosa!!
» Pulizia Cerchi
» Pulire valvola egr
» Pulire il tessuto pannello portiere
» Come sostituire o pulire la resistenza del clima
» E' vero che ogni 40.000 km bisogna pulire gli iniettori?
