Problema con radio Android 10 su Punto Evo Abarth
+4
MAndrea
GianlucaEvo
antoniohk
8 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Problema con radio Android 10 su Punto Evo Abarth
Danko ha scritto:Ciao posso chiederti dove è collegato il cavo amp con all'autoradio?? Perché il mio è collegato all connettore ISO ma non all'autoradioantoniohk ha scritto:Ho collegato il cavo AMP-CON blu al connettore Remote ISO della vettura e funziona tutto perfettamente.!!
Danko- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.09.22
A vedere quella foto mi sembra che il cavo non sia nella posizione giusta sulla femmina ISO.
Devi fare riferimento allo schema della radio originale:
Se guardi il cablaggio della macchina, dovresti avere un filo presente nel morsetto corrispondente al polo della radio su cui ho scritto "remote" in rosso, per avere un riferimento, il pin 30 è l'alimentazione fissa a +12V.
Se non vedo male il filo del cablaggio della radio android invece è in un altro posto.
Attenzione a non pasticciare sui fili del CAN-BUS perchè potresti causare danni al Body Computer...
Oltre al fatto che il filo non è concesso nella posizione giusta della femmina ISO non è nemmeno collegato alla radio ma solo alla femmina ISO..RickRD500 ha scritto:A vedere quella foto mi sembra che il cavo non sia nella posizione giusta sulla femmina ISO.
Danko ha scritto:Oltre al fatto che il filo non è concesso nella posizione giusta della femmina ISO non è nemmeno collegato alla radio ma solo alla femmina ISO..RickRD500 ha scritto:A vedere quella foto mi sembra che il cavo non sia nella posizione giusta sulla femmina ISO.
Scusa l'ignoranza ma il p30 quale sarebbe??RickRD500 ha scritto:A vedere quella foto mi sembra che il cavo non sia nella posizione giusta sulla femmina ISO.
Se guardi lo schema della radio originale vedrai che c'è scritto 30.
Comunque devi prendere il manuale della radio android e cercare qual'è il filo che comanda l'accensione dell'amplificatore, dopodichè collegarlo al pin giusto sul cablaggio della macchina.
Piuttosto controlla con un tester montando la radio originale dove trovi il 12V presente solo quando la radio è accesa.
Se non hai il tester, ti conviene rivolgerti ad un professionista perchè il rischio di fare danni è consistente...
Buongiorno,
Ho lo stesso problema sulla mia punto evo, mi potete dire come hai collegato i cavi?
Gianma- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.03.24
Uguale anche io
Stesso problema
Stesso problema
Pi83- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.11.23
» Problema Retromarcia e Retronebbia su Punto Evo Abarth
» Problema accensione autoradio Android
» Radio , cambio stazione... è un problema o è normalissimo?
» autoradio android punto evo
Pagina 2 di 2
