Audio non si sente
Audio non si sente
Ciao a tutti ho da pochi giorni cambiato le casse alla punto del 2005 inizialmente con l'autoradio originale non si sentiva l'audio ho controllato tutte le casse se ci fosse qualche cavo che faceva contatto ma nulla ho controllato tutti i fusibili sia dell'autoradio che della macchina in preda al panico ho comprato un'autoradio nuova e sorpresa anche con l'autoradio nuova non si sente l'audio se potete per favore darmi un consiglio perché non so davvero come fare
Andrea 24 35- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 25.08.21
Re: Audio non si sente
ciao, sicuramente è danneggiato il connettore iso che si attacca dietro l'autoradioAndrea 24 35 ha scritto:Ciao a tutti ho da pochi giorni cambiato le casse alla punto del 2005 inizialmente con l'autoradio originale non si sentiva l'audio ho controllato tutte le casse se ci fosse qualche cavo che faceva contatto ma nulla ho controllato tutti i fusibili sia dell'autoradio che della macchina in preda al panico ho comprato un'autoradio nuova e sorpresa anche con l'autoradio nuova non si sente l'audio se potete per favore darmi un consiglio perché non so davvero come fare
Data d'iscrizione : 03.01.17
Salve il connettore uso ha 4 canali audio e se uno va in corto il finale va in blocco , ma occorre anche verificare se l’impianto ha ampli montato lato passeggero sotto una copertura di plastica posta sul tappetino , può essere l’ampli guasto
Stefanoct77- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.04.16
Età : 46
» Problema Audio Bluetooth collegato ma non si sente niente Su Autoradio Android JAC 8227L
» collegamento sub woofer originale
» Consiglio impianto audio
