Autoradio Android per Grande Punto
+9
numbor
Marmittoni
reddevils24
highzed
alfacd16
Willi
naturalpowerbz
andzoff
13 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Autoradio Android per Grande Punto
Ciao, ne parlo anche io in questo mio post: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (il primo post del thread).fabry_driver ha scritto:ciao a tutti, pochi giorni fa ho montato un autoradio android sulla mia Grande Punto del 2007. Ho un problema. Non riesco a chiamare con l'assistente google. Mi spiego meglio. Con ok google riesco ad arrivare fino al contatto e mi compare "chiamata in corso" ma praticamente subito dopo mi compare in basso in sovraimpressione la scritta "app non installata" come se non fosse installata l'app telefono di google. Ma l'app l'ho installata. Ho provato più volte a disinstallare e reinstallare ma non ne vuole sapere di funzionare. L'autoradio ha Android 10. Qualcuno ha avuto il mio stesso problema e può aiutarmi?
Grazie anticipatamente
Un saluto
Fabry
Anche io riscontro lo stesso problema, ma è un problema ben aggirabile installando MTCDealer.
Dopo la lettura, se hai domande chiedimi pure.
Un saluto.
andzoff- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 29.01.19
Età : 53
Ciao..sì ho letto il tuo post ma purtroppo MTCDealer non c'è più. Ho provato con l'app che la sostituisce ma non funziona ugualmente. Non riesce a chiamare. Ne ho provato anche altre simili ma non riesco a farlo funzionare. Non capisco perchè non riesca a chiamare dato che l'app è installata.
Un saluto
Fabry
Un saluto
Fabry
fabry_driver- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.07.20
Volume subwoofer
Ragazzi ciao a tutti, ho da poco installato un autoradio android sulla mia punto evo del 2013, tutto OK, l'unica cosa che non riesco a aumentare il volume del subwoofer.
Ho provato tra le equalizzazioni preset, e ho trovato un buon compromesso, solamente se riuscissi ad alzare il volume del subwoofer sarebbe perfetto.
Spero possiate aiutarmi, grazie.
devil82- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 28.01.15
devil82 ha scritto:Ragazzi ciao a tutti, ho da poco installato un autoradio android sulla mia punto evo del 2013, tutto OK, l'unica cosa che non riesco a aumentare il volume del subwoofer.
Ciao, mi ricollego alla tua domanda, chiedendoti delle info sulla gestione dell'audio da parte dell'autoradio. Ma con il solo autoradio android, è possibile togliere le frequenza basse dagli altoparlanti (io monto le dsk 165.3) e farle riprodurre solo al subwoofer? Sarei interessato a comprare un subwoofer, ma prima di affrontare la spesa volevo capire se è era possibile fare ciò.
Grazie mille in anticipo
Data d'iscrizione : 03.01.17
Ciao, più tardi faccio alcune prove.
Ma non ti conviene escluderle completamente dagli altoparlanti, le riduci di molto e quelle che mancano da li le compensi con il subwoofer, io ho questa intenzione. Speriamo bene, ti aggiorno
Credo che Gianluca si riferisca alla funzione, presente in alcune radio di marca, di inserire il crossover passa alto sull'amplificatore interno in modo da non sprecare potenza sulla parte bassa dello spettro che gli altoparlanti in portiera non sarebbero comunque in grado di riprodurre, e sfruttare meglio i watt a disposizione.
Non si tratta quindi di attenuare le basse come con i controlli di tono, bensì di tagliarle con una pendenza che di solito va dai 12 ai 24 dB/ottava.
Mi pare che sulle radio Android ci voglia l'opzione del DSP.
@ GianlucaEvo: Puoi provare a porre la domanda sul gruppo FB "Autoradio Android FCA"
In questo caso il discorso cambia, ma devo provarlo ugualmente.
Più tatdi faccio delle prove, vi aggiorno ragazzi
Esattamente, qualche impostazione o settaggio che mi permetta di togliere le frequenza basse dalle dsk, e riprodurre con gli altoparlanti solo i medi e gli alti in piena tranquillità , lasciando i bassi ai subwoofer.RickRD500 ha scritto:Credo che Gianluca si riferisca alla funzione, presente in alcune radio di marca, di inserire il crossover passa alto sull'amplificatore interno in modo da non sprecare potenza sulla parte bassa dello spettro che gli altoparlanti in portiera non sarebbero comunque in grado di riprodurre, e sfruttare meglio i watt a disposizione.
Premessa, io ho un autoradio android Con DSP per Punto evo
@RickRD500 ti ringrazio del consiglio, ma per ora era solo una mia curiosità, appena prenderò in considerazione l'acquisto del subwoofer, farò tutte le domande nei gruppi
Ragazzi buongiorno, ieri ho fatto alcune prove e alla fine ho risolto così:
Partendo dal l'equalizzazione preimpostata "jazz" ho portato le prime tre leve del l'equalizzatore a -3 (io ne visualizzo 18), le seconde 3 leve a -1, e poi ho scaricato un app che mi regola il livello del subwoofer (di seguito vi posto il link) e con il loud attivato ho raggiunto un ottimo compromesso.
Ecco il link dell'app: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Ovviamente, se trovate qualcosa migliore, fate sapere.
P.s. l'app deve restare aperta e impostata al volume che gradite voi ovviamente, io l'ho messo a 55.
» autoradio android punto evo
» Ho acquistato una autoradio android punto evo
» Info compatibilità autoradio android punto evo 2010
» Problema accensione autoradio Android
» Autoradio Android: i comandi vocali
Pagina 2 di 2
