sensore di pressione pneumatici
buongiorno
ho giusto ieri acquistato una punto lounge del 2014 usata molto accessoriata (clima bizona sensori parcheggio cruise control)
Non riesco a capire se ha il tpms (controllo pressione pneumatici)
come posso scoprirlo senza dover sgonfiare una gomma se ha tale sistema c e' una spia o nei vari menu ?
vorrei capirlo anche perche' i cerchi di serie non mi piacciono e vorrei sostituirli se non ha tale sistema penso sia meglio meglio
gimmi78- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.03.19
Re: sensore di pressione pneumatici
Penso che se il sistema è presente, si dovrebbe accendere la relativa spia quando fa il check girando la chiave di accensione.
Se invece non si accende, non è installato.
allora non e' istallato... poco male
ci sono due tipi di sistemi di monitoraggio:
uno "economico" (presente anche su mini e bmw serie 1...) che vede come "sgonfia" una ruota se gira piu velocemente delle altre (se sgonfia si abbassa e il raggio di rotolamento minore implica maggiore velocità di rotazione a parità di kmh) e non ha nessun sensore, sfrutta quelli dell'abs.
L'altro è il vero TPMS con i sensori sulle valvole dei pneumatici (40 euro cadauno) che vanno anche programmati la prima volta o se si invertono le ruote ant e post (preso su amazon il programmatore a circa 20 euro)
In questo secondo caso non c'è nessuna spia ma nel quadro, spostandosi tra le varie info, ci deve essere il disegnino dell'auto con i valori di pressione in kpa di ciascuna ruota.
Michele76- Evista Informato
Data d'iscrizione : 26.07.16
» Tabella Pressione Pneumatici
» Montare sensore pressione pneumatici originale
» TPMS TyreStar 4GEEK per monitoraggio pressione pneumatici
» Corretta pressione
