Consiglio impianto audio
Consiglio impianto audio Empty Consiglio impianto audio
Messaggio Da Fede92 Gio 2 Feb 2017 - 22:05
Ciao a tutti!
Dopo anni ho deciso di fare un piccolo refresh all'impianto audio della mia Punto Evo. Cool
Premesso che è la versione 3 porte, preferirei non sostituire gli altoparlanti posteriori, e non ho nemmeno intenzione di stuccare/tagliare/sagomare/incollare cose. Diciamo che "mi limiterei", o meglio, mi piacerebbe, sostituire gli altoparlanti anteriori, magari con l'aggiunta di un subwoofer e un amplificatore nel bagagliaio (considerato che i subwoofer attivi da mettere sotto al sedile costano una follia).
Il budget a disposizione è di circa 200€, non ho intenzione di partecipare a gare SPL e nemmeno a raduni, semplicemente sono un amante della musica (elettronica, in particolare techno) e quindi mi piacerebbe poterla ascoltare ad un certo volume, con una certa corposità e sopratutto senza sentir tremare le portiere!
Qualcuno di voi può essermi d'aiuto con qualche consiglio sull'acquisto e montaggio dei componenti? Ammetto di essere abbastanza ignorante in materia, non ho mai avuto modo di dedicarmi a questo aspetto, quindi se avete qualcosa da consigliarmi, link, guide, prodotti, sono tutt'orecchi!
Grazie Smile
Buena vista! Cool
Fede92
Fede92
Data d'iscrizione : 04.10.12
Consiglio impianto audio Empty Re: Consiglio impianto audio
Messaggio Da RickRD500 Lun 6 Feb 2017 - 13:17
Ciao.
Non hai specificato se come sorgente usi la radio di serie o se hai già un'aftermarket con l'uscita pre.
Messaggio Da Fede92 Lun 6 Feb 2017 - 14:45
RickRD500 ha scritto:Ciao.
Hai ragione, beh diciamo che per una ragione puramente estetica preferirei tenere l'autoradio originale.
Buena vista! Cool
Fede92
Fede92
Messaggio Da RickRD500 Lun 6 Feb 2017 - 20:18
La radio di serie, a meno di non modificarla a livello hardware, non consente, secondo me, grandi miglioramenti qualitativi con l'utilizzo di un amplificatore.
Visto il budget limitato io proverei ad aggiungere il solo subwoofer amplificato con l'utilizzo di un'interfaccia per ottenere il segnale pre dal fronte anteriore e magari sostituirei gli altoparlanti di serie con qualcosa di più performante e soprattutto dalla sensibilità più alta (piu dB per Watt vuol dire maggiore pressione sonora a parità di potenza: 3 dB in più è come raddoppiare la potenza dell'amplificatore).
Tieni presente che con un subwoofer non sei più costretto ad equalizzare e pompare i bassi e la stessa potenza che prima faceva vibrare inutilmente le portiere può essere utilizzata sul resto della gamma per avere più pressione e dinamica.
Messaggio Da Mucciox93 Lun 15 Mag 2017 - 17:18
Ciao, colgo l'occasione di questo argomento per farvi una domanda. Vorrei mantenere la radio originale con relativo b&m e comandi al volante ma mi piacerebbe cambiare tutte le casse della macchina per cercare di "pulire" un po la qualità della musica. Premetto che vorrei solo lavorare con le casse e quindi non aggiungere nient'altro e che le casse abbiano attacchi e connessioni uguali a quelli di serie. Esiste qualche kit apposito per la punto evo?
Mucciox93
Data d'iscrizione : 27.12.12
Messaggio Da RickRD500 Lun 15 Mag 2017 - 19:40
Messaggio Da Ganga Sab 24 Giu 2017 - 23:24
se è una 5 porte al posteriore monta le 130 mm, nel kit danno le 100mm.Cmq le Hartz Consiglio impianto audio 783019433 Consiglio impianto audio 783019433
Ganga
Data d'iscrizione : 31.05.17
Messaggio Da Ganga Sab 24 Giu 2017 - 23:30
io ho installato le Hertz 130.3 kit a 2 vie con crossower al posteriore e aggiunto un subwoofer della macrom amplificato ( [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] con un adattatore segnale autoradio in rca utilizzando solo uno dei due negativi, ed è cambiato dal giorno alla notte.Fermo restando l'autoardio originale Delphi e le casse anteriori.
Ganga
Messaggio Da Antonio Barrale Lun 10 Lug 2017 - 21:12
Salve volevo sapere se è possibile montare 2 casse da 16 dietro anche facendo qualche modifica all'interno. Ho una grande punto 3 porte
Antonio Barrale
Antonio Barrale
Data d'iscrizione : 09.07.17
Messaggio Da Ganga Mar 11 Lug 2017 - 14:03
Modifiche si possono sempre fare, allargare il vano casse, distanziali in legno casse Macrom extrapiatte ecc.Io ho una 5 porte e monta delle 130mm es enza dover far modifiche ma comprando solo degli adattatori per le casse.
Ganga
