Info LED H4
+23
jeeg85
Lipa93
Blackthunder
McTurbo
FrankBosone
Ottaviano Rossi
hunter7x92
DJMASK95
TimeBomb
Trec
oliofrusto
adry.95
GianlucaEvo
kakuna
Cetto
aquero
oPeppeo
artik92
Thanathos
Puntoevoled
stef84
27 partecipanti
Pagina 5 di 7
Pagina 5 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Info LED H4
Da Wikipadia:
"Lux e lumen sono due diverse misure, i lux sono unità di misura dell'illuminamento mentre i lumen sono unità di misura del flusso luminoso.
Un flusso di 1000 lumen, concentrato su una superficie di un metro quadrato, illumina quel metro quadrato per 1000 lux. Tuttavia, gli stessi 1000 lumen, distribuiti su uno schermo di dieci metri quadrati, produce un'illuminazione di soli 100 lux.
L'illuminamento misurato in lux si riferisce, quindi, all'oggetto illuminato e non alla sorgente. È fondamentale perché determina quanto una sorgente è in grado di illuminare un corpo o una superficie. "
il ragionamento di PuntoEvo89 è corretto. I led non essendo puntiformi distribuiscono in maniera diversa la luce sulla parabola che si "disperde".
Può darsi che alla nostra vista questa "dispersione" aiuti a vedere meglio, questo perché i fari della punto sono molto selettivi e una dispersione potrebbe illuminare ad esempio meglio a terra con i fari alti, o lateralmente.
Poi può darsi che con gli ultimi led di dimensioni più piccole il problema non ci sia.
I fari a led delle case di auto invece credo minimizzino la parabola, che in effetti col led diventa un po' inutile, e usino una lente. Poi alla fine parabola e lente fanno lo stesso lavoro
kakuna- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 29.09.16
Re: Info LED H4
Vi ringrazio per le risposte.. Ma a questo punto avendo dei dubbi sul acquisto mi sapreste indicare quale kit acquistare? Molti dei link non vanno...E cmq x le alogene migliori dei led ovviamente parlavi di luci gialline o anche bianche ? Io monto le Philips racing 150[spero di non sbagliare il nome ] è di luce credo ne facciano.. .ma se avete consigli su qualcosa di meglio vi ascolto ..grazie.
Alessandro88- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 30.01.13
Re: Info LED H4
Lampada (parzialmente) ricevuta. Dico parzialmente perché ne è arrivata una sola. L'inserzione è ambigua, vediamo cosa tirerà fuori il venditore, che in ogni caso è in difetto perché la dava per 50W quando invece è da 13W.
Infatti, misurata a 13.5 V, la corrente che vi scorre è di soltanto 1A. I due filamenti si accendono separatamente (non tutti e due insieme).
La lampada inizia a far luce a partire da 7V, e via via che si alza la tensione aumenta la luminosità.
Sembra che il regolatore non ci sia, ovvero mi aspettavo che anche alzando la tensione la luminosità rimanesse fissa e invece no (almeno fino a 14v, non sono andato oltre per paura anche se la danno per 24v)
Il dissipatore è passivo. Lo zoccolo si può staccare dalla lampada ruotandola, questo consente di fissare lo zoccolo al faro senza impazzire.
Considerando i 13W per filamento, dubito che superi i 2000 lm per filamento, quindi sì, è pari a una buona alogena.
Di contro dissipa soltanto 13W invece di 55W.
La luce è bianco freddo, niente tendenze spiccate al blu o al verde.
Sto pensando di metterle sul pandino del 2000 invece che sulla punto, per vedere come si comportano.
Re: Info LED H4
Anche le mie hanno lo stesso tuo assorbimento. Infatti sono circa 25W a lampadina mantenendo anabbaglianti e abbaglianti accesi contemporaneamente, per un totale di 50w a coppia.kakuna ha scritto:Lampada (parzialmente) ricevuta. Dico parzialmente perché ne è arrivata una sola. L'inserzione è ambigua, vediamo cosa tirerà fuori il venditore, che in ogni caso è in difetto perché la dava per 50W quando invece è da 13W.
Il fatto che ti si accendono indipendenti gli abbaglianti e gli anabbaglianti non so se è un difetto o la lampadina è stata realizzata proprio cosi. A me, come ti ho detto in qualche post addietro, e anche a qualche altro mio amico che le monta, sia in abbaglio singolo che con gli abbaglianti fissi, si accendono in contemporanea Anabbaglianti e abbaglianti
Data d'iscrizione : 03.01.17
Re: Info LED H4
e resiste con tutti e due accesi?
Re: Info LED H4
C'è l'ho da un mesetto e, facendo tutti gli scongiuri del mondo , fino ad oggi vanno alla grande.kakuna ha scritto:e resiste con tutti e due accesi?
Speriamo che durino e che specialmente con l'arrivo della bella stagione non mi diano problemi di calore
Re: Info LED H4
Salve a tutti ragazzi io avevo un kit Xenon della xenovision pagato 130€ che aveva un fascio di luce sballato e troppo alto, credo che non vada bene per nulla su un tipo di faro a parabola senza lenticolare, in alternativa ho visto da poco che il led è molto diffuso, e vorrei prendere qualcosa di buona qualità e sopratutto regolabile, inoltre ho visto che le migliori sarebbero quelle che montano il chip zes della Philips e che sono regolabili e rispettano la simmetria del fascio di luce come le alogene ? Qualcuno ha qualche consiglio a riguardo su cosa acquistare ? Grazie in anticipo.
hunter7x92- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.05.17
Re: Info LED H4
Ciao io ho preso le h4 a led da xenovision pagate 119 euro ...abbastanza care però montano quel tipo di chip della Philips e fanno veramente molta luce il taglio è abbastanza buono come le alogene , non ho mai provato i kit cinesi su Amazon quindi non so se possano valere e la differenza coi miei
Ottaviano Rossi- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.10.17
Re: Info LED H4
Salve a tutti, ho letto tutta la discussione ed ho capito che devo orientarmi su un kit con chip Philips ZES, ma potreste consigliarmi un buon prodotto da acquistare su amazon?
Grazie mille.
Grazie mille.
FrankBosone- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.05.17
Re: Info LED H4
Cercando su amazon il mio kit nella specifico non c'è piu, ma ti allego un kit che dovrebbe avere le stesse caratteriste e la stessa forma della lampadina e del dissipatore: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]FrankBosone ha scritto:Salve a tutti, ho letto tutta la discussione ed ho capito che devo orientarmi su un kit con chip Philips ZES, ma potreste consigliarmi un buon prodotto da acquistare su amazon?
Grazie mille.
Ps: si intende 25w a lampadina
Re: Info LED H4
GianlucaEvo ha scritto:Cercando su amazon il mio kit nella specifico non c'è piu, ma ti allego un kit che dovrebbe avere le stesse caratteriste e la stessa forma della lampadina e del dissipatore: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]FrankBosone ha scritto:Salve a tutti, ho letto tutta la discussione ed ho capito che devo orientarmi su un kit con chip Philips ZES, ma potreste consigliarmi un buon prodotto da acquistare su amazon?
Grazie mille.
Ti ringrazio, credi che in questo kit il dissipatore o la ghiera a tre denti possano essere tolti e poi rimessi per facilitarne il montaggio?
Re: Info LED H4
La ghiera a tre denti si toglie sicuro al 100% perché va prima messa in posizione per essere fissata con la molletta, e poi si inserisce dentro la lampadina facendola ruotare fino ad incastrarla.
Il dissipatore non è necessario toglierlo, anche se probabilmente presenta una vite a brugola, come nel mio kit, qualora volessi smontarlo.
Se ti servono altre info, sono a tua disposizione, non esitare a chiedere.
Re: Info LED H4
Benissimo, io purtroppo ebbi una delusione con un kit comprato in un autoricambi ma era una vera cinesata. Allora decisi di prendere delle buone alogene sul mercato e mi orientai sulle Philips Extreme vision che mi hanno davvero soddisfatto come larghezza, profondità e pienezza del fascio ma sono pur sempre delle alogene e la scimmia dei led mi è rimasta forte.
Proverò queste allora sperando che mi soddisfino.
Vi farò sapere come mi sono trovato.
Re: Info LED H4
Ciao a tutti, ho notato che la discussione sulle lampade a led è tornata a farsi interessante, allora vi rendo partecipi della mia esperienza di più di una anno.
Quei fari che ho montato con led Zes Philips mi hanno soddisfatto ampiamente, ma devo essere onesto e dire che effettivamente fanno meno luce di quello che speravo. Più di una classica lampadina alogena e con una tonalita per me perfetta, ma si sono bruciate entrambe negli ultimi 2 mesi. Ho capito che il dissipatore dentro la parabola coperta dalla cuffia in gomma anti schizzi , non riesce a portare via tutto il calore prodotto , e di conseguenza i led diminuiscono la loro vita media. È mia intenzione provare quelli con i dissipatori esterni formati da 3 anelli di tela metallica . Chissà che non durino di più
Thanathos- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.01.16
Re: Info LED H4
Quindi così facendo, andresti a bucare i tappi di gomma per far uscire i dissipatori metallici?Thanathos ha scritto:Ho capito che il dissipatore dentro la parabola coperta dalla cuffia in gomma anti schizzi , non riesce a portare via tutto il calore prodotto , e di conseguenza i led diminuiscono la loro vita media. È mia intenzione provare quelli con i dissipatori esterni formati da 3 anelli di tela metallica . Chissà che non durino di più
Io qualche giorno fa, approfittando di una lampadina di posizione bruciata, ho dato una controllata per vedere se tutto fosse apposto. Mi sono fatto un giro di una decina di minuti lasciato i fari accesi, dopodiché ho aperto i tappi di gomma e ho costatato che i dissipatori erano si caldi, ma non roventi, infatti si potevano tranquillamente toccare con le dita senza rischiare ustioni, e i tappi stessi di gomma erano freddi.
Appena arriverà il caldo siciliano di piena estate farò un'altra prova, per ora vanno bene (facendo tutti gli scongiuri).
PS: io i fari li accendo solo la sera, di giorno uso le diurne
Re: Info LED H4
Stamattina mi sono arrivate le BeiLan che mi ha linkato GianlucaEvo.
Le ho montate, per farlo ho dovuto piegare leggermente entrambe le mollette perché quando andavo a girare la lampada per incastrarla, la molletta si sganciava.
Detto questo, il fascio luminoso è bianco puro, è bello e sicuramente più luminoso delle alogene Philips Extreme vision, per quanto riguarda l'omogeneità ci siamo ma una cosa mi fa un po' storcere il naso. A me piace avere gli anabbaglianti molto alti infatti prima con le alogene ed ora con i led li ho impostati sullo 0 nel cruscotto, mentre il faro di destra è alto quasi quanto prima non capisco perché il faro di sinistra (lato guida) è più corto e tozzo rispetto all'alogena.
Ora vi chiedo è possibile regolare manualmente il solo faro di sinistra? Non so tramite qualche vite?
P.s.: Domani sera vi posto foto.
Re: Info LED H4
Ci sono due viti sopra i tappi in gomma per ogni fanale. Una serve per la regolazione dell'altezza in verticale, e l'altra per la regolazione del fascio in larghezza orizzontale. Comunque se vedi che il fascio luminoso non è uniforme, controlla bene che la lampadina sia fissata bene, ma soprattutto in ogni caso io ti consiglio di portare l'auto da un elettrauto, o da qualcuno che attraverso uno strumento possa regolarti i fari con precisione in modo tale da non dare fastidio a chi viene dal senso opposto, ma soprattutto in modo tale da avere la massima resa luminosa sulla strada.FrankBosone ha scritto:
I miei ad esempio erano troppo bassi, ora invece hanno la stessa altezza delle alogene ma soprattutto non abbaglio nessuno nel senso opposto ( ho fatto anche delle prove personalmente )
Re: Info LED H4
@Gianlucaevo un piccolo buco l'ho già fatto per far passare il cavo in modo comodo, ma certo di acqua ne passa pochissima, sarebbe diverso se cambiassi il tipo di lampadina; comumque come accennavo , quelle che avevo installato sono durate più di un anno e avevo testato anch'io la temperatura . Non sembrava eccessiva, forse erano solo di qualità non eccezionale. Teneteci informati sulle vostre installazioni.
@FrankBosone ogni faro ha dietro 2 viti in plastica bianca girabili a mano o con una chiave da 11, entrambe spostano la parabola , una alto-basso, la seconda è più complicata sposta il centro focale e se puoi non toccarla. Comunque un elettrauto li regola con precisone e chiede poco.
Re: Info LED H4
Ciao ragazzi ,
ma qualcuno di voi ha avuto problemi con la luce diurna installando il LED ?
Due settimane fa ho fatto installare gli H4 davanti e led per la luce diurna , luce ambiente e quelli della targa ma purtroppo sul cruscotto mi dava errore per la luce diurna .
Nel centro di installazione c'era anche un ragazzo con la Fiat 500 che aveva lo stesso problema , aveva messo pure delle centraline per sistemare il problema ma nulla da fare , il problema persiste .
Blackthunder- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 23.01.18
Re: Info LED H4
Non ho capito, ti da errore se installi le t20 a led? È ovvio perché le luci diurne hanno il check, devi installare delle resistenze. Comunque credo che non c'entri nulla con le h4 a led, hai sbagliato sezione.Blackthunder ha scritto:Ciao ragazzi ,
Re: Info LED H4
Sembrano proprio belle, devo dire che rispetto a quelle che ho installato io, siano più omogenee
Re: Info LED H4
FrankBosone ha scritto:Si
Grazie Mille. Mi sa che le prendo, le mie alogene ormai non fanno quasi piu' luce.
McTurbo- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 24.06.12
Età : 48
» [MEGATHREAD] Impressioni sul 77cv
» Sostituzione lampadine originali
Pagina 5 di 7
