Punto Evo2010: aggiornare stereo e B&M per avere audio bluetooth A2DP
Punto Evo2010: aggiornare stereo e B&M per avere audio bluetooth A2DP Empty Punto Evo2010: aggiornare stereo e B&M per avere audio bluetooth A2DP
Messaggio Da DanieleMnn Ven 12 Gen 2018 - 20:31
Salve a tutti,
ho appena comprato una Punto Evo del 2010, dotato penso della prima versione del blue&me, ha il bluetooth ma solo per le telefonate e non ha l'ingresso aux.
Mi trovo quindi nell'impossibilità di riprodurre la musica, ma soprattutto i podcast, che ho sul telefono.
Da quanto mi pare di aver capito, la soluzione più semplice è l'aggiunta di un cavo aux alla radio tramite la porta posteriore.
Vorrei poi chiedere se secondo gli esperti è possibile installare una versione più recente del sistema di intrattenimento, ovvero una versione di radio che supporti il blue&me con bluetooth A2DP e porta aux, cosa che immagino richieda anche l'aggiornamento della centralina del blue&me.
Ringrazio in anticipo per le eventuali risposte,
Saluti
DanieleMnn
Data d'iscrizione : 10.09.17
Punto Evo2010: aggiornare stereo e B&M per avere audio bluetooth A2DP Empty Re: Punto Evo2010: aggiornare stereo e B&M per avere audio bluetooth A2DP
Messaggio Da RickRD500 Sab 13 Gen 2018 - 8:09
Ti dovresti presentare nell'apposita sezione..
In ogni caso ci sono parecchie discussioni riguardo al tuo quesito, hai fatto una ricerca?
Messaggio Da DanieleMnn Sab 13 Gen 2018 - 19:46
Ho cercato fra le discussioni, infatti ho trovato un metodo che sarebbe quello del collegamento aux.
Ho cercato nella sezione blue & me ma non ho trovato nulla sulla sostituzione del blue and me con una versione più recente.
DanieleMnn
Messaggio Da RickRD500 Dom 14 Gen 2018 - 8:05
In ogni caso il Blue & Me non consente il trasferimento audio in A2DP, in nessuna versione.
Messaggio Da DanieleMnn Dom 14 Gen 2018 - 10:29
Cavolo che delusione, pensavo che nelle versioni successive avessero aggiunto questo semplice protocollo che hanno tutti.
Mi resta da fare solo il metodo dell'aggiunta de jack aux, poi magari ci metto un adattatore bluetooth così sono a posto.
Grazie del chiarimento.
DanieleMnn
Messaggio Da RickRD500 Dom 14 Gen 2018 - 11:26
Sulle ultime punto hanno eliminato totalmente il Blue&Me ed inserito le funzionalità bluetooth nella radio, che esteticamente è rimasta identica alla precedente, aggiungendo lo streaming audio via bluetooth.
Anche di questo dovresti trovare un topic nel quale abbiamo discusso.
Messaggio Da Semperfiat Dom 14 Gen 2018 - 14:10
RickRD500 ha scritto:Sulle ultime punto hanno eliminato totalmente il Blue&Me ed inserito le funzionalità bluetooth nella radio, che esteticamente è rimasta identica alla precedente, aggiungendo lo streaming audio via bluetooth.
Scusa ma non capisco come sono le ultime autoradio ossia con il B&M c’era una centralina nel cassettino lato passeggero con le ultime radio è integrata?
Messaggio Da RickRD500 Dom 14 Gen 2018 - 17:44
Nelle radio con tale funzione si, il microfono arriva dietro la radio e la centralina nel cassettino non c'è più.
C'era un video su Youtube nel quale provavano il sistema.
Messaggio Da RickRD500 Sab 20 Gen 2018 - 16:46
