ventola condizionatore
ventola condizionatore Empty ventola condizionatore
Messaggio Da alessio211734 Ven 13 Set 2019 - 14:09
Salve a tutti,
sono nuovo del forum. Ho un problema con la mia grande punto che monta un condizionatore automatico bizona, quando premo il pulsante per aumentare/accendere la ventola per un instante va e poi si ferma e dopo non parte più. Ho notato che lo fa con o senza attivare il pulsante dell'aria condizionata. La regolazione a display risponde ai comandi anche dopo che la ventola si ferma.
Cosa potrebbe essere?
alessio211734
Data d'iscrizione : 13.09.19
ventola condizionatore Empty Re: ventola condizionatore
Messaggio Da mumycris Lun 16 Set 2019 - 16:14
Controlla il connettore che arriva alla ventola, ai piedi del passeggero. Li c'è la resistenza delle velocità, facilmente si ossida o allenta.
mumycris
mumycris
Messaggio Da alessio211734 Mar 17 Set 2019 - 14:06
allora aggiorno il post che ci sono delle novità:
Ho smontato la ventola e il regolatore come si vede dalle foto i connettori si sono bruciati e anche i pin del regolatore.
h t t p [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
rimuovere gli spazi per ottenere il link
Ora come pensate debba procedere potrei provare a sostituire il regolatore e i connettori?
alessio211734
Messaggio Da mumycris Mar 17 Set 2019 - 14:48
Accidenti !!
Completamente carbonizzati.
Direi a rischio incendio.
i connettori maschi neri sembrano recuperabili, gli altri connettori femmina potresti sostituirli con dei faston, ovviamente segnati la posizione per rispettare la polarità e poi li inserisci manualmente.
Credo che trovare il connettore originale si una impresa, a meno andare a rovistare in uno sfascio.
mumycris
mumycris
Messaggio Da alessio211734 Sab 21 Set 2019 - 12:55
ma il regolare deve comunque essere cambiato secondo voi? Deve essere programmato o può essere semplicemente sostituito e già funziona?
alessio211734
Messaggio Da mumycris Lun 23 Set 2019 - 16:09
Lo saprai solo provandolo.
Intanto sostituisci i connettori e fai la prova se funziona.
mumycris
mumycris
Messaggio Da alessio211734 Mar 1 Ott 2019 - 9:25
Ho sostituito i connettori con dei faston e un pezzo di filo che si era letteralmente cotto. Adesso funziona speriamo che duri Smile
Secondo il mio elettricista di fiducia sono i contatti che toccano e non toccano a causare problemi come questi.
alessio211734
Messaggio Da RickRD500 Mar 1 Ott 2019 - 13:00
Esatto: con carichi che richiedono correnti elevate i connettori femmina si scaldano e tendono a dilatarsi, peggiorando il trasferimento di corrente e scaldandosi ancora di più, finchè cominciano a sfiammare e carbonizzarsi in superficie al punto che il contatto si interrompe del tutto.
Messaggio Da alessio211734 Mer 2 Ott 2019 - 9:42
Ragazzi dopo 2 giorni che andava stamani ha iniziato a rifare lo stesso come prima tranne l'odore di bruciato. La ventola parte e poi si ferma dopo circa 1 secondo. Una cosa che non avevo detto quando mi sembra tolgo l'aria condizionata inizia a lampeggiare il display del climatizzatore. A questo punto che faccio? La ventola l'avevo attaccata a un alimentatore esterno sembrava funzionare. Sarà il regolatore oppure sarà il cavo cotto da cambiare completamente? Quel cavo che arriva al regolatore da dietro nel clima automatico sapete se parte dal climatizzatore?
alessio211734
