[MEGATHREAD] Kit fumatori & prese accendisigari (prese 12V)
+47
bullit82
dynamic
EdoSport
albysub
NappYBG
GuidoWolfDog
chinoluca
lele16v
matty2st
Leron
mattatoio
Motomatto
aparty
Phoinix
crazy
unoconlauno
valerio
gullyeshu
lionheart
highzed
Willi
gorna2
Zeus
Antes
Eugedius
ulcast
tone13
morgan
diegocoupè
Gianluka85
Lorenzo
Claudio67
LucaE51
51 partecipanti
Pagina 3 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Successivo
[MEGATHREAD] Kit fumatori & prese accendisigari (prese 12V) - Pagina 3 Empty Re: [MEGATHREAD] Kit fumatori & prese accendisigari (prese 12V)
Messaggio Da highzed Sab 19 Feb 2011 - 10:07
Sulla mylife è illuminato, la cornice è arancione.
highzed
Data d'iscrizione : 08.02.11
Messaggio Da lionheart Gio 24 Feb 2011 - 17:28
Ciao a tutti mi sono reso conto che non avendo messo di serie il kit fumatori il contorno della presa 12V dove c'è il tappo con scritta "max 180V" non è illuminato.... secondo voi se riesco ad trovare un accendisigari al posto del tappo si avrà questa luce di contorno... oppure no????
lionheart
lionheart
Data d'iscrizione : 19.09.10
Messaggio Da gullyeshu Gio 24 Feb 2011 - 17:41
la luce di contorno è sulla base, non sull'accendisigari. Quindi il contorno illuminato non ci sarà neanche dopo! Per averlo dovresti cambiare tutto il blocchetto con quello del kit fumatori.
MEGLIO A PIEDI CHE A NAFTA!!![Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Punto Evo Natural Power, dynamic, 5 porte, bianco divino, interni in tessuto blu, Blue&Me, kit fumatori, fendinebbia, barre laterali in tinta, cerchi Wsp Italy Erato 16", spoiler posteriore, terminale di scarico cromato, cuscini Sparco per cinture di sicurezza, poggiapiede by calaiò (poteva farmelo meglio però!).
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]Energy Saver 195/55 R16 per l'estate
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]Winterhawk 2 EVO 185/65 R15 per l'inverno
gullyeshu
gullyeshu
Data d'iscrizione : 13.11.10
Messaggio Da highzed Gio 24 Feb 2011 - 19:21
Il "kit fumatori" esiste perchè da un pò di tempo per LEGGE è necessario che le auto lo abbiano come optional a pagamento e non di serie....
Disposizioni della Comunità Europea in fatto di salute...
In molti paesi poi è vietato fumare in auto, vedi Germania, per cui non ha senso metterlo su tutte le auto...
P.S., comunque non fumate in auto, lasciando stare i discorsi di salute, è deleterio per gli interni più di quanto credete... Il catrame si deposita su guarnizioni e moquette e non lo levate più... i residui di combustione sono altamente acidi e corrodono gli apparati elettronici, ormai vitali sulle auto moderne...
Se può interessarvi un dato tecnico :
Un relè che monta la Fiat come comando dei finestrini ha una previsione di guasto ogni 800 mila cicli di lavoro, nel caso di abitacolo in cui abitualmente si fuma il modo di guasto "Jammed" sopraggiunge ogni 200 mila
highzed
Messaggio Da valerio Gio 24 Feb 2011 - 21:16
io sono fumatore, xro' non ho messo il kit...tanto non ci fumo in auto..xro' la presa 12v ci vuole...se uno buca e deve rigonfiare la gomma con un compressore portatile che si alimenta con l'apposita presa? che fa?...telefona alla fiat e gli dice: ho forato....dovreste venire a montarmi il kit fumatori..devo caricare il compressore.....
valerio
valerio
Data d'iscrizione : 14.02.11
Età : 45
Messaggio Da Cesare Ven 25 Feb 2011 - 2:00
ragazzi aspettate
bisogna fare un pò di chiarezza
quando ho acquistato la punto evo, mi sono informato in cosa consiste il kit fumatori.
al "misero" costo di 20€, avrete nientepopodimeno che la bellezza di:
- 1 presa 12v accendisigari
- 1 bicchierino posacenere.
che lusso!
chi invece non lo prende, avrà comunque la presa 12v, ma "gommata" all'interno, in modo tale che potrete collegarci solo il caricabatterie o una qualunque presa di corrente, ma senza poter accendere un bel niente.
io il kit non ce l'ho, ma sono intenzionato a cambiare la presa con quella accendisigari che è utilissima. nel frattempo ho preso dalla gp che avevo prima il bicchierino e me lo sono tenuto!
se volete vi faccio 2 foto alla mia presa 12v attuale per farvi capire com'è stata gommata. Wink
quindi mi raccomando, sappiate che se non lo prendete sto maledetto kit, avrete comunque la presa!!!!
il ragazzo del primo post è stato chiaramente frodato.
Data d'iscrizione : 08.05.10
Messaggio Da unoconlauno Ven 25 Feb 2011 - 15:36
20 euro sono un tantino esagerati anche secondo me.
Memorabilia Fiat: il kit fumatori a scomparsa del 1991 sulla mia Uno 75 SX...ma tanto non fumo.
unoconlauno
unoconlauno
Data d'iscrizione : 27.11.10
Messaggio Da Diego Corv Ven 25 Feb 2011 - 15:49
unoconlauno ha scritto:20 euro sono un tantino esagerati anche secondo me.
Quanti ricordi!!!! la prima macchina che è stata veramente mia, la UNO!!!
Messaggio Da lionheart Ven 25 Feb 2011 - 20:27
Cesare ha scritto:ragazzi aspettate
che lusso!
Ciao cesare potresti postere gentilmente le foto...
Quindi non avendo il kit fumatori non posso avere nemmeno la luce di contorno sulla base??? mi sembra un pò strano Question Devo provare a togliere il tappo "max 180" per vedere se sulla base si trova la luce di contorno.... qualcuno di voi ha controllato se effettivamente è presente la luce di contorno oppure no???
lionheart
lionheart
Messaggio Da Cesare Ven 25 Feb 2011 - 22:03
a me non è presente nessuna luce, ovviamente non ho preso il kit fumatori però mi sarei aspettato una lucetta
e che cacchio!
vabbè cmq ti posterò le foto di sto marchingegno che hanno fatto...
p.s. fiat UNO per voi, fiat TIPO per me *__*
Messaggio Da lionheart Ven 25 Feb 2011 - 22:10
Cesare ha scritto:a me non è presente nessuna luce, ovviamente non ho preso il kit fumatori però mi sarei aspettato una lucetta
e che cacchio!
Quindi chi ha il kit fumatori ha anche la lucetta di contorno chi non ce l'ha non ha nemmeno quella... Che delusione..... Shocked
lionheart
lionheart
Messaggio Da Cesare Ven 25 Feb 2011 - 22:12
no aspetta.
io ho parlato per me che non ho il kit fumatori
non so se chi l'ha preso si sia trovato la lucetta!!!
Messaggio Da lionheart Ven 25 Feb 2011 - 22:16
Cesare ha scritto:no aspetta.
qualcuno che ha il kit fumatori potrebbe controllare se dove si mette l'accendisigari vi è pure la lucetta di contorno.... Question
Se non chiedo troppo gentilmete potete postare anche la foto lol!
lionheart
lionheart
Messaggio Da highzed Ven 25 Feb 2011 - 23:29
Si ci sta...è un cerchietto arancione in plastica.
highzed
Messaggio Da unoconlauno Sab 26 Feb 2011 - 10:54
@ Diego Corv: la Uno...The ONE...anni prima del film "The Matrix" la Fiat aveva già concepito l'auto "eletta" che si sarebbe contraddistinta tra tutte le utilitarie. Spero che la mia Evo in arrivo possa eguagliare l'affidabilità e il sentimentalismo della Uno.
@ Cesare: Tipo, la sorellona della Uno, bella anche lei!
Giusto per curiosità sono andato a configurare la Evo in diversi siti Fiat europei, e ho fatto un "art attack" dei costi del kit fumatori. Per la Spagna e la Polonia sono senza parole. Potrebbe essere un deterrente per smettere di fumare...
Ciao.
unoconlauno
unoconlauno
Messaggio Da lionheart Sab 26 Feb 2011 - 15:20
highzed ha scritto:Si ci sta...è un cerchietto arancione in plastica.
quindi ki ha kit fumatori ha anche la luce di contorno....
Cmq secondo voi è possibile mettere in un secondo momento kit fumatori cioè l'accendisigari con il cerchietto arancione???? Quanto mi potrà costare...
lionheart
lionheart
Messaggio Da highzed Dom 27 Feb 2011 - 10:29
Certo, e costerà una sciocchezza...
Ma a che ti serve? IO ho il kit fumatori e sto pensando di mettere la presa 12v con il tappo...
highzed
Messaggio Da Cesare Dom 27 Feb 2011 - 13:52
higzed ti vuoi togliere l'accendisigari??
Neutral
Messaggio Da lionheart Dom 27 Feb 2011 - 14:31
highzed ha scritto:Certo, e costerà una sciocchezza...
Highzed se lo vendi fammi sapere che sono interessato... ok
Cmq ieri pomeriggio sono passato da autodemolitore della mia zona e ho trovato quello della grande punto...
Secondo voi mi conviene prendere questo della grande punto a un costo di 20 euro oppure mi rivolgo al concessionario dove ho acquistato la macchina in quanto sarei interessato pure al posacenere...
Che mi consigliate???
lionheart
lionheart
Messaggio Da Cesare Dom 27 Feb 2011 - 15:01
lion prendilo come vuoi, ma se highzed vende c'ero prima io Razz
Messaggio Da highzed Lun 28 Feb 2011 - 12:55
Beh non avevo realmente intenzione di venderlo, era un'idea così senza fretta dato che non ho molto tempo, quello di sostituirlo con la presa 12V.
Comunque semmai più che vendere baratterei con la suddetta presa, a costo che però il montaggio\smontaggio non è complicato.
Non ho voglia di lasciarla dall'elettrauto per questo.
Ma posso chiedervi perchè volete l'accendisigari al posto della presa? Motivi estetici o funzionali?
highzed
Messaggio Da Cesare Lun 28 Feb 2011 - 15:12
entrambi! Very Happy
Messaggio Da lionheart Lun 28 Feb 2011 - 15:36
per me motivi estetici...
lionheart
lionheart
Messaggio Da lionheart Lun 28 Feb 2011 - 19:02
highzed ha scritto:Beh non avevo realmente intenzione di venderlo, era un'idea così senza fretta dato che non ho molto tempo, quello di sostituirlo con la presa 12V.
secondo te se riesco a trovare l'accendisigari volendo la presa la posso mettere da qualche parte nel bagagliaglio????
lionheart
lionheart
Messaggio Da highzed Lun 28 Feb 2011 - 20:13
Da qualche parte? No, li dove è prevista! Smile
E' già predisposto, sia il buco sia la connessione elettrica.
Guarda nella sezione guida utenti...
Ma perchè un accendi sigari è esteticamente più attraente di una presa 12V? Neutral
highzed
