Consiglio impianto audio
Consiglio impianto audio Empty Consiglio impianto audio
Messaggio Da luigievo-luzione Mar 25 Lug 2017 - 14:14
Ciao a tutti, vorrei fare una modifica all'impianto (molto rustico) che ho al momento il quale vi illustro:
-Autoradio di serie
-FA: kit 2 vie hertz DSK 165 pilotate dall'autoradio
-Fp: di serie
-Monto al momento un subwoofer pilotato da un amplificatore old school audison lr270, il sub è un harmonycar che posto in foto il quale in passato era "attivo" ma in seguito mi si bruciò l'amplificatore integrato e lo collegai all'ampli audison
Consiglio impianto audio 37702907ef9a1c241dd5cd192625a10c_orig
Adesso una delle DSK sul FA si è rovinata e vorrei sostituirle inserendone di meglio come ad esempio le ESK 165 sempre della hertz, la mia domanda principale è se queste le posso collegare all'amplificatore che già uso sulla puntozza mettendole in parallelo al subwoofer
grazie in anticipo Very Happy
luigievo-luzione
luigievo-luzione
Data d'iscrizione : 17.10.11
Consiglio impianto audio Empty Re: Consiglio impianto audio
Messaggio Da RickRD500 Mer 26 Lug 2017 - 7:37
Leggendo le carateristiche dell'ampli non vedo filtri passa-basso per il subwoofer, hai collegato direttamente il sub all'ampli o gli hai messo un filtro passivo?
Comunque su questo manuale c'è uno schema di collegamento misto:
Utilizzando dei condensatori ed un'induttanza con valori indicati nella maschera.
Resta da vedere se il sub ha una sensibilità tale da stare dietro alle altre casse, con un collegamento passivo non si possono regolare i livelli relativi.
Messaggio Da luigievo-luzione Mer 26 Lug 2017 - 12:02
Intanto ti ringrazio per la risposta e per il file fornitomi.
Comunque non ho messo filtri lol! Consiglio impianto audio 335254 . Per quanto riguarda la sensibilità online ho trovato queste caratteristiche
H-8BA
Subwoofer a tubo Amplificato da 200mm/8”
230,00
320 Watt, 89.5 dB, Regolazione Fase 0-180°
luigievo-luzione
luigievo-luzione
Messaggio Da RickRD500 Mer 26 Lug 2017 - 13:05
Puoi provare, secondo me il fronte anteriore sarà sui 90-92 dB, tenendo conto che i canali sono due si arriva a 93-95.
Probabilmente il sub resterà indietro.
Da quel che vedo l"ampli ha solo ingressi linea, come l"hai collegato alla radio?
Messaggio Da luigievo-luzione Mer 26 Lug 2017 - 13:08
Ci proverò, è necessario inserire un filtro per il sub?
Per collegare l'amplificatore ho utilizzato uno di quei moduli che prendono il segnale amplificato della radio e ti cacciano l'RCA
luigievo-luzione
luigievo-luzione
Messaggio Da RickRD500 Mer 26 Lug 2017 - 13:52
luigievo-luzione ha scritto: è necessario inserire un filtro per il sub?
Sarebbe meglio, eviti di sprecare potenza sul sub e sulle casse anteriori.
Nel file del link c'è uno schema apposta con un condensatore per ognuno dei sistemi anteriori ed un'induttanza per il sub, lo hai visto?
Messaggio Da luigievo-luzione Mer 26 Lug 2017 - 19:10
Ho fatto il collegamento con le DSK 165 che ho attualmente ed il miglioramento è stato eccezionale, peccato che ciò mi ha fatto accorgere che un canale dell'amplificatore eroga molto meno dell'altro (cosa che prima con il solo sub non si avvertiva), sai cosa potrebbe essere? Per quanto riguarda i filtri vedrò di procurarmene a poco prezzo se riesco. Grazie per la pazienza
luigievo-luzione
luigievo-luzione
Messaggio Da RickRD500 Mer 26 Lug 2017 - 19:38
Bisognerebbe controllare l'ampli e, se questo è a posto, verificare l'interfaccia che estrae il segnale linea.
Prova magari a muovere un po' (da spento) il trimmer che regola il livello in ingresso, magari è ossidato e su un canale attenua più che sull'altro.
Messaggio Da luigievo-luzione Gio 27 Lug 2017 - 0:49
Ho fatto come hai detto e si è attenuata la differenza, grande!
Per quanto riguarda il sub è leggermente avanti alle casse, stavo pensando di collegarlo su una sola uscita anziché a ponte come ora
luigievo-luzione
luigievo-luzione
Messaggio Da RickRD500 Gio 27 Lug 2017 - 7:52
Senza l'induttanza di filtro sicuramente avrai un risposta non proprio ottimale, sarebbe meglio metterla, anche per non sollecitare eccessivamente l'ampli.
Puoi correggere la risposta utilizzando l'equalizzatore della radio in modalità "user" e regolando manualmente la risposta alle varie frequenze, funziona piuttosto bene.
