Led Targa Resistenze
Salve, qualcuno gentilmente può spiegarmi come devo collegare le resistenze ai led della targa della punto evo? E che tipo di resistenze ci vogliono? Grazie mille per eventuali risposte!
BiagioPiscitelli- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.02.19
Re: Led Targa Resistenze
Ciao,
innanzitutto sarebbe stata cosa buona e giusta presentarsi nell'apposita sezione prima di aprire nuovi argomenti, magari completando i campi profilo cosi in futuro sarà più facile aiutarti capendo subito che auto hai.
Riguardo la tua domanda, già sul forum vi sono decine e decide di discussioni già aperte, bastava semplicemente usare il tasto CERCA e avresti trovato una miriade di risposte alle tua domanda.
Io, giusto per una questione di cortesia, ti rispondo lo stesso qui, ma la prossima volta presta più attenzione.
Le resistenze da montare sono resistenze almeno da 5W 47 ohm; puoi anche mettere resistenze da 10/15/20W con il beneficio che scalderanno meno delle 5W (sempre 47 ohm).
Le resistenze le devi montare in PARALLELO, sarebbe a dire il positivo della resistenza con il positivo dell'attacco t10, e negativo della resistenza con il negativo dell'attacco t10 (o alla massa dell'auto).
In alternativa puoi fare come ho fatto io; usare delle resistenze plug and play con attacco t10. Basta che cerchi su internet "resistenze plug and play t10" oppure "resistenze spegni spia t10" e capirai subito di cosa sto parlando.
Tutto ciò che ti ho elencato lo trovi comodamente sui maggiori store di e-commerce o nei negozi fisici di elettronica auto.
Tutto questo discorso vale pure per le luci di posizione anteriori, dato che montano le stesse lampadine (T10 w5w) delle luci targa.
Buona serata
Buona serata
Data d'iscrizione : 03.01.17
Chiedo scusa per non essermi prima presentato, è che mi ero appena iscritto e non sapevo come funzionasse. Presterò più attenzione.
Quindi potrei comprare delle resistenze plug and play così le attacco direttamente così magari evito di fare qualche errore? E un'ultima cosa, le lampadine le devo prendere non canbus siccome ho le resistenze, giusto? E una volta montate le resistenze, dove le devo infilare? (chiedo scusa per le domande ma non me ne intendo granché
Le puoi prendere anche canbus. In questo caso basta solo una resistenza spegni spia per eliminare l'errore dal CdB.
Se invece prendi lampadine non canbus, inevitabilmente devi montare una resistenza per ogni lampadina.
BiagioPiscitelli ha scritto: E una volta montate le resistenze, dove le devo infilare? (chiedo scusa per le domande ma non me ne intendo granché
non ho capito questa domanda. Ripeto, trovi tutto già abbondantemente spiegato nelle altre discussioni
» Resistenze h11 a led perchè no??
» Resistenze aggiuntive per H4
» Resistenze sabelt
» Problema di resistenze e ohm
» resistenze integrate si o no??
» Resistenze sabelt
