Strano comportamento
Buongiorno a tutti,
ho provato a cercare il mio problema nelle varie discussioni ma senza successo.
Provo a spiegarvi cosa succede:
1- Accendo la macchina e tutto parte.
2- Faccio la registrazione del telefono e sembra funzionare.
3- Dopo qualche secondo di funzionamento sento un "toc" dalle casse seguito da un fruscio e il telefono si scollega.
Lo stesso comportamento lo fa con la chiavetta USB e con i comandi vocali.
A qualcuno è già successo?
Se si, ha risolto?
Grazie a tutti.
PS: ho già scollegato batteria ma nulla da fare...
Se si, ha risolto?
Grazie a tutti.
Egnos- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 22.10.18
Re: Strano comportamento
Nessuno riesce a darmi una mano?
Hai fatto i aggiornamenti del sistema?
Quando provo ad aggiornare il sistema scrive "AGGIORNAMENTO IN CORSO...", questo messaggio rimane per 5/6 minuti poi scompare la scritta e non succede più nulla...
Nessuno ha avuto il mio stesso problema o simile?
Ho controllato e la mia centralina è di 1° generazione poiché non trovo la voce IMAGE ID nel menù impostazioni.
Inoltre mi sono deciso a smontare la centralina ed effettivamente è di 1° generazione (codice 51861167)!
Da quanto ho capito è possibile sostituire questa centralina con una di 2°generazione...confermate?
Grazie.
Grazie.
Ok, grazie RickRD500.
Da quanto ho capito i passaggi sono questi:
1- Quando compro la centralina va montata e portata in un'officina (a meno che io non abbia multiecuscan e cavetti) per fare l'allineamento proxy.
2- Immagino che dopo l'allineamento proxy sarà necessario un aggiornamento SW. Quale BMConf.xml devo utilizzare per scaricare il l'aggiornamento dal sito FIAT? Quello che mi restituisce la Punto o quello che trovo nella discussione "Centralina Blue&me 51902811"?
3- Terminato l'aggiornamento sia Telefono che Chiavetta USB dovrebbe funzionare...
Per piacere datemi una mano altrimenti non ne esco vivo....
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Ti conviene porre la domanda all'interno di quella discussione per chiedere a chi l'ha montata.
Salve, siccome sono nuovo, non so bene dove posso chiedere del mio problema, sempre con il Blue & Me, pochi giorni fa ho sostituito le lampade H4 di serie per Zenon, bella luce, però quando faccio il cambio da anabbagliante a abbagliante sempre zenon, va in tilt il Blue & me e non legge piu la chiavetta di musica e ora sul cruscotto lampeggia il kilometraggio. Ho scollegato la batteria per un ora ma il problema ancora persiste.
zeus69- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.04.19
Età : 54
Forse i fari Xeno non filtrati a dovere hanno guastato la centralina Blue&Me.
Puoi fare una verifica dei fusibili per scrupolo...
grazie, sei stato celere, ho pensato lo stesso, ma come "non filtrati"? che devo fare per filtrare le centraline delle luce? il tipo che ha venduto la macchina ancora non mi da il libretto di manutenzione della macchina, quindi non so dove mettere le mani, farò un fusibile alla volta
Età : 54
Trovi il libretto di istruzioni qui inserendo la targa o il numero di telaio della tua macchina, almeno puoi trovare velocemente le informazioni che ti servono.
Siccome le lampade Xenon hanno bisogno di un survoltore per l'innesco, ho il dubbio che ci sia stato un rientro di alta tensione da qualche parte che può aver danneggiato il B&M, ma è un' ipotesi, magari si tratta di una coincidenza.
Anche perchè il Blue&Me oramai è obsoleto.
Grazie, ora lo cerco, buona serata
Età : 54
Niente, sono entrato al link, ma non scarica e non fa vedere niente che riguarde il manuale di manutenzione.
Età : 54
Con cosa navighi?
Io uso il PC ed ho appena scaricato il manuale del Blue&Me..
Navigo con il PC. riprovo di nuovo con un altro navigatore
Età : 54
comunque, domani verifico i fusibili, ma se mi puoi dire come fare per filtrare il pico di voltaggio, dove devo collegare resistenze o condensatori, ti sarò grato
Età : 54
buon giorno, purtroppo tutti i fusibili sono ok, ultima cosa da fare e collegare il computer per alienare i proxy delle centraline compressa quella del Blue & Me, vediamo che dice, amo le macchine Fiat, ma hanno questo brutto difetto, la elettronica poco versatile e complicata, vi aggiornerò. Buona giornata.
Età : 54
Salve a tutti, allora, ho collegato la macchina al computer per alienare tutte le centraline (proxy), il blue & me e partito, pero ancora non faccio le prove con le luci e la chiavetta insieme, ho agiornato il fireware al ultimo 5.6, vi confesso che ho paura di bloccare tutto di nuovo, visto che essiste il dubbio tra chiavetta o le luci allo xenon, speriamo bene, in tanto vi auguro a tutti un buon fine settimana, buona domenica a tutti.
Età : 54
Allora, (scusate se sono fastidioso), ho provato la macchina, accesso le luce, cambio di annabbagiante a abbagiante, tutto ok. Spengo le luci e la machina, inserisco la chiavetta usb, accendo la macchina e le luci.... eco il problema di nuovo,passa a radio e dopo a media player.... che incubo...
Età : 54
Io ipotizzo delle spurie che dall'alimentazione vanno ad interferire con la centralina B&M, magari perchè quest'ultima ha qualche problemino di alimentazione (anche la mia, di prima generazione ogni tanto fa i capricci col media player e si resetta la libreria multimediale).
Però te lo fa solo da quando hai messo le lampade Xenon?
Ho chiesto in giro, e mi hanno detto di mettere a terra le centraline dello xenon, in parole povere, fare una massa decente a oggi una, lo farò domani, e proverò di nuovo... grazie...
Età : 54
Buona sera a tutti, niente messa a terra, tolte le luci xenon, ho visitato questo sito: (xenovision.it) hanno sia xenon e led, chattando con loro mi hanno assicurato che non avrò problemi di nessun tipo con loro kit, ho comprato il kit Led, arrivano in 2 giorni. Hanno tutti luci esterne e interne canbus per la grande punto e per tutte le marche.
Età : 54
» Autoradio strano comportamento...
» Comportamenti anomali dell'auto: sbandamenti e rollii
» DUBBI COMPORTAMENTO AUTO NUOVA A GPL
