Radio Blu&me Lampeggia e voce chiamate/altro salta
Ciao, su una Punto Evo Multiair 1.4 ho effettuato sostituzione comandi al volante e centralina Blu&Me, dopo aver notato che nn funzionava bluetooth e tasti volante e lo stereo lampeggiava... Sembrava tutto ok per circa 10 ore di utilizzo, poi dinuovo lampeggio radio e altri problemi:
- telefonare con blue&me o la voce del sistema dei comandi vocali, funzionano a intermittenza, quindi non si sente bene chi parla, e la stessa voce di sistema ha il medesimo problema.
- Il ricircolo aria interna ha smesso di funzionare, e non si accende il led
- Il climatizzatore ha smesso di funzionare e non si accende il led.
Penso di aver pubblicato ora il messaggio nella sezione giusta. Potreste darmi una mano?? Vi è capitato??
MAndrea- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 20.01.21
Re: Radio Blu&me Lampeggia e voce chiamate/altro salta
Ciao , se hai sostituito la centralina Blue&Me in modo non autonomo forse posso dirti cosa succede.
La centralina deve essere settata con gli indirizzi e i comandi ,senza parlare degli aggiornamenti di sistema.
Per questi ultimi basta andare sul vecchio sito Fiat: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Ma per il settaggio ti devi rivolgere ad un officina e possibilmente con la vecchia centralina a portata di mano . Non credo che saranno esosi.
Facci sapere come hai risolto.
Thanathos- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.01.16
Thanathos ha scritto:Ciao , se hai sostituito la centralina Blue&Me in modo non autonomo forse posso dirti cosa succede.
Il vecchio sito è in flash e nn va più, infatti uno dei problemi è che non riesco neppure a fare un tentativo aggiornandolo che non trovo i file... Per quanto concerne settaggio penso siano competenti nell'officcina della Fiat dove, la medesima della concessionaria ufficiale da cui ho preso l'auto... Io l'altro giorno l'ho portata da altra officina nelle vicinanze e mi hanno detto era piena di errori, li hanno cancellati così si capisce bene quello che accade a cosa so riferisce da quel momento in poi... Non so per settaggio di indirizzi e comandi non so cosa intendi, ne parlerò all'officina fiat dove per l'ennesima volta mi dovrò recare... Cmq secondo me potrebbe pur esser un problema di stereo, magari il condensatore...
Il condensatore???
Ciao a tutti, sembra finalmente ho risolto, mi è stato sostituito in garanzia tutto praticamente, blu&me, comandi al volante ed autoradio, speriamo...
Devi prendere un'interfaccia can-bus.
In alternativa un bravo elettrauto potrebbe andare a prendere i comandi resistivi sul connettore del Body Computer e farti l'allineamento eliminando il B&M.
Se smonti la centralina mi piacerebbe farci un po' di esperimenti...
A MAndrea piace questo messaggio.
» Manca la voce SERVICE nel menù
» [MEGATHREAD] Comandi vocali
» Viva voce blu&me
» Risposta automatica alle chiamate
» Sparita voce Luci Diurne dal menù
» Viva voce blu&me
