Carter inferiore di protezione motore (1.3 MJ 95 CV)
+30
Johnny91
Smanetta
punto evo fra
evafan74
GianEvo
Luxintenebra
lionheart
Andry89
MustangEvo
Evofun87
Miratex
febalex
vrboscar
Daniel
AlessioEvo
vr80
LordRinghio
beverlyman
Antes
DevilEvo89
dect74
34 partecipanti
Pagina 5 di 6
Pagina 5 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Riparo motore inferiore...
mi sono arrivati i due pezzi per chiudere la parte sotto al motore del 1.3 mjt 95 cv (che onestamente ogni volta che apro il cofano e vedo il pavimento non mi piace).....spesa di circa 200/210 euri....
in settimana vedo di montarli e poi posto le foto....
Smanetta- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 27.05.12
Re: Carter inferiore di protezione motore (1.3 MJ 95 CV)
Alla faccia! Costano! Puoi mettere anche le foto dei pezzi e del prima e dopo?
Johnny91- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.02.12
si sarebbe più comodo avere tutte le foto...
Data d'iscrizione : 25.01.11
riquoto!!Rix ha scritto:ovale ha scritto:Secondo me è una spesa inutile....poi ognuno fa come vuole...
Quoto!!!
ContaEvo- Evista Informato
Data d'iscrizione : 20.07.11
I "pezzi" si trovano tranquillamente a 80/90 € in tot.,nuovi!!!
Chi la considera una spesa inutile,più che "vedere" le foto,dovrebbe "ascoltare"quanto meno rumore si sente a lavoro finito....A tutto vantaggio del confort,sopratutto in un diesel...
Tessera GOLD N.008/2012
evafan74- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 21.11.10
Età : 49
evafan74 ha scritto:I "pezzi" si trovano tranquillamente a 80/90 € in tot.,nuovi!!!
Infatti la mia, superati i 30k km comincia fare baccano... da nuova era più silenziosa di un benzina!
Magari con questo paramotore risolvo sia il baccano, sia riparo un po dalla sporcizia generale...
Ma questi pezzi solo originali si trovano?
Il rumore dopo un certo chilometraggio può essere dovuto all'usura dei gommini di fissaggio dell'airbox. Se lo sganci te ne accorgi subito. Li compri (3 euro) e vedi come ritorna silenziosa. I ripari c'entrano poco e nulla
Gotrek- Moderatore
Data d'iscrizione : 09.07.10
Gotrek ha scritto:Il rumore dopo un certo chilometraggio può essere dovuto all'usura dei gommini di fissaggio dell'airbox. Se lo sganci te ne accorgi subito. Li compri (3 euro) e vedi come ritorna silenziosa. I ripari c'entrano poco e nulla
Cosa sono? Dove si trovano? Dove si comprano? XD
Sono dei gommini che bloccano l'airbox (o come la chiami la scatola del filtro dell'aria). Sono 3 e si trovano in corrispondenza dei tre piolini a incastro dell'airbox con il motore....
Gotrek- Moderatore
Quindi in teoria, se sono quelli, me ne accorgo alzando questo "airbox" a motore acceso... dovrei sentire già la differenza del rumore?
Te ne accorgi appoggiando la mano sull'airbox a motore acceso. Lo tieni più fermo limitando le vibrazioni. In pratica ti sostituisci ai gommini.
Vedi che "questo airbox" altro non è che il coprimotore....
Gotrek- Moderatore
Forse ho capito il mio problema... sono andato in auto e ho aperto il cofano:
ed ho controllato che fossero avvitati bene i due "pirulini", quello alla vostra sinistra è ok... ma quello di destra:
non si avvita/svita perchè la vite si è spaccata DENTRO alla filettatura, infatti se provo ad alzare:
la base di quella plastica nera si alza... e se guardo dentro la filettatura vedo la vite che si è spaccata dentro con circa 1 o 2 millimetri di profondità dall'inizio della filettatura!
Ora scusate il francesismo, ma come caxxo la risolvo? xD
E i gommini sono la sotto...
Puoi anche mettere del nastro telato attorno alla vite... Vedrai che se anche si è spaccato tiene comunque
Gotrek- Moderatore
Gotrek per caso sai quel pezzo, nel quale si è rotta la filettatura, se si può smontare?
Così provo a togliere la parte di vite che è rimasto dentro!
E come si chiama? In caso faccio danni per comprarne un altra...
P.S. Chiedo scusa se uso questo thread, ma non mi sembra il caso di aprirne un altro x questa cavolata...
Tranquillo alias..
Ragazzi, il problema della vite spaccata(trovata grazie ai consigli di Gotrek) l'ho risolto e la rumorosità è molto diminuita! Il motore è quasi più silenzioso di quando era nuovo!
Ora però vorrei montare il carter, non solo per una questione di rumorosità ma per una questione di riparo da sporcizia, polvere, terra, fango, pietroline e per ultimo, ma non per importanza, dall'acqua... visto che ultimamente dalle mie parti, ci sono delle pozzanghere che quando ci passi dentro l'acqua arriva fin sopra le minigonne!
Voi cosa ne pensate? Il gioco vale la candela?
ma questa protezione sulla 2012 c'é?io ho l'85 cv e mi sembra che sotto sia tappato il vano motore(in parte) da un plasticone
gilas89- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 28.11.12
evafan ti prego fai una foto del sotto ora col riparo? ti prego ti prego <3
informo tutti che sulla 1.3 85 cv c'é
Dovrei mettere la macchina sul ponte per farle una foto!!!darioevo2011 ha scritto:evafan ti prego fai una foto del sotto ora col riparo? ti prego ti prego <3
Il mio meccanico mi manderebbe a quel "paese" se gli occupassi il ponte per una cosa del genere!!!
Età : 49
e lo so ma non riesci a farla da sotto? cioè senza andare sul ponte ma abbassandoti tu? XD quanto hai pagato in tutto?
Magari al prossimo tagliando!!!
Il costo si aggirava sui 60 Euro,quasi due anni fa però...
Età : 49
ca*** spero che non cambiano il prezzo se no lo faccio in lamiera
Sono stato in fiat stamani, il paramotore o carter motore che sia costa 179 euro + iva.... Dove li avete trovati a 60-70 euro???
rimappatura;
oscuramento vetri al 90%;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Deflettori antiturbo;
Paraurti Punto 2012;
» Protezione motore
» Carter sotto motore
» Rimozione carter copri motore
» Carter sottomotore
» assicurazione inferiore 1300 euro...
Pagina 5 di 6
