problema erogazione potenza
verena
E’ una punto evo 1.3 multijet 95 cv del 2010.
È da molto tempo che, specialmente in prima, seconda e terza marcia, quando premo per accelerare, tra i 2000 e i 2600 giri il motore cambia rumore (come suono di mitragliatrice) e frena la sua accelerazione, sale con difficoltà di giri ed il rumore diverso persiste; sono costretto a salite di marcia. Sembra come se, di colpo, lavorasse male la turbina o se si blocchi lo scarico. Questo accade ogni volta che inizio un percorso, (vivo e percorro strade di collina) si ripete solo 2 o 3 volte quando accelero per le salite e poi sparisce e va che è una meraviglia (sembra come se si scaldasse o sbloccasse qualcosa). Ricomincia tutto dopo che ho fatto un pò di cosa o discese o brevi/lunghe soste (come se si freddasse o bloccasse qualcosa).
Posso dire, con precisione, che il difetto si manifesta non prima che l’indicatore di temperatura dell’acqua sia a regime.
Diversi meccanici, con diverse diagnosi, non hanno riscontrato niente di evidente.
Tutti mi hanno formulato l’ipotesi del malfunzionamento della valvola egr; è stata escusa sia meccanicamente che elettronicamente. La macchina va, complessivamente, meglio ma questo difetto è rimasto.
Ora tutti mi stanno suggerendo di togliere il filtro antiparticolato; credo che sarebbe meglio avere idee più chiare prima di fare tentativi onerosi in tempo e denaro.
Qualcuno mi sa aiutare?
Premetto che, negli ultimi 3 anni, l'auto è stata utilizzata maggiormente nel traffico.
Ringrazio, saluti
Ringrazio, saluti
verena- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.08.10
Re: problema erogazione potenza
Controllerei il debimetro
Ma lo fa quando acceleri leggermente o quando dai gas con decisione?
L'ho fatto, funziona perfettamente.Semperfiat ha scritto:Controllerei il debimetro
Quando dò gas con decisioneRickRD500 ha scritto:Ma lo fa quando acceleri leggermente o quando dai gas con decisione?
Salve, ho un problema analogo. Questa vecchia discussione rispecchia esattamente quello che succede a me. Qualcuno ha avuto per caso degli aggiornamenti?
snuff- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 10.03.11
oltre al debimetro date una pulita al sensore di pressione assoluta, potrebbe dare questi problemi oltre anche un maggior consumo ....
giu- Evista Informato
Data d'iscrizione : 22.02.20
Dove si trova?
dovrebbe trovarsi sul condotto di aspirazione ....
Questa é circa la metà di quello che é uscito da un motore uguale al mio senza toccare i condotti sulla testata per paura di intasare le valvole.
La macchina presentava un vuoto di un secondo in accellerazione per poi andare regolarmente. il sensore era diventato invisibile.[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Ultima modifica di Equivocando il Sab 11 Dic 2021 - 23:35 - modificato 1 volta. (Motivazione : Errore grammaticale)
Equivocando- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 07.09.21
chissà come era anche la egr allora ....
» Impressioni sul 95cv
» [MEGATHREAD] Impressioni sul 105cv
» Problema potenza motore
» problema di perdita potenza da fredda con relativi strattonamenti
