Autoradio strano comportamento...
Salve,
La macchina della mia compagna, fiat punto natural power, monta autoradio originale, il problema che l'audio non va, nemmeno un bassissimo suono, muta, ma solo in modalità autoradio, la stazione la trova, lo schermo e acceso, ma non esce suono, mentre se passo al CD, funziona perfettamente... Strano no??
Ho controllato non è stato inserito il Mute... O cose simili.. Lho smontata x controllare se il cavo antenna si fosse staccato, ma regolarmente, inserito... E successo a qualcuno?? Possibili cause/rimedi??
Grazie molte
Grazie molte
Roberto mancini- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 01.11.19
Re: Autoradio strano comportamento...
Ciao, mi unisco anche io a questa discussione...stesso modello di auto e autoradio...stesso problema...appena ho 5 min smonto e controllo anche con oscilloscopio
psyco- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.05.13
Vediamo se riusciamo a risolvere il problema...
Magari qualcuno che gli è capitato e ha risolto... Vediamo un po...
salve , stesso problema, avete risolto? sto impazzendo senza radio in macchina.
tommaso72- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 01.02.15
Età : 52
Purtoppo ancora no...
porcapaletta, mi sa che devo montare una radio nuova aftermarket, consigli in merito?
Età : 52
scusatemi, sto pensando di montare una radio aftermarket, non vorrei comprare un altra radio con lo stesso problema, ma per recuperare i comandi al volante bisogna fare qualcosa? o funzionano lo stesso?
Età : 52
Credo ci voglia una radio predisposta e l'interfaccia CAN-BUS.
Se ti riferisci a radio tipo Pioneer, Alpine e simili mi pare abbiano la centralina opzionale, mentre le cinesi android Custom Fit spesso ce l'hanno inclusa.
Salve a tutti, è successo anche a me, la radio è diventata improvvisamente muta, trova le stazioni, sia in AM che in FM ma non si sente niente. Mentre se vado in CD, va perfettamente. Nessuno è riuscito a scoprire l'arcano? Grazie.
rocki- Chiavi in mano
A Osvaldo.DeCarlo piace questo messaggio.
ciao RickRD500, hai per caso dei link dove poter cercare?
(ho provato ancora questa mattina, il CD funzione perfettamente, il telefono si collega e si sente benissimo col bluetooth, l'antenna fa contatto).
» Strano comportamento
» Comportamenti anomali dell'auto: sbandamenti e rollii
