Problema compressore aria condizionata
Problema compressore aria condizionata Empty Problema compressore aria condizionata
Messaggio Da tetorm Ven 28 Giu 2019 - 17:50
Ciao ragazzi, ho fatto ricaricare l'aria condizionata al mio meccanico, premetto che per circa una settimana è andato tutto ok, è da oggi pomeriggio che noto che il compressore quando accendo l aria condizionata parte per poi Staccarsi dopo qualche secondo... È un attacca e stacca continuo. Premetto anche che fa 40 gradi. Tanti mi dicono mancanza di olio dentro il compressore.... C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema e come ha risolto. Grazie
Gallery---------->[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
Problema compressore aria condizionata Empty Re: Problema compressore aria condizionata
Messaggio Da RickRD500 Ven 28 Giu 2019 - 19:08
Attacca e stacca e non raffredda?
Messaggio Da Semperfiat Ven 28 Giu 2019 - 20:26
Clima automatico oppure manuale?
Messaggio Da tetorm Sab 29 Giu 2019 - 19:37
Clima manuale, e quando è attaccato ovviamente fredda, appena stacca ovviamente sento il cambio di temperatura. Oggi per esempio ci ho fatto circa 40km di autostrada e non si è mai spento, come mi sono fermato e sono rimasto fermo 1 minuto ha iniziato a staccare....
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da RickRD500 Dom 30 Giu 2019 - 14:30
La ventola sul radiatore gira correttamente quando sei fermo col clima acceso?
Potrebbe essere un problema a qualche sensore di pressione sull'impianto, un problema al filtro essiccatore o una quantità non corretta di gas caricata nel circuito.
Messaggio Da tetorm Dom 30 Giu 2019 - 19:53
Si, la ventola del radiatore sento che parte.... Avvolte come parte il compressore, a volte dopo che ci giro.... Ho notato che quando fa il problema e do una accelerata sento come un aspirazione venire dal motore.... Non so come spiegare.... Come un risucchio nel vuoto. O dentro un barattolo vuoto....
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da peppino88 Ven 22 Mag 2020 - 11:18
Controlla anche il filtro disidratatore e il condendatore (radiatore esterno) e la quantità di gas se è eccessiva fa questo scherzo. Ciao
peppino88
Data d'iscrizione : 15.05.20
Età : 61
Messaggio Da vr80 Lun 22 Feb 2021 - 11:07
Avevo un problema simile dopo che l'auto fu ripristinata dopo un sinistro. Il compressore si auto escludeva dopo qualche minuto di funzionamento. Il problema era che il carrozziere aveva messo troppo gas refrigerante nell'impianto ed il compressore non ce la faceva a lavorare per più di pochi minuti. Il mio meccanico di fiducia ha svuotato l'impianto e rimesso il corretto quantitativo di gas e tutto si è sistemato.
vr80
Data d'iscrizione : 23.07.10
