Autoradio si blocca
Autoradio si blocca
Ciao ragazzi! Stasera tornando da lavoro è successa una cosa molto strana alla mia autoradio. Ho una punto Lounge del 2016 con autoradio di serie con sistema bluetooth (la radio FORSE e una Delphi).
Quando vado ad accendere l'auto, accendo l'autoradio e questa rimane bloccata sulla scritta FIAT e non e possibile utilizzare nessun comando, nemmeno per commutare da USB (che uso sempre) a radio FM. Provo diversi accendi-spegni della radio ma a ogni accensione rimane sempre ferma e muta sulla scritta FIAT.
Provo a percorrere qualche km e alla prima occasione ho provato anche spegneno la macchina ma nulla. La radio non va.
Premetto che:
- Il 99% delle volte ascolto musica dalla chiavetta usb da 16gb 3.0 della SanDisk
- Quasi sempre (come anche ieri e oggi quando sono andato a lavoro o quando la parcheggio per la notte) spengo la radio manualmente prima di spegnere la macchina
- Sul computer di bordo sfogliando tra le voci delle impostazioni, ho visto che c'è anche la voce Eco-drive impostata su on. Non è che il precedente proprietario lo ha installato e poi ha creato problemi? (Anche se mi sembra strano perchè comunque una eventuale chiavetta dove memorizzare i dati c'è!)
- Ho anche notato che non mi ha mai salvato tutti i contatti della rubrica del mio telefono. Può essere perchè alcuni son salvati su google?
Se avete idee/soluzioni dite pure grazie!
Poi se non risolvo vado in concessionaria che fino a febbraio è in garazia della fiat ancora
Premetto che:
Andrea98- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 03.11.17
Re: Autoradio si blocca
Prova a staccare la batteria per alcuni minuti (stacca il falso polo se hai lo start&stop) e vedi se si riavvia.
Se non risolvi vai di officina autorizzata.
Ciao! Non ho lo start&stop. Ma non ho staccato nulla. Stamattina provo ad accendere la radio. Ci ha messo un po' di più del solito ma funzionava. Poi oggi pomeriggio vado a prendere la macchina, la accendo, accendo la radio e fin quì tutto ok. Ma avevo bisogno di spegnere la radio perchè non collegava il bluetooth. E non si spegneva. Allora ho provato a spegnere la macchina e a disinserire la chiave ma la radio è rimasta accesa allora la riaccendo, rispengo e finalmente la radio si spegne e torna a funzionare regolarmente.
Finito di lavorare la radio ci ha solo messo qualche secondo in più del solito ma per il resto andava tutto normalmente.
Boooooooooo
Boooooooooo
ciao riuppo questo post per capire come avete risolto?
Io ho una soluzione ma è una scocciatura: collegate il cellulare via bluetooth e appena apparirà la connessione avviate una chiamata tipo #123 e la radio si sblocca. Misteri.
AntonioS31- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 22.01.20
» perni blocca tappeti rotti
» punto 4° serie (2014) con infotainment lento e che si blocca
» Autoradio con CD
» Autoradio con CD
