Sparita voce Luci Diurne dal menù
+5
9 partecipanti
Ciao a tutti, l'altro giorno ho attivato cruise control e sensore temperatura! Contemporaneamente mi accorgo che dal menu sparisce la funzione abilitare/disabilitare luci diurne, anche se queste ultime funzionano correttamente!
Qualcuno sa cosa può essere successo?
Ho fatto controllare sia con Leonardo che con examiner...niente da fare, risulta tutto ok!
Ma se volessi spegnerle?
Come faccio a ripristinare la funzione?
Data d'iscrizione : 25.01.11
Re: Sparita voce Luci Diurne dal menù
Quelli dell'officina non hanno saputo darti una spiegazione?
No purtroppo...
prova a staccare la batteria !
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
Già fatto, una giornata intera senza batteria...
allora prova a cambiare officina ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Mirketto- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
Ne ho provate 4 T.T
azz impossibile sta cosa. scrivi in fiat.
Ho paura che possano dirmi che è colpa di una "manomissione" visto che per loro se cambi da solo una lampada fulminata, perdi la garanzia -.-"
ma tu ai sostituito qualcosa?
e poi rimetti le originali nel caso e vai
Qualcosa?
Tutte le lampade convertite in led + h4 allo Xeon + cruise + sensore temperatura e specchi...
E naturalmente ho usato il Leonardo per l'attivazione degli ultimi 2
azz bello. ma non hai una fotogallery' che aspetti a farla brutto zotico ehehehehehhe
Vorrei farla a "modifiche concluse" ù.ù
nono, ora ce fai vede tutto, sopratutto il sensore di temperatura che a me interessa (anche senza gli specchietti sbrinabili) ù.ù (anche in privè ahahaha)Alias89 ha scritto:Vorrei farla a "modifiche concluse" ù.ù
eaeauhaeuhahuea
No lascia perdere la fiat che ti arrestano se vai con quel casino!!!
A me l'unico suggerimento che mi viene da darti è quello di ripristinare il tutto e vedere se si risolve il problema, se si risolve allora è un problema che è stato fatto male tutto il lavoro di modifica...
![Sparita voce Luci Diurne dal menù 1051338124](/users/2912/13/66/74/smiles/1051338124.gif)
Bhè ma il problema è sorto dopo le attivazioni...quindi deve essere per forza un problema software...spero! T.T
Per me ti hanno (detto terra terra) sminchiato qualche settaggio, dovrebbe provare a resettare tutto e a riattivarti il tutto, tu mi chiedevi la lista delle voci nel menù in un'altro post, ora te le elencoAlias89 ha scritto:Bhè ma il problema è sorto dopo le attivazioni...quindi deve essere per forza un problema software...spero! T.T
(premendo il tasto menù e scorrendo premendo il +)
Menù;
Uscita Menù;
Luci diurne;
Bag passeggero;
Service;
Buzz Cinture (questo penso che si sia attivato quando leluzzo ha disattivato il buz cinture, ora posso scegliere se attivarlo o meno)
Vol. tasti;
Volume avvisi;
Lingua;
Unità misura;
Autoclose;
Vedi radio;
Regola data;
Regola ora;
Dati tripB;
Beep Velocità;
Uscita menù.
Questo è quello che ho io nel mio.
![Sparita voce Luci Diurne dal menù 12314](/users/2912/13/66/74/smiles/12314.gif)
xfetto quindi mi è sparita solo 1 cosa! Grazie
Di nienteAlias89 ha scritto:xfetto quindi mi è sparita solo 1 cosa! Grazie
Ho dimenticato di aggiornarvi sul problema! Ho seguito il consiglio di far resettare tutto e riprovare a riattivare uno ad uno le cose che mi servivano!
In pratica c'è un file per grande punto che è diverso dalla punto evo, e quel file faceva sparire la voce!
Io ho lo stesso problema come faccio a sistemare questo problema ??? Mi è scomparsa la voce luci diurne !!!!
domingo92- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 02.05.13
Come mai ti è sparita questa voce?domingo92 ha scritto:Io ho lo stesso problema come faccio a sistemare questo problema ??? Mi è scomparsa la voce luci diurne !!!!
non saprei, ho fatto solamente tramite il multiecuscan l'attivazione del sensore temperatura esterna. Però c'è una cosa non appena accendo la macchina le luci diurne sono pure accese, ma appena accendo gli anabbaglianti si spengono.
Che versione hai utilizzato del Multiecuscan?
» Manca la voce SERVICE nel menù
» Luci Diurne DRL a LED
» Relè luci diurne
» Relè luci diurne
